查看: 10750|回復(fù): 43
剛剛告知老師不允許用DS18B20數(shù)字傳感器測溫,還有什么嗎?
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-23 15:40 來自手機(jī) | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家有沒有用PT100或是熱敏電阻還是其他溫度傳感器做測溫系統(tǒng),請奉上思路與圖,感謝萬分⊙﹏⊙
ID:57657 發(fā)表于 2016-10-23 15:51 | 只看該作者
還有DS18S20的,再就是熱敏電阻和熱電偶,紅外線測量,最后用各種元件的溫度漂移做測量。
ID:51321 發(fā)表于 2016-10-23 16:20 | 只看該作者
熱敏電阻
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-23 18:17 來自手機(jī) | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2016-10-23 15:51
老師說必須自己動(dòng)手做,不準(zhǔn)用模塊,要測溫度然后用A/D轉(zhuǎn)換器最后接到單片機(jī)實(shí)現(xiàn)顯示,請問有具體方案嗎?我百度都百度不到什么有用的
ID:144110 發(fā)表于 2016-10-23 20:25 | 只看該作者
熱敏電阻一般都有一個(gè)溫度對應(yīng)的線段吧,如果有公式的話,可以選擇用公式的方法算出溫度,不然用一個(gè)碼表,把對應(yīng)溫度的AD輸出的值對應(yīng)出來就可以了吧。
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-23 21:58 來自手機(jī) | 只看該作者
尚尚123 發(fā)表于 2016-10-23 20:25
熱敏電阻一般都有一個(gè)溫度對應(yīng)的線段吧,如果有公式的話,可以選擇用公式的方法算出溫度,不然用一個(gè)碼表, ...
好像不行哎,要做一個(gè)測溫系統(tǒng)
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-23 22:29 | 只看該作者
比如用“標(biāo)稱值為10K的熱敏阻”,與一個(gè)溫漂小的“10K電阻”串聯(lián)。則當(dāng)溫度變化時(shí),其分壓值會隨溫度變化。采樣這個(gè)電壓,就能得到對應(yīng)這個(gè)電壓值的溫度。
ID:111634 發(fā)表于 2016-10-23 22:34 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-23 22:49 編輯
二極管測溫
智能型即熱式熱水器控制實(shí)例(已實(shí)用于產(chǎn)品)
水溫檢測和A/D轉(zhuǎn)換電路
R4、D1、R5、R7、RP1組成橋式水溫檢測電路,經(jīng)IC5、IC6變換放大,輸入ADC 0832 CH0通道進(jìn)行串行A/D轉(zhuǎn)換,RP1RP2可分別調(diào)節(jié)零度和滿度兩點(diǎn)A/D值為00HFFH
以上摘自張志良編著《單片機(jī)原理與控制技術(shù)——雙解匯編和C51》第2版  ISBN7-111-08314-8  機(jī)械工業(yè)出版社
10.6   智能型即熱式熱水器控制實(shí)例
有問題,可email咨詢。zzlls@126.com
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-23 22:35 | 只看該作者
采樣電壓變化的原因,是“10K的熱敏阻”阻值的變化,將“熱敏阻”阻值與溫度的關(guān)系特性(與生產(chǎn)商索。┻M(jìn)行計(jì)算(計(jì)算:與10電阻分壓后的電壓),制成一個(gè):“分壓采樣值”與“溫度”關(guān)系的表格,將此表格放在程序中,采樣、查表后就達(dá)成樓主的目的了。
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-23 22:38 | 只看該作者
表格不必做得很密,表格之間的數(shù)據(jù)(指兩個(gè)相鄰數(shù)據(jù)之間的數(shù)據(jù)),無法直接取得溫度值,可以用插值的方法估算得到。
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-23 22:47 | 只看該作者
溫度℃ 3950電阻K  采樣電壓                AD值                     AD取整
-20        98.26        2.995178275        928.95908                929
-19        92.74        2.978800857        923.879599        924
-18        87.55        2.961711943        918.5794464        919
-17        82.69        2.943974539        913.0781638        913
-16        78.12        2.925510667        907.351566        907
-15        73.83        2.906346177        901.4076703        901
-14        69.8        2.886466165        895.2418546        895
-13        66.01        2.865846599        888.8466649        889
-12        62.45        2.844513458        882.2301587        882
-11        59.1        2.822431259        875.3813314        875
-10        55.95        2.799620925        868.3066717        868
-9        52.98        2.776024135        860.9880915        861
-8        50.19        2.751736169        853.4551421        853
-7        47.57        2.726784784        845.7164322        846
-6        45.09        2.700980214        837.7131058        838
-5        42.76        2.674526156        829.5083397        830
-4        40.56        2.647310127        821.0672468        821
-3        38.49        2.619447309        812.4255517        812
