樓主: 劉海龍
開源基于STC單片機內(nèi)部基準mini電壓表—極簡設計創(chuàng)新制作
ID:66416 發(fā)表于 2021-7-13 16:26 | 只看該作者
劉海龍 發(fā)表于 2016-10-20 16:39
下載時要勾選圖片中紅色圈內(nèi)的選項
下載時已經(jīng)勾選了!
ID:899156 發(fā)表于 2021-7-14 07:53 | 只看該作者
你發(fā)帖子,我點贊,鼓勵繼續(xù)做貢獻!
ID:936913 發(fā)表于 2021-7-14 22:11 | 只看該作者
真夠簡單的,正好想做一個,感謝樓主分享。。
ID:936913 發(fā)表于 2021-7-19 18:43 | 只看該作者
hewe_001 發(fā)表于 2021-7-13 01:21
@樓主,過來幫忙看一下,為什么我用的共陽極的,改了程序還是沒有顯示:
一、原理圖:
二、STC15ADC.c
我驅(qū)動4為共陽的方法,電路圖相同,供參考:
unsigned char code disdata[]={
0x01,0x4F,0x12,0x06,0x4C,
0x24,0x20,0x0D,0x00,0x04};//0-9
void dis_off (){
        P3 = 0xFF; //P3對應筆畫,關所有顯示
        H2=1;H4=1;
        H1=1;H3=1;
        delay(10-light);
void dispNum (unsigned char q,unsigned char dot){        //dot=1為顯示小數(shù)點;
                unsigned char x;
                x=disdata[q];
                dp=1-dot;
                a=x>>6 & 0x01;
                b=x>>5 & 0x01;
                c=x>>4 & 0x01;
                d=x>>3 & 0x01;
                e=x>>2 & 0x01;
                f=x>>1 & 0x01;
                g=x & 0x01;
/******************顯示程序*************************/
void disp(){
        unsigned int ii;
        unsigned int vv;
        unsigned char i;
        for(ii=0;ii<50;ii++){
                i=v%10;   //我用的是四位led,所以這里的v=原始v/10
                vv=v-i;
                H1=0;dispNum(i,0);delay(light);dis_off();
                i=(vv/10)%10;
                vv=vv-10*i;
                H2=0;dispNum(i,0);delay(light);dis_off();
                i=(vv/100)%10;
                vv=vv-100*i;
                H3=0;dispNum(i,1);delay(light);dis_off();        //第三位顯示小數(shù)點
                i=(vv/1000)%10;
                if(i>0){
                        H4=0;dispNum(i,0);delay(light);dis_off();  //第四位是0,不顯示
ID:170800 發(fā)表于 2022-6-22 09:35 | 只看該作者
原理很好,但有不理解的地方:一般而言,用限流電阻控制各LED的電流,目前的方案是以什么方式控制LED電流,以減少LED及MCU的過電流損壞??
ID:170800 發(fā)表于 2022-6-22 09:36 | 只看該作者
大神:LED沒有限流電阻,這個方案是如何控制電流,避免LED和MCU過流損壞的呢?
ID:598951 發(fā)表于 2022-6-24 13:58 | 只看該作者
要是能移植到儲能點焊機控制板里面,用于監(jiān)視儲能電容電壓,這樣就不用另外配個電壓表,不會玩單片機只能看看
ID:598951 發(fā)表于 2022-6-24 14:04 | 只看該作者
wjqzywmm 發(fā)表于 2021-7-19 18:43
0x01,0x4F,0x12,0x06,0x ...
你好!能否把完整的源代碼分享給我,先謝謝了
ID:598951 發(fā)表于 2022-6-24 14:13 | 只看該作者
樓主還會來看嗎?我下載了附件,源代碼就怎么就這么一點點
//2016.10.20日 1:01編寫完成
//作者:劉海龍 (讀單片機內(nèi)部BandGap基準電壓值參考的STC官網(wǎng)程序)
//硬件:STC15W408AS+3位共陰數(shù)碼管+2個10K的電阻(1/4w)
//晶振無說明的情況選12M
//測量口P1.7
#include <STC15W.h>
#include <intrins.h>
#include<4LED_YIN.H>//數(shù)碼管驅(qū)動顯示程序
#include <BandGap.H>//包含讀單片機內(nèi)部BandGap基準電壓值
void main (void)
{        Delay20ms();//待系統(tǒng)穩(wěn)定
    InitADC();//初始化ADC
    P1M1=0X80;//P1.7高阻輸入
        init();//IO口設置初始化
    while (1)
        ShowResult(7);//顯示通道P1.7的測量值、單位為毫伏
                disp();        //數(shù)碼管顯示電壓值
ID:796531 發(fā)表于 2022-6-25 11:06 | 只看該作者
程序中     //計算系統(tǒng)供電電壓
    power_voltage=(float)bandgap*1024/adc_9gallery_res;
多余了,沒用到,浪費算力
ID:456690 發(fā)表于 2022-7-1 19:21 | 只看該作者
第九通道是讀取第0通道的值P1.0口,你的電路圖里是P1.7口。是不是畫錯了?
