@樓主,過(guò)來(lái)幫忙看一下,為什么我用的共陽(yáng)極的,改了程序還是沒(méi)有顯示:
一、原理圖:
二、STC15ADC.c
//2016.10.20日 1:01編寫完成
//作者:劉海龍 (讀單片機(jī)內(nèi)部BandGap基準(zhǔn)電壓值參考的STC官網(wǎng)程序)
//硬件:STC15W408AS+3位共陰數(shù)碼管+2個(gè)10K的電阻(1/4w)
//晶振無(wú)說(shuō)明的情況選12M
//測(cè)量口P1.3
#include <STC15W.h>
#include <intrins.h>
#include<4LED_YIN.H>//數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)顯示程序
#include <BandGap.H>//包含讀單片機(jī)內(nèi)部BandGap基準(zhǔn)電壓值
void main (void)
{ Delay20ms();//待系統(tǒng)穩(wěn)定
InitADC();//初始化ADC
P1M1=0X08;//P1.3高阻輸入
init();//IO口設(shè)置初始化
while (1)
ShowResult(3);//顯示通道P1.3的測(cè)量值、單位為毫伏
disp(); //數(shù)碼管顯示電壓值
三、4LED_YIN.H
/***********四位共陰數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)程序************/
//stc15w單片機(jī)
//1在主程序前加上初始化init();程序
//2硬件連接變動(dòng)時(shí)需修改下面的參數(shù)
sbit H1 = P1^0;//設(shè)置第1位數(shù)碼管陽(yáng)極連接的I/O口
sbit H2 = P1^1;//設(shè)置第2位數(shù)碼管陽(yáng)極連接的I/O口
sbit H3 = P1^2;//設(shè)置第3位數(shù)碼管陽(yáng)極連接的I/O口
//sbit H4 = P1^7;//設(shè)置第4位數(shù)碼管陽(yáng)極連接的I/O口
sbit a = P3^7;
sbit b = P3^6;
sbit c = P3^5;
sbit d = P3^4;
sbit e = P3^3;
sbit f = P3^2;
sbit g = P3^1;
sbit dp = P3^0;
unsigned char PWM;//顯示亮度
unsigned int v;//定義測(cè)量電壓變量
#define P1M0SET 0x00 //設(shè)置I/O口工作方式//00000000(左到右,高到低位)
#define P1M1SET 0x00 //設(shè)置I/O口工作方式//00000000
#define P3M0SET 0xFF //設(shè)置I/O口工作方式//11111111
#define P3M1SET 0x00 //設(shè)置I/O口工作方式//00000000
/*****以上定義需要根據(jù)實(shí)際硬件情況更改******/
#define light 9 //設(shè)置LED顯示的亮度(值域:1~9)
#define DELAY_L 12 //設(shè)置每一個(gè)點(diǎn)顯示的時(shí)間長(zhǎng)度(1~20)
/********* 延時(shí)函數(shù) ***************/
void delay (unsigned int a){ // 用于點(diǎn)掃描的延時(shí)
unsigned int i;
while( a-- != 0){
for(i = 0; i < DELAY_L; i++);
unsigned char code disdata[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; //顯示0~9的段碼
//數(shù)碼管:負(fù)向位置;共陽(yáng)極;負(fù)向連接
void dis_off (void){
P3 = P3M0SET; //關(guān)所有顯示
P1 = ~P1M0SET;
delay(10-PWM);
void displayHH1 (unsigned char q){ //第1位數(shù)碼管顯示程序
unsigned char i;
i = q & 0x7F;
if(i == 0x7F){
H1 = 0;a = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xBF;
if(i == 0xBF){
H1 = 0;b = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xDF;
if(i == 0xDF){
H1 = 0;c = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xEF;
if(i == 0xEF){
H1 = 0;d = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xF7;
if(i == 0xF7){
H1 = 0;e = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFB;
if(i == 0xFB){
H1 = 0;f = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFD;
if(i == 0xFD){
H1 = 0;g = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFE;
if(i == 0xFE){
H1 = 0;dp = 0;}delay(PWM);dis_off();
void displayHH2 (unsigned char q){ //第2位數(shù)碼管顯示程序
unsigned char i;
i = q & 0x7F;
if(i == 0x7F){
H2 = 0;a = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xBF;
if(i == 0xBF){
H2 = 0;b = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xDF;
if(i == 0xDF){
H2 = 0;c = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xEF;
if(i == 0xEF){
H2 = 0;d = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xF7;
if(i == 0xF7){
H2 = 0;e = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFB;
if(i == 0xFB){
H2 = 0;f = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFD;
if(i == 0xFD){
H2 = 0;g = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFE;
if(i == 0xFE){
H2 = 0;dp = 0;}delay(PWM);dis_off();
void displayHH3 (unsigned char q){ //第3位數(shù)碼管顯示程序
unsigned char i;
i = q & 0x7F;
if(i == 0x7F){
H3 = 0;a = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xBF;
if(i == 0xBF){
H3 = 0;b = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xDF;
if(i == 0xDF){
H3 = 0;c = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xEF;
if(i == 0xEF){
H3 = 0;d = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xF7;
if(i == 0xF7){
H3 = 0;e = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFB;
if(i == 0xFB){
H3 = 0;f = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFD;
if(i == 0xFD){
H3 = 0;g = 0;}delay(PWM);dis_off();
i = q & 0xFE;
if(i == 0xFE){
H3 = 0;dp = 0;}delay(PWM);dis_off();
void diplay_data (unsigned char l,unsigned char q){
switch (l){//顯示的數(shù)碼管位置
case 1://