-2        36.53        2.590780142        803.5343864        804
-1        34.68        2.561414503        794.4265891        794
0        32.94        2.531485794        785.1441546        785
1        31.3                2.500968523        775.6791768        776
2        29.74        2.469602416        765.9509311        766
3        28.28        2.437931034        756.1280042        756
4        26.89        2.405448631        746.0535375        746
5        25.58        2.372512648        735.8383924        736
6        24.34        2.339021549        725.4510775        725
7        23.17        2.305125113        714.9380464        715
8        22.06        2.270679975        704.2548347        704
9        21.01        2.235827153        693.445179        693
10        20.01        2.200366544        682.4470177        682
11        19.07        2.164809082        671.4188166        671
12        18.18        2.128956707        660.2991483        660
13        17.33        2.092535675        649.0031101        649
14        16.53        2.056125141        637.7103279        638
15        15.77        2.019441211        626.3327513        626
16        15.05        1.982634731        614.9171657        615
17        14.37        1.945876077        603.5164136        604
18        13.72        1.908768971        592.0075885        592
19        13.1                1.871428571        580.4264069        580
20        12.52        1.834635879        569.0150977        569
21        11.96        1.79726776        557.4253188        557
22        11.43        1.76010266        545.8985068        546
23        10.93        1.723315815        534.489011        534
24        10.45        1.686308068        523.0110024        523
25        10                1.65                       511.75                512
26        9.569        1.613659359        500.4788952        500
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-23 22:48 | 只看該作者
發(fā)一部分計(jì)算值給你參考,3950是熱敏電阻的型號
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-23 22:56 來自手機(jī) | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2016-10-23 22:48
很感謝大神,我明白你的思路,不過讓我設(shè)計(jì)電路圖想想小女子就汗顏,藍(lán)瘦。不過嘛我在想是用PT100還是其他你這個(gè)熱敏電阻電路會簡單些
ID:144157 發(fā)表于 2016-10-24 07:52 來自手機(jī) | 只看該作者
你老師意思肯定是不能用數(shù)字傳感器咯
ID:61002 發(fā)表于 2016-10-24 08:50 | 只看該作者
用pt100吧,這個(gè)器件的線性很好
以下代碼是我擬合了PT100,cu50,BA1,BA2的曲線,你可以參考使用。
  1. _Data_Ch Data_Ch[4]=
  2. {
  3. {{-2.194e-11,2.349e-8,-8.453e-6,0.002422,2.245,-242.5},5,PT100,},
  4. {{0.0001619,4.648,-232.7},2,CU50,},
  5. {{-4.31e-9,1.825e-6,-0.0002766,0.02346,4.486,-236.5},5,BA1,},
  6. //{{-7.958e-11,3.256e-08,-4.766e-06,0.0002932,-0.0009193,4.955,-239.5},6,BA1,},
  7. {{-3.406e-11,3.345e-08,-1.145e-05,0.002776,2.194,-238.7},5,BA2,},
  8. };
  9. float jisuan(_InputType type,float val)
  10. {
  11.         float d=0;
  12.         uint8_t i,j;
  13.         for(i=0;i<10;i++)
  14.         {
  15.                 if(Data_Ch[i].type==type)
  16.                         break;
  17.         }
  18.
  19.         for(j=0;j<=Data_Ch[i].cishu;j++)
  20.                 d+=Data_Ch[i].Confing[j]*pow(val,Data_Ch[i].cishu-j);
  21.         return d;
  22. }
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-24 12:32 | 只看該作者
PT100貴!
