查看: 22599|回復(fù): 3
PCB上的導(dǎo)線 怎么開(kāi)窗 去掉綠油 把銅皮裸露
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-20 13:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開(kāi)窗是個(gè)專業(yè)術(shù)語(yǔ),你可以簡(jiǎn)單的理解為“去掉綠油,把銅皮裸露”。
導(dǎo)線開(kāi)窗用途一:
例如這個(gè)板子中的蛇形天線,就是導(dǎo)線開(kāi)窗后的效果。
導(dǎo)線開(kāi)窗用途二:
把需要過(guò)大電流的導(dǎo)線開(kāi)窗,就可以鍍錫加粗,以便通過(guò)大電流。
導(dǎo)線開(kāi)窗用途三:
這種接口,叫做:金手指。
導(dǎo)線開(kāi)窗用途四:
這個(gè)電路板上的“科技老頑童”五個(gè)字,就是開(kāi)窗后的效果,和直接用絲印層寫字對(duì)比,顯得更加高端,其實(shí)一點(diǎn)成本也不會(huì)增加。
用途有很多,就不再舉例了。
怎么實(shí)現(xiàn)導(dǎo)線開(kāi)窗?
實(shí)現(xiàn)方法:在solder層放置和導(dǎo)線一樣粗的線,就實(shí)現(xiàn)開(kāi)窗了(簡(jiǎn)單吧)
具體步驟:
  • 如果你要給頂層的導(dǎo)線開(kāi)窗,選擇top solder層;如果你要給底層的導(dǎo)線開(kāi)窗,選擇bottom solder層。
  • 在菜單中選擇Place->Line。
  • 在你要放置的導(dǎo)線一端點(diǎn)擊一下,然后按TAB鍵,修改線的寬度,修改為和你要開(kāi)窗的導(dǎo)線的寬度一樣,然后再沿著開(kāi)窗的導(dǎo)線畫線。
文字總歸說(shuō)說(shuō),實(shí)際操作還是看視頻吧。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
yfj51hei + 5 很給力!
ID:98188 發(fā)表于 2018-2-2 15:05 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,感謝
ID:265225 發(fā)表于 2018-2-3 15:30 | 顯示全部樓層
添加Solder層
ID:149799 發(fā)表于 2019-12-20 12:36 | 顯示全部樓層
直接畫Bottom Solder,可以嗎。就是說(shuō)不進(jìn)行第二項(xiàng)(Place--Line)是不是可以。