displayHH1(q); //將顯示數(shù)據(jù)送入
break;//
case 2://
displayHH2(q); //將顯示數(shù)據(jù)送入
break;//
case 3://
displayHH3(q); //將顯示數(shù)據(jù)送入
break;//
// case 4://
// displayHH4(q); //將顯示數(shù)據(jù)送入
// break;//
/*****************IO口初始化**************************/
void init (void){
P3M1=P3M1SET;
P3M0=P3M0SET;
P1M0=P1M0SET;
P1M1=P1M1SET;
dis_off();
PWM = light;}
/******************顯示程序*************************/
void disp(){
unsigned int i;
for(i=0;i<50;i++){
diplay_data (1,disdata[v/1000]+0x80);
diplay_data (2,disdata[v%1000/100]);
diplay_data (3,disdata[v%100/10]);
四、BandGap.H
//內(nèi)部BandGap為基準(zhǔn)測(cè)電壓
unsigned int v;
//ADC相關(guān)設(shè)定參數(shù)
#define ADC_POWER 0x80 //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG 0x10 //ADC完成標(biāo)志
#define ADC_START 0x08 //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00 //540個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDL 0x20 //360個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDH 0x40 //180個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60 //90個(gè)時(shí)鐘
//BandGap相關(guān)參數(shù)
//注意:需要在下載代碼時(shí)選擇"在ID號(hào)前添加重要測(cè)試參數(shù)"選項(xiàng),才可在程序中獲取此參數(shù)
//#define ID_ADDR_ROM 0x03f7 //1K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x07f7 //2K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x0bf7 //3K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x0ff7 //4K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x13f7 //5K程序空間的MCU
#define ID_ADDR_ROM 0x1ff7 //8K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x27f7 //10K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x2ff7 //12K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x3ff7 //16K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x4ff7 //20K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x5ff7 //24K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x6ff7 //28K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x7ff7 //32K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0x9ff7 //40K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xbff7 //48K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xcff7 //52K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xdff7 //56K程序空間的MCU
//#define ID_ADDR_ROM 0xeff7 //60K程序空間的MCU
//聲明
void Delay20ms() //@12.000MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
_nop_();
i = 1;
j = 234;
k = 113;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
初始化ADC
void InitADC()
P1ASF = 0x00; //不設(shè)置P1口為AD口
ADC_RES = 0; //清除結(jié)果寄存器
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
Delay20ms();
讀取ADC結(jié)果
uint GetADCResult(uchar ch)
uint ADC_10BIT_RES;
ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
_nop_(); //等待4個(gè)NOP
_nop_();
_nop_();
_nop_();
while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC轉(zhuǎn)換完成
ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG; //關(guān)閉 ADC
ADC_10BIT_RES=ADC_RES; //得到高8位
ADC_10BIT_RES<<=2;
ADC_10BIT_RES+=ADC_RESL; //得到低2位
return ADC_10BIT_RES; //返回ADC結(jié)果
發(fā)送ADC結(jié)果
void ShowResult(uchar ch)
uint adc_res10,//測(cè)量設(shè)定通道adc值
bandgap, //bandgap預(yù)儲(chǔ)存校準(zhǔn)值,單位毫伏
adc_9gallery_res; //測(cè)量第九通道(bandgap)值
float power_voltage, //系統(tǒng)供電電壓,單位毫伏
ADC_voltage; //設(shè)定通道電壓值,單位毫伏
uchar code *cptr; //定義ROM(代碼)區(qū)指針
//uchar idata *iptr;//定義RAM(內(nèi)存)區(qū)指針
cptr = ID_ADDR_ROM; //從程序區(qū)讀取BandGap電壓值(單位:毫伏mV)
bandgap=*cptr++;
bandgap<<=8;
bandgap+=*cptr;
/*iptr = ID_ADDR_RAM; //從內(nèi)存區(qū)讀取BandGap電壓值(單位:毫伏mV)
bandgap=*iptr++; //兩種方法結(jié)果一樣,上面的方法需要在下載式勾選"在ID號(hào)前添加重要測(cè)試參數(shù)"選項(xiàng),才可在程序中獲取此參數(shù)
bandgap<<=8; //下面的方法不需要
bandgap+=*iptr; */
P1ASF = 0x08; //設(shè)置P1.3口為AD口
GetADCResult(ch);
GetADCResult(ch); //讀三次獲得穩(wěn)定
adc_res10= GetADCResult(ch);
P1ASF = 0x00; //設(shè)置讀第九通道
GetADCResult(0); //測(cè)bandgap時(shí),調(diào)用此函數(shù)時(shí)通道數(shù)只能填0
GetADCResult(0); //讀三次獲得穩(wěn)定
adc_9gallery_res=GetADCResult(0);
//計(jì)算系統(tǒng)供電電壓
power_voltage=(float)bandgap*1024/adc_9gallery_res;
//計(jì)算ADC通道測(cè)得電壓值
ADC_voltage=(float)bandgap*adc_res10/adc_9gallery_res;
v=ADC_voltage;
v=v*2;
(185.98 KB, 下載次數(shù): 998)
2021-7-13 01:11 上傳
原理圖
