5.現(xiàn)在,我們該導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)表文件了。在頂部工具欄點擊Read Netlist圖標(biāo),在彈出窗口中點擊Browse按鈕,選擇之前生成的tutorial1.net文件,然后點擊 Read Current Netlist按鈕,然后點擊Close關(guān)閉。(老頑童:在Message窗口中將會出現(xiàn)一些信息,如果有錯誤,將會以紅色的字體表示,按照之前原理圖的教程,這里不會有錯誤。)
11.現(xiàn)在我們要畫PCB的邊框了。在頂層工具欄中,找到選擇“層”的地方,默認(rèn)是“F.Cu(PgUp)”,這里我們點擊倒三角,選擇Edge.Cuts層。點擊右側(cè)工具欄中的Add graphic line or polygon圖標(biāo),在元器件的周圍,畫一個正方形,注意,元器件的綠色邊框和PCB的邊框要有一定的間隙。
15.在右側(cè)工具欄中,點擊Add Tracks and vias圖標(biāo),點擊J1的PIN1腳,連接到R2的焊盤上,然后雙擊結(jié)束這條線的繪制。這條線的寬度是默認(rèn)的0.25mm,在頂部工具欄的最左邊,有個下拉菜單,可以選擇線的寬度,不過,默認(rèn)情況,只有一種線寬可選。如下圖所示:
16.如果你想增加更多的線寬可供選擇,選擇菜單Design Rules → Design Rules → Global Design Rules ,在這個窗口的右下腳,可以加入你想要的其它線寬。在繪制PCB圖的時候,你就可以有多種線寬可供選擇了。例如下圖所示:單位(mm)
