大神們看看我這個(gè)用51控制3個(gè)超聲波的程序,為什么不行。#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit ENA=P0^0;
sbit IN1=P0^1; //左電機(jī)
sbit IN2=P0^2;
sbit ENB=P0^3;
sbit IN3=P0^4; //右電機(jī)
sbit IN4=P0^5;
sbit Trig=P3^5; //前左右超聲波發(fā)射端
sbit Echo=P3^2; //前接
sbit Echo1=P3^3; //左接
sbit Echo2=P3^4; //右接
bit flag=0;
uint time=0;
uint distance,distance1,distance2;
code uchar tab[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uchar xms)//延時(shí)大概x毫秒
uchar i,j;
for(i=xms;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void display(uchar temp)
uchar ge,shi,bai;
bai=temp/100;
shi=(temp%100)/10;
ge=temp%10;
dula=1;
P0=tab[bai];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfe;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=tab[shi];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfd;
wela=0;
delay(5);
dula=1;
P0=tab[ge];
dula=0;
P0=0xff;
wela=1;
P0=0xfb;
wela=0;
delay(5);
void start() //給至少10us的高電平,啟動(dòng)模塊
Trig=0;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
Trig=1;
uchar count() //前
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0; //清零
distance=(time*1.7)/100;//厘米
return distance;
uchar count1() //左
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0; //清零
distance1=(time*1.7)/100;//厘米
return distance1;
uchar count2() //右
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0; //清零
distance2=(time*1.7)/100;//厘米
return distance2;
void jiance1() //前
start();//啟動(dòng)模塊
while(!Echo); //當(dāng)RX為零時(shí)等待
TR0=1; //啟動(dòng)計(jì)數(shù)
while(Echo); //當(dāng)RX為1時(shí)計(jì)數(shù)并等待
TR0=0; //關(guān)閉計(jì)數(shù)器
count(); //計(jì)數(shù)
if(flag==1||distance>30||distance<1)
distance=0;
TH0=0;
TL0=0;
flag=0;
display(distance);
delay(1);
void jiance2() //左
while(!Echo1); //當(dāng)RX為零時(shí)等待
while(Echo1); //當(dāng)RX為1時(shí)計(jì)數(shù)并等待
count1(); //計(jì)數(shù)
if(flag==1||distance1>30||distance1<1)
distance1=0;
TH0=0;
TL0=0;
flag=0;
display(distance1);
delay(1);
void jiance3()//右
while(!Echo2); //當(dāng)RX為零時(shí)等待
while(Echo2); //當(dāng)RX為1時(shí)計(jì)數(shù)并等待
count2(); //計(jì)數(shù)
if(flag==1||distance2>30||distance2<1)
distance2=0;
TH0=0;
TL0=0;
flag=0;
display(distance2);
delay(1);
void t0() interrupt 0
flag=1; //溢出標(biāo)志
void qian()
ENA=1;
ENB=1;
IN1=0;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=0;
void hou()
ENA=1;
ENB=1;
delay(3);
ENA=0;
ENB=0;
delay(7);
IN1=1;
IN2=0;
IN3=1;
IN4=0;
void ting()
IN1=1;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=1;
void zuozhuan()
IN1=1;
IN2=0;
IN3=0;
IN4=1;
void youzhuan()
ENA=1;
ENB=1;
IN1=0;
IN2=1;
IN3=1;
IN4=0;
TMOD=0X01; //定時(shí)器工作方式0
TH0=0;
TL0=0;
EA=1; //開總中斷
ET0=1;//開定時(shí)器中斷
jiance1();
jiance2();
jiance3();
