查看: 2475|回復(fù): 9
LED跑馬燈問題?
ID:138144 發(fā)表于 2016-10-20 10:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        LED跑馬燈
        for(num=0;num<8;num++)
                        P1=temp;
                        beep=0;
                        delay(100);
                        temp=_cror_(temp,1);//這里循環(huán)完8位之后再執(zhí)行下面(P1=0xff),還是移位完一次就執(zhí)行下面語句(P1=0xff)
                        P1=0xff;                      //-->如果是移位完就執(zhí)行下面語句;那就不是跑馬燈了程序??
                        beep=1;
                        delay(100);
ID:143608 發(fā)表于 2016-10-20 16:26 | 顯示全部樓層
論壇有類似
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-20 16:19 | 顯示全部樓層
大括號里的程序會順序執(zhí)行8次,移位完就執(zhí)行下面P1=0Xff;語句(因為移位和P1=0xff;都在大括號內(nèi)部)
ID:143590 發(fā)表于 2016-10-20 15:02 | 顯示全部樓層
應(yīng)是 temp=P1;把P1=0xff與移出for循環(huán)
ID:143586 發(fā)表于 2016-10-20 14:26 | 顯示全部樓層
你回去細(xì)看一下for語句的基本用法,   num是代表循環(huán)次數(shù)的計算器:移位一次就執(zhí)行P1=0xff 。
ID:143571 發(fā)表于 2016-10-20 13:19 | 顯示全部樓層
不完整的程序
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-20 11:40 | 顯示全部樓層
看書搜索一下吧。
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-20 11:39 | 顯示全部樓層
這要看"_cror_(temp,1)"做的是什么事了。
ID:1 發(fā)表于 2016-10-20 11:33 | 顯示全部樓層
這個程序?qū)嶋H執(zhí)行的時候是什么效果?注意循環(huán)和延時的位置
ID:138144 發(fā)表于 2016-10-20 10:33 | 顯示全部樓層
beep是控制蜂鳴器的
