查看: 3405|回復(fù): 0
資深工程師談晶體管使用心得 用晶體管來實(shí)現(xiàn)功率負(fù)載的控制
ID:140343 發(fā)表于 2016-10-20 13:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最初接到李老師的邀請(qǐng)要寫一篇晶體管使用心得的時(shí)候,內(nèi)心著實(shí)惶恐了一陣,畢竟才疏學(xué)淺,至今還徘徊在模擬電路的大門外。但又轉(zhuǎn)過頭一想,是晶體管的使用心得,而不是《晶體管電路設(shè)計(jì)》上冊(cè)當(dāng)中講到的那些內(nèi)容。例如基本的共射極電路、共集電極電路、共基極電路的電路分析,又或者引起晶體管頻率特性變化的密勒效應(yīng),再比如基于晶體管的負(fù)反饋、差分放大電路的設(shè)計(jì)。這些內(nèi)容如果認(rèn)真的去看《晶體管電路設(shè)計(jì)》,同時(shí)結(jié)合李老師的電路板進(jìn)行實(shí)際的電路搭建和測(cè)試分析,相信每一個(gè)位用心的同學(xué)都會(huì)有或多或少的收獲。
還是回到這篇文章的主題,晶體管的使用心得。由于本人所從事行業(yè)的限制,基本沒有機(jī)會(huì)像《晶體管電路設(shè)計(jì)》書中那樣深入的使用晶體管來搭建電路,而更多的是使用晶體管來實(shí)現(xiàn)功率負(fù)載的控制,還有配合運(yùn)放或者其它集成電路來實(shí)現(xiàn)一些常見的功能,如擴(kuò)流、恒流、穩(wěn)壓等。本文也就正是基于這方面,和大家分享一下晶體管的使用心得,希望能對(duì)初學(xué)者有一定的幫助,老司機(jī)可以直接忽略在下的班門弄斧了。
首先來看一個(gè)負(fù)載控制的實(shí)例,電路中以“{RL}”來替代負(fù)載。通過單片機(jī)的I/O來方便的控制負(fù)載通斷電,圖1所示的電路簡(jiǎn)單明了,使用一個(gè)NPN晶體管,高電壓平通,低電平斷。但再仔細(xì)想想,好像沒有表面上的那么簡(jiǎn)單,至少需要考慮到以下幾個(gè)因素:
  • 流入晶體管基極電流的大小,取決于負(fù)載電流和hFE( DC Current Gain);
  • 晶體管的電大允許通過電流,取決于IC( Collector Current - Continuous);
  • 晶體管集電極的電大耐壓值,取決于VCEO(Collector-Emitter Voltage);
  • 晶體管能承受的最大功耗,取決于PD(Total Device Dissipation)。
圖1一個(gè)NPN控制負(fù)載
僅針對(duì)上面提到的四個(gè)因素,其中任何一個(gè)不合適,都會(huì)導(dǎo)致電路不能正常的運(yùn)行,甚至燒毀晶體管。因此很多時(shí)候是我們把復(fù)雜的事情簡(jiǎn)單化,或是疏忽,或者沒有足夠的能力看清它,而只有當(dāng)它“東窗事發(fā)”的時(shí)候才會(huì)引起我們足夠的重視。
上面的實(shí)現(xiàn)方式是用一個(gè)NPN來實(shí)現(xiàn)的,如果現(xiàn)在要求換成是用一個(gè)PNP呢?還能這么“簡(jiǎn)單”的實(shí)現(xiàn)嗎?答案是否定的,因?yàn)楹芏鄷r(shí)候負(fù)載的供電電壓要明顯高于單片機(jī)的供電電壓,即使是在負(fù)載5V供電,單片機(jī)3.3V供電的時(shí)候,只用一個(gè)PNP也會(huì)出現(xiàn)不能關(guān)斷負(fù)載的問題(Why?)。那這時(shí)候常見的解決辦法是再加入一個(gè)NPN晶體管,如圖2所示。圖1和圖2也就夠成了常見的低壓側(cè)、高壓側(cè)的開關(guān)控制電路。有了前面的這些基礎(chǔ),下面再加入一個(gè)新的電路需求,用晶體管實(shí)現(xiàn)過流保護(hù)電路。感興趣的同學(xué)可以先不要往下看,自己在腦海中想一想,看看有沒有火花迸出來。
圖2一個(gè)PNP、NPN控制負(fù)載
圖3《電子學(xué)》2.5.2溫度控制器
三年前看《電子學(xué)》的時(shí)候,里面有一個(gè)溫度控制器涉及到“過流”保護(hù)(當(dāng)時(shí)認(rèn)為是過流保護(hù)),如圖3所示,書中給出的解釋比較簡(jiǎn)單,但似乎也有道理。那時(shí)還把這部分電路進(jìn)行了仿真,但沒有得到想要的結(jié)果,最后不了了之,F(xiàn)在再把這個(gè)輸出部分的電路單獨(dú)拿出來分析一下,看看到底是不是如書中解釋的那樣。由于圖中的電路是用于進(jìn)行線性放大控制,而這里只需要開關(guān)通斷控制,因此也對(duì)電路進(jìn)行了一些調(diào)整,如圖4所示。
