查看: 35907|回復(fù): 17
手把手教你做Android手機遙控小車
ID:140725 發(fā)表于 2016-10-11 21:04 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
安卓手機遙控小車,顧名思義就是用安卓手機來控制小車前后左右運動。給大家展示一個既可觸摸按鍵控制又可重力感應(yīng)控制的Android手機軟件和DIY小車,廢話少說,上圖:
Android上位機軟件運行界面截圖
觸摸按鍵控制模式
重力感應(yīng)控制模式
更換背景
在手機上的運行圖
上DIY小車圖片
看完圖片還不過癮,上視頻:
看完了,感覺還行吧! 不要羨慕,你也可以,下面來一起DIY。
先來看一看下位機也就是小車部分。既然是小車,底盤車輪也就少不了了。
下面是這輛車的底盤
底盤正面
底盤反面
除了小車底盤,我們還得有一個單片機最小系統(tǒng)來控制吧
正面
需要說明一下的是,別以為它沒有晶振,沒有電容等——它們都在單片機下面藏起來了。
但這的確是一個“最小系統(tǒng)”,除了I/O口引出了外,什么都沒有擴展。
PCB底板,銅線都氧化了
最小系統(tǒng)的電路應(yīng)該都知道
底盤和最小系統(tǒng)搞好了,小車還是跑不起來——缺少電機驅(qū)動。
單片機的I/O是驅(qū)動不了電機的,我選用的是L298N電機專用驅(qū)動芯片。
下面是我的電機驅(qū)動模塊PCB
時間有點長了,看起來不是很好看。但PCB布線排版還可以吧!
底面涂了一層綠油,但沒有涂勻。
下面是這個模塊的電路圖
L298用起來蠻簡單,網(wǎng)上的資料很多。但若嫌電路麻煩,
對驅(qū)動能力要求又不高的情況下你可以試一下ULN2003驅(qū)動芯片
很簡單。
再就是電源部分,我用的是兩塊手機電池,串聯(lián)起來用的,一路經(jīng)7805降壓后供
單片機用,一路直接給電機驅(qū)動模塊供電。
至此,小車的基本部分搭建完畢。下面看一下重量級部分——藍牙。
說道藍牙,大家可能覺得很高深,害怕。的確,藍牙技術(shù)是一門高深的技術(shù),藍牙的通信協(xié)議讓人頭疼。
但不要害怕,我們是不接觸藍牙底層協(xié)議的,況且現(xiàn)在的模塊技術(shù)是很發(fā)達的,HC06——藍牙轉(zhuǎn)串口模塊
看圖
它將復(fù)雜藍牙通信協(xié)議直接變成了單片機上擁有的,我們也熟悉的RXD  TXD串口通信。高興了吧!
我們只需接3根線就行了——VCC  GND就不說了。大家注意一下它的RXD要接51單片機的P3.0,也就是RXD.
為什么RXD接RXD,不是接TXD嗎?有人會問。大家注意一下,這個模塊上的RXD的意思是告訴你,外部的RXD接我這兒,不是說這個引腳就是RXD,它其實是TXD.   TXD也是一樣的,要注意一下。
我們只接3根線,TXD不接,因為我們用手機發(fā)送指令,藍牙模塊只負責(zé)接收就行。STATE   EN這兩引腳也不用管。
關(guān)于這個模塊的其它用法,想更改設(shè)置波特率,更改設(shè)備名稱等,網(wǎng)上都有相應(yīng)資料,解決不了的可以加QQ:1399836578
到這兒,自己將上面幾個模塊組裝一下,所有的硬件部分就完成了。
下面來看軟件部分。軟件部分又分為兩個部分——下位機(單片機程序)和上位機(Android手機控制端);
由于下位機是根據(jù)上位機發(fā)送的指令來編程的,我們就先看看上位機部分
上位機截圖上面已給出了。
由于上位機的編寫涉及到Java語言編程知識和Android系統(tǒng)知識,不是十句八句能說清楚的,在這兒就不討論它是怎樣編寫出來的。待會兒我會給出 它的APK安裝包,下載到手機上直接安裝就行。我們先對著上圖說說它是怎么工作的。
當(dāng)我們用手按下 前進   時,手機會通過藍牙以ASCII碼的形式發(fā)送一個字符“A”,釋放時會發(fā)送一個字符“a”;
當(dāng)我們用手按下 后退   時,手機會通過藍牙以ASCII碼的形式發(fā)送一個字符“D”,釋放時會發(fā)送一個字符“d”;
當(dāng)我們用手按下 左轉(zhuǎn)   時,手機會通過藍牙以ASCII碼的形式發(fā)送一個字符“C”,釋放時會發(fā)送一個字符“c”;
當(dāng)我們用手按下 右轉(zhuǎn)   時,手機會通過藍牙以ASCII碼的形式發(fā)送一個字符“B”,釋放時會發(fā)送一個字符“b”;
當(dāng)使用重力感應(yīng)模式是,也是根據(jù)手機的狀態(tài)來發(fā)送這幾個字符的。
同時我們看他查詢得ABCDabcd 八個字符的ASCII碼值:A-65  a-97  B-66  b-98 C-67  c-99  D-68  d-100.