電路差別不大,因?yàn)槎紝儆陔娮柁D(zhuǎn)電壓。
對照表的生成,在PC機(jī)上完成,復(fù)制到單片機(jī)中即可。
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-24 12:39 | 只看該作者
我有上面提到的方式,是我們產(chǎn)品應(yīng)用的實(shí)例,硬件上就是兩個(gè)電阻分壓(一個(gè)是熱敏),采樣分壓值。已是最簡單了。溫度表格的計(jì)算稍麻煩一點(diǎn),不過用EXCEL計(jì)算也很方便。單片機(jī)程序就是采樣、查表、溫度的小數(shù)部分,做個(gè)插值就OK了。
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-24 12:43 | 只看該作者
PT100測溫范圍廣,耐高溫,是溫敏電阻是比較高級的傳感器,就是價(jià)格高。Pt是貴金屬。
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-24 14:49 來自手機(jī) | 只看該作者
1062298577 發(fā)表于 2016-10-24 07:52
是滴嘞,老師說數(shù)字傳感器里面已經(jīng)是一個(gè)模塊了,除了自己要做一個(gè)最小系統(tǒng)自己什么都不用干,哪能這么簡單,我也是要暈了~
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-24 14:57 來自手機(jī) | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2016-10-24 12:43
請問有沒有電路圖呀?我找了一個(gè)圖,也不知道可不可以可還有具體原件什么作用我不清楚
ID:111634 發(fā)表于 2016-10-24 21:38 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-25 09:34 編輯
給你的電路不看,自己找一個(gè)不太好的電路。
你自己找的電路可勉強(qiáng)用,但不太好,有問題。
第一級運(yùn)放,差動(dòng)放大,Uo1=91Ut-90Uref,其中Ut為溫度信號,Uref為基準(zhǔn)電壓。這種91Ut-90Uref的差動(dòng)比例放大,本身就是非線性的
第二級運(yùn)放,反相放大,Uo1=2Ut-Uref
你用的運(yùn)放為LM358,雙運(yùn)放,但加的電源電壓是單極性的,那么0點(diǎn)及最高點(diǎn)5V處會產(chǎn)生非線性放大,你除了測溫元件非線性,放大電路也是非線性的。
優(yōu)點(diǎn)是取樣電路電源電壓比較穩(wěn)定,由431穩(wěn)壓。但意義不是很大,因電源電壓略有波動(dòng)對Ut和Uref作用是相同的。具有共模性質(zhì),被運(yùn)放抑制。
我給你介紹的電路與你的電路結(jié)構(gòu)基本相同,但細(xì)節(jié)好得多。
橋式取樣。由R4、D1分壓取得溫度信號Ut,不過測溫元件是二極管;由R5、R7、RP1分壓取得基準(zhǔn)電壓Uref,這個(gè)Uref是可調(diào)的,RP1用于調(diào)節(jié)零度基準(zhǔn)(對應(yīng)于AD轉(zhuǎn)換器的最小值00H),而且為了防止電位器噪聲,加了一個(gè)濾波電容。
第一級運(yùn)放,差動(dòng)放大。由于4個(gè)10k,組成減法器,Uo1=Uref-Ut。
第二級運(yùn)放,反相放大,Uo2=Au*Uo1,Au可調(diào),RP2用于調(diào)節(jié)滿度(AD最大值FFH)
為了是運(yùn)放放大有較好的線性度,運(yùn)放正電源電壓比AD轉(zhuǎn)換器的電源電壓略高,取6.2V;運(yùn)放負(fù)電源電壓取-0.7V。就避免了你電路0V和5V處的非線性。
再有,你只需一路AD,用不著8路AD 0809,0809是并行AD,太龐大復(fù)雜,沒必要。用只有2路AD的串行AD,足夠了,體積小,成本低,編程相對方便。
好了,不說了,我已經(jīng)對你說得太多了。
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-24 23:39 來自手機(jī) | 只看該作者
zl2168 發(fā)表于 2016-10-24 21:38
第一級運(yùn)放,差 ...
謝謝你了^_^我會好好看你的資料和分析的。讓你費(fèi)心了,主要我又不太有設(shè)計(jì)理念,就想照搬一下,做出東西來
ID:140444 發(fā)表于 2016-10-25 03:36 | 只看該作者
熱敏電阻測溫可以實(shí)現(xiàn),根據(jù)電阻特性解方程t=(Rt-B)/K就可以得到溫度了
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-25 07:55 | 只看該作者
不要以為不線性,就對測溫有影響了。其實(shí)沒有電阻與成線性關(guān)系的。不線性也無關(guān)系,計(jì)算機(jī)就是干這個(gè)活的!