為了方便仿真,控制端直接接到了負(fù)載電源24V的電壓上,也就是一上電壓負(fù)載就應(yīng)該導(dǎo)通。圖中使用的晶體管只是LTspice仿真模型庫當(dāng)中現(xiàn)成的模型,沒有什么特殊的型號(hào)要求,并用一個(gè)PNP晶體管替代了圖3中的兩個(gè)PNP管構(gòu)成的Darlington管!.tran 1ms”是用來執(zhí)行上電以后1ms時(shí)間內(nèi)的瞬態(tài)分析,“.step param RL list 10 100”是用來仿真當(dāng)負(fù)載電阻分別10和100歐姆時(shí)的電路工作情況。
下面來簡(jiǎn)單的分析一下這個(gè)電路的工作過程,由于Q3的加入,當(dāng)R4的電壓壓降超過0.6V的時(shí)候,Q3會(huì)導(dǎo)通,Q3的集電極會(huì)被拉高,也就是《電子學(xué)》當(dāng)中的“消除基極激勵(lì)”效果。這個(gè)消除基極激勵(lì),是指完全消除Q2的基極激勵(lì)?Q3導(dǎo)通,其集電極電壓接近24V,使得Q2截止?還是只能消除Q2的集電極電流達(dá)到使Q3導(dǎo)通的電流以后,繼續(xù)進(jìn)一步增大的基極激勵(lì)?有些拗口,但值得仔細(xì)想想。
圖4簡(jiǎn)單的“過流”保護(hù)電路
公布答案,仿真結(jié)果如圖5所示,藍(lán)色的負(fù)載電流的仿真結(jié)果對(duì)應(yīng)負(fù)載為100歐姆的情況,電流大概為230ma,R4上的壓降為0.46V,Q3沒有導(dǎo)通。綠色的負(fù)載電流的仿真結(jié)果對(duì)應(yīng)負(fù)載為10歐姆的情況,電流大概為310ma,R4上的壓降為0.62V,此時(shí)Q3已經(jīng)導(dǎo)通,并起到了一定的“過流”保護(hù)作用。此時(shí)即使負(fù)載電阻進(jìn)一步減小,流過負(fù)載的電流也不會(huì)明顯增大,基本維持在310ma左右,其實(shí)是晶體管的基極和發(fā)射極之間的導(dǎo)通電壓維持在0.6V左右。Q3的導(dǎo)通真的消除了Q2的基極激勵(lì)了嗎?好像并沒有,對(duì)不對(duì)?!
這個(gè)“過流”保護(hù)電路的關(guān)鍵就是晶體管的基極和發(fā)射極之間的導(dǎo)通電壓,為了簡(jiǎn)單分析通常取0.6V進(jìn)行計(jì)算。正是這個(gè)0.6V對(duì)晶體管電路的分析和設(shè)計(jì)起到了很重要的作用,因此要牢記在心并達(dá)到靈活應(yīng)用。
再來看一下如果沒有Q3,當(dāng)電路中的負(fù)載為1歐姆近似于短路的時(shí)候,電路中流過的電流肯定要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于310ma。雖然Q3的加入起到了“過流”保護(hù)的作用,但實(shí)際使用圖4所示電路的時(shí)候是沒有任何實(shí)際意義的。因?yàn)楫?dāng)負(fù)載因短路或其它原因引起過小時(shí),Q2的發(fā)射極和集電極之間的電壓會(huì)很大,如圖5仿真結(jié)果曲線“V(vq2e)-V(vq2c)”所示,此時(shí)Q2上的功耗會(huì)很容易超過其允許隨承受的最大功耗,并導(dǎo)致其燒毀。因此圖4不是真正意義上的過流保護(hù)電路,即在超過一定的電流以后自動(dòng)關(guān)斷電路或者進(jìn)入打嗝模式,而將其稱之為限流保護(hù)電路則更為合適。
圖5簡(jiǎn)單的過流保護(hù)電路仿真結(jié)果
那能不能在圖4的基礎(chǔ)上,靠加入NPN或者PNP來實(shí)現(xiàn)真正意義上的過流保護(hù)電路呢?這個(gè)問題留給感興趣的同學(xué)思考,這里不再深入展開。
至此,隨著前面三個(gè)簡(jiǎn)單電路的分析,引出了在使用晶體管的過程中基本需要注意的幾個(gè)主要因素:
  • hFE( DC Current Gain);
  • IC( Collector Current - Continuous);
  • VCEO(Collector-Emitter Voltage);
  • PD(Total Device Dissipation);
  • VBE(Base-Emitter Voltage)。
在分析或者設(shè)計(jì)需要用到晶體管電路的時(shí)候,多問問自己晶體管的集電極電流有多大,基極電流需要多大,它的最大功耗是多少,基極-發(fā)射極的電壓是多大,晶體管什么是導(dǎo)通的,什么時(shí)候是截止的,隨著前級(jí)輸入信號(hào)的變化晶體管是趨向于飽和還是截止,然后又給后級(jí)電路帶來哪些影響,也許會(huì)收到事半功倍的效果。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