有了這些,我們就知道怎樣寫單片機程序了——使用51單片機的串口通信。打開串口中斷,我們可以在串口中斷服務(wù)函數(shù)中接收到字符后用  switch() 語句來判斷接收到的字符。例如
case:65    break; 表示接收到的字符是A,也就是按 前進 時發(fā)送過來的,這時就可以在  break前寫上小車前進的代碼;
case:97    break;表示接收到的是a,即松開 前進 時發(fā)送出來的,既然松開了 前進 按鈕 ,就可以再break前加上小車停止的語句。左轉(zhuǎn),右轉(zhuǎn)也是一樣的。至于小車前進后退左轉(zhuǎn)右轉(zhuǎn)的代碼,要根據(jù)你自己的電機機驅(qū)動來寫。
下面是我的下位機程序,電機驅(qū)動代碼要自己寫,這個只供參考
#include
uchar a;
void init()
     TMOD=0X20;   //設(shè)置定時器1為方式2
     TH1=0xfd ;
     TL1=0xfd ;   //裝初值
     TR1=1;       //啟動定時器1
     REN=1;       // 使能接收
     SM0=0;
     SM1=1;       //設(shè)置串口為工作方式1
     EA=1;       // 打開總中斷開關(guān)
     ES=1;       // 打開串口中斷開關(guān)
        init();
while(1);
   void ser() interrupt 4
           ES=0;
           RI=0;   //將接受中斷標(biāo)志位清0;
           a=SBUF; //將接受到的數(shù)據(jù)賦值給a
        switch(a)
      case 65:  P2=0X17;  break;   //  發(fā)送的是A  前進指令
      case 66:  P2=0X1B;  break;   //  發(fā)送的是B  右轉(zhuǎn)指令
      case 67:  P2=0X27;  break;   //  發(fā)送的是C  左轉(zhuǎn)指令
      case 68:  P2=0X2B;  break;   //  發(fā)送的是D  后退指令
      case 97:   P2=0X00;  break;  //發(fā)送的是a   停止指令
      case 98:   P2=0X00;  break;  //發(fā)送的是b   停止指令
      case 99:   P2=0X00;  break;  //發(fā)送的是c   停止指令
      case 100:  P2=0X00;  break;  //發(fā)送的是d   停止指令
   //P2口是我的電機驅(qū)動的控制端
      default: break;
  ES=1;
整個過程講解完畢,想DIY的趕快行動起來吧!(有問題可以加QQ:1399836578)
差點忘了,下面給出編寫的安卓手機控制端(上位機)軟件
先說一下手機(必須是安卓手機)控制端使用方法
先用手機的藍牙設(shè)置搜索到你的小車的藍牙,并完成配對。
在手機上打開控制端點擊 開始 后會彈出已配對的藍牙設(shè)備,如果是你的小車上的藍牙模塊,就點擊 連接小車,完成連接,
在完成連接前,HC06藍牙轉(zhuǎn)串口模塊上的LED等會不停的閃爍,連接完成后,LED燈長亮,停止閃爍。
下面是安卓手機控制端軟件和一些文檔的資料包
手把手教你做Android手機遙控車.zip 5.6M
下載地址:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-47636-1.html
還有這個:
手機遙控車DIY.pdf (4.69 MB, 下載次數(shù): 137)
最近,部分網(wǎng)友反映買的藍牙轉(zhuǎn)串口模塊買成了主機,結(jié)果不能用。在這里說明一下,這種模塊有主從機之分,
我們要選購從機,主機與手機不能通信的。對于疏忽表示歉意。
最后祝想DIY的同學(xué)早日成功!
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
zz661 + 5 絕世好帖!
收藏收藏7 分享淘帖 頂1 踩
ID:223768 發(fā)表于 2017-8-1 10:53 | 只看該作者
真的不錯哦
ID:244589 發(fā)表于 2017-11-14 09:08 | 只看該作者
樓主真的費心,很耐心的講解
ID:276869 發(fā)表于 2018-1-17 10:03 | 只看該作者
畢設(shè)想做小車 但是要求比這個高
需要手機觸摸屏定位  小車自主導(dǎo)航到指定位置
所以定位這一塊還挺難得
ID:285038 發(fā)表于 2018-3-6 21:34 | 只看該作者
樓主,貌似沒有上位機軟件啊
ID:261485 發(fā)表于 2018-3-7 16:04 來自觸屏版 | 只看該作者
想問下這個底座具體有哪些原件?謝謝
ID:171111 發(fā)表于 2018-5-15 00:05 來自觸屏版 | 只看該作者
真好真詳細 謝謝分享
ID:354613 發(fā)表于 2018-8-13 17:26 | 只看該作者
很好,感謝分享資源。
ID:381821 發(fā)表于 2018-9-24 12:50 | 只看該作者
照著做了一個,很不錯的帖子
ID:401655 發(fā)表于 2018-9-24 14:47 | 只看該作者
哇。。樓主厲害。贊 。。。。
ID:357520 發(fā)表于 2018-9-24 16:47 | 只看該作者
樓主,手機控制程序在哪里啊
ID:399179 發(fā)表于 2018-9-24 20:40 來自觸屏版 | 只看該作者
照著做就能成功嗎?
ID:413449 發(fā)表于 2018-10-22 14:27 | 只看該作者
666666,那用這個做無人機可不可以啊
ID:413449 發(fā)表于 2018-10-22 14:31 | 只看該作者
很詳細的操作,學(xué)到了
ID:446782 發(fā)表于 2018-12-15 15:03 | 只看該作者
感謝樓主,頂一下
ID:318672 發(fā)表于 2018-12-15 19:58 來自觸屏版 | 只看該作者
不錯,不錯的分享
ID:372154 發(fā)表于 2019-1-28 00:55 | 只看該作者
多謝分享
ID:895316 發(fā)表于 2021-3-23 08:08 | 只看該作者
多謝分享剛好我做DIY小玩意也需要用