第九通道
第九通道
ID:96653 發(fā)表于 2022-8-22 11:59 | 只看該作者
就喜歡這簡潔的設計,內(nèi)部基準精度應該夠用,現(xiàn)在影響精度的是外部電阻,
ID:495990 發(fā)表于 2022-11-2 19:42 | 只看該作者
很好,值得點贊和學習
ID:235691 發(fā)表于 2022-11-15 13:48 | 只看該作者
增加標定校準功能就準了,哪位大師可以改改
ID:85508 發(fā)表于 2022-12-8 19:45 | 只看該作者
樓主的設計簡單、實用,適合初學仿制。
ID:1037819 發(fā)表于 2022-12-27 06:49 | 只看該作者
fmdpj 發(fā)表于 2022-6-24 14:13
我沒分,下不了。應該還有H文件
ID:824664 發(fā)表于 2023-3-13 00:01 | 只看該作者
簡單實用,新意構思,值得學習。
ID:283207 發(fā)表于 2023-3-27 10:48 | 只看該作者
很好,值得分享,建議單片機多IO口都沒用,可以做成雙路現(xiàn)實的,實現(xiàn)電壓、電流同時測試、顯示。
ID:1595 發(fā)表于 2023-3-30 09:37 | 只看該作者
完全照著樓主的做了一個,效果還可以。
ID:1066267 發(fā)表于 2023-4-10 00:30 | 只看該作者
很好的東西,值得學習,準備試試。
ID:1092028 發(fā)表于 2023-8-27 19:59 來自手機 | 只看該作者
都是牛人啊,下去用protues仿真測試一下下
ID:608872 發(fā)表于 2023-10-26 11:17 | 只看該作者
數(shù)碼管不亮,測了位選高電平4.6V,段選也是高電平4.48V
ID:65066 發(fā)表于 2023-10-29 09:50 | 只看該作者
很好的資料,收藏學習!謝謝分享
ID:237471 發(fā)表于 2023-11-1 18:47 | 只看該作者
支持努力實踐并分享成果的人
ID:43600 發(fā)表于 2023-11-15 01:09 | 只看該作者
手頭剛好友幾個stc15w408as,有空拿來做電壓電流表似乎有不錯,謝樓主。
ID:890642 發(fā)表于 2023-12-18 22:48 來自手機 | 只看該作者
樓主分享的很有用,辛苦樓主了,這個改4位也好改吧
ID:890642 發(fā)表于 2023-12-18 22:59 來自手機 | 只看該作者
taoran 發(fā)表于 2016-10-20 19:52
電路還是很簡潔的,stc的內(nèi)部基準不知道精度怎么樣。先收藏備用了,對了樓主你那個原理圖還漂亮 請教下是用 ...
應該是AD
ID:857072 發(fā)表于 2024-2-23 22:34 | 只看該作者
gpdt3209 發(fā)表于 2022-11-15 13:48
把R1換成多圈可調(diào)電阻,就可以校準了
ID:235691 發(fā)表于 2024-12-7 09:26 | 只看該作者
a185980800 發(fā)表于 2024-2-23 22:34
探討程序校準,硬件校準沒有意義
ID:1075398 發(fā)表于 2024-12-27 08:29 | 只看該作者
越快樂越墮落 發(fā)表于 2017-5-4 11:11
這樣就可以了?數(shù)碼管的百位會不會亂碼?是繼續(xù)用三位數(shù)碼管嗎?如果是,那么小數(shù)點的位移怎么解決?比如 ...
雖然我來的晚,但是我看見樓主說了,這個表量程9.9V,你要測量30.5V那肯定出問題,
ID:356964 發(fā)表于 2025-1-3 11:07 | 只看該作者
好文章,學習了,收益很大!
ID:759144 發(fā)表于 2025-3-22 21:11 | 只看該作者
單片機學習中,向無私分享的大神們致敬!
ID:343102 發(fā)表于 2025-3-22 22:51 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:299780 發(fā)表于 2025-3-23 11:22 | 只看該作者
好文章,我現(xiàn)在才看到
ID:759144 發(fā)表于 2025-3-25 23:54 | 只看該作者
新手入門,學習中,感謝分享!
ID:1148909 發(fā)表于 2025-4-24 20:56 | 只看該作者