定定心心來做,哪一種方式都可以實(shí)現(xiàn)。
做復(fù)雜了,可以多積累一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)。做簡單了,完成的勝算多一點(diǎn)。不必糾結(jié)。開工吧。
做這個(gè)題目,你跳不掉做一個(gè)查表的程序。除非老師不考你“對非線性的處理及不規(guī)則曲線的處理”
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-25 07:56 | 只看該作者
逝者如斯夫。
ID:111634 發(fā)表于 2016-10-25 08:55 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-25 09:31 編輯
測溫元件的非線性幾乎是不可避免的,無論是二極管、熱敏電阻抑或其他元件,修正的簡單方法就是查表,預(yù)先測得真實(shí)溫度與非線性測溫元件的一一對應(yīng)數(shù)表,然后在程序中查表修正。
我上文所提及的非線性是指放大電路的非線性,例如,對溫度信號Ut與基準(zhǔn)電壓之間差值的非線性:Uo1=91Ut-90Uref。還有對接近電源電壓+5V時(shí)的運(yùn)放飽和區(qū)非線性,接近0電壓時(shí)的運(yùn)放截止區(qū)非線性,等等。
ID:111634 發(fā)表于 2016-10-25 09:37 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-25 09:41 編輯
樓主選擇測溫元件可以選二極管,也可選擇熱敏電阻抑或其他測溫元件。但橋式取樣電路是經(jīng)典的,其連接方式應(yīng)根據(jù)測溫元件屬正溫度系數(shù)還是負(fù)溫度系數(shù)。正溫度系數(shù)測溫元件可按我上傳的電路形式連接,若是負(fù)溫度系數(shù)測溫元件,與運(yùn)放連接應(yīng)交換輸入端,否則輸出電壓為負(fù)極性。
ID:111634 發(fā)表于 2016-10-25 09:47 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-25 09:54 編輯
給你提供幾個(gè)參考案例
實(shí)例83  ADC0832串行A-D(TXD輸出CLK)
Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
實(shí)例85 ADC0832串行A-D( TXD輸出CLK).rar (36.86 KB, 下載次數(shù): 8)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil C和Proteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1
書中電路和程序設(shè)計(jì)有詳細(xì)說明,程序語句條條有注解。
ID:111634 發(fā)表于 2016-10-25 09:51 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-10-25 09:53 編輯
實(shí)例84  ADC0832串行A-D(虛擬CLK)
實(shí)例86 ADC0832串行A-D(虛擬CLK).rar (35.29 KB, 下載次數(shù): 5)
ID:111634 發(fā)表于 2016-10-25 09:56 | 只看該作者
實(shí)例67  LCD1602顯示屏顯示
實(shí)例61 LCD1602顯示屏顯示.rar (49.26 KB, 下載次數(shù): 7)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計(jì)實(shí)例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1
ID:111634 發(fā)表于 2016-10-25 10:02 | 只看該作者
順便提一下,二極管測溫范圍有限,0~60。太高了,不好。
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-25 21:35 | 只看該作者
ID:123289 發(fā)表于 2016-10-26 00:06 | 只看該作者
“二極管測溫范圍有限,0~60“?
理論上,二極管特性與溫度有關(guān),并不受溫度限制,只要二極管不壞(超高溫引起的物理損壞)。
所以低于0.高于60都能用于測溫!
ID:144529 發(fā)表于 2016-10-26 13:12 | 只看該作者
謝謝分享
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-26 21:49 來自手機(jī) | 只看該作者
劉海龍 發(fā)表于 2016-10-25 21:35
NTC10K熱敏電阻測溫系統(tǒng)
哇噻噻~真的是大神吶~崇拜,星星眼(☆_☆)
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-26 21:58 來自手機(jī) | 只看該作者
我看了大神的,那個(gè)單片機(jī)可不可以用51單片機(jī)呀?還有我覺得老師的意思好像是還要我利用A/D轉(zhuǎn)換器然后將模擬信號變成數(shù)字信號,然后顯示出來
ID:123732 發(fā)表于 2016-10-26 22:47 | 只看該作者
七顆星星 發(fā)表于 2016-10-26 21:58
我看了大神的,那個(gè)單片機(jī)可不可以用51單片機(jī)呀?還有我覺得老師的意思好像是還要我利用A/D轉(zhuǎn)換器然后將 ...
stc單片機(jī)就是51單片機(jī),只不過是增強(qiáng)型51單片機(jī)(把ADC轉(zhuǎn)換器PWM模塊等集成到了單片機(jī)內(nèi)部)
我寫的NTC10k測溫系統(tǒng)的程序其實(shí)就是利用單片機(jī)內(nèi)部的ADC轉(zhuǎn)換器將模擬信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號顯示出來的,完全符合你們老師的要求。
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-26 23:04 來自手機(jī) | 只看該作者
劉海龍 發(fā)表于 2016-10-26 22:47
我寫的NTC ...
(⊙o⊙)哦,是這樣啊,不過我剛剛問了老師,他老古董,只準(zhǔn)用89C51單片機(jī),可能A/D 0809轉(zhuǎn)換電路還要重新單獨(dú)做,我們最后得仿真然后焊接出來,所以現(xiàn)在正在確定電路,因?yàn)槔鲜潜淮蛳聛,說太簡單,不準(zhǔn)用模塊,心塞
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-26 23:09 來自手機(jī) | 只看該作者
我寫的NTC ...
剛剛老師又回復(fù)我了說A/D轉(zhuǎn)換電路不一定用0809,看自己的需求
ID:143848 發(fā)表于 2016-10-26 23:15 來自手機(jī) | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2016-10-26 00:06
“二極管測溫范圍有限,0~60“?
理論上,二極管特性與溫度有關(guān),并不受溫度限制,只要二極管不壞(超高溫 ...
我昨天認(rèn)真的看了你給我的那個(gè)圖,看分析不是很明白,我又不敢問你了,你說你說的已經(jīng)夠多了,哎,人傻了,不過還是很謝謝你給我的指點(diǎn)啦^_^
