Altium Designer 09快捷鍵大全
P+N 添加net
C+C 項(xiàng)目編譯
U+選NET,點(diǎn)布線 刪除NET之間的布線
L 調(diào)出BORDLAYERS
主鍵盤上的2 在交互布線的過程中,添加一個(gè)過孔,但不換層。
Shift+S 切換單層顯示和多層顯示
Shift+空格鍵 在交互布線的過程中,切換布線形狀
R,M 測量任意兩點(diǎn)間的距離
R,P 測量兩個(gè)元素之間的距離。
O,B 設(shè)置PCB屬性
O,P 設(shè)置PCB相關(guān)參數(shù)
O,M 設(shè)置PCB層的顯示與否
D,K 打開PCB層管理器
E,F,L 設(shè)置PCB元件(封裝)的元件參考點(diǎn)。(僅用于PCB元件庫)元件參考點(diǎn)的作用:假設(shè)將某元件放置到PCB中,該元件在PCB中的位置(X、Y坐標(biāo))就是該元件的參考點(diǎn)的位置,當(dāng)在PCB中放置或移動(dòng)該元件時(shí),鼠標(biāo)指針將與元件參考點(diǎn)對(duì)齊。如果在制作元件時(shí)元件參考點(diǎn)設(shè)置得離元件主體太遠(yuǎn),則在PCB中移動(dòng)該元件時(shí),鼠標(biāo)指針也離該元件太遠(yuǎn),不利于操作。一般可以將元件的中心或某個(gè)焊盤的中心設(shè)置為元件參考點(diǎn)。
E,F,C 將PCB元件的中心設(shè)置為元件參考點(diǎn)。(僅用于PCB元件庫)元件的中 心是指:該元件的所有焊盤圍成的幾何區(qū)域的中心
E,F,P 將PCB元件的1號(hào)焊盤的中心設(shè)置為元件參考點(diǎn)。(僅用于PCB元件庫)CTRL+F 在原理圖里同快速查找元器件
A.1 環(huán)境快捷鍵
Ctrl+O 打開ChooseDocument to Open(選擇文檔)對(duì)話框 Ctrl+F4 關(guān)閉當(dāng)前文檔
Ctrl+S 保存當(dāng)前文檔
Alt+F4 關(guān)閉AltiumDesigner
Ctrl+Tab 遍歷已打開文檔(向右)
Shift+ Ctrl+Tab 遍歷已打開文檔(向左)
拖動(dòng)文件到AltiumDesignerk中 將文檔以自由文檔的形式打開
Shift+F4 平鋪已打開的文檔
Shift+F5 在活動(dòng)面板和工作區(qū)間切換
移動(dòng)面板的同時(shí)按下Ctrl 防止面板的自動(dòng)入塢、分組或邊沿吸附
A.2 工程快捷鍵
C,C 編譯當(dāng)前的工程
C,R 重新編譯當(dāng)前工程
C,D 編譯文檔
C,O 打開當(dāng)前工程的Options或Project對(duì)話框
Ctrl+Alt+O 打開當(dāng)前工程的Options或Document對(duì)話框
C,L 關(guān)閉活動(dòng)工程的所有文檔
C,T,L 打開當(dāng)前工程的LocalHistory
A.4 編輯器快捷鍵
1.原理圖和PCB編輯器公共的快捷鍵
Shift 提高滾動(dòng)速度
Y 放置對(duì)象的時(shí)候沿著Y軸轉(zhuǎn)
X 放置對(duì)象的時(shí)候沿著X軸翻轉(zhuǎn)
Ctrl+Shift+↑↓←→ 按照方向鍵指向移動(dòng)已選對(duì)象10個(gè)柵格
Ctrl+↑↓←→ 按照方程鍵指向移動(dòng)已選對(duì)象1個(gè)柵格
↑↓←→ 按照方向鍵指向移動(dòng)光標(biāo)一個(gè)柵格
Esc 從當(dāng)前處理中退出
End 刷新屏幕
Home 定位中心到光標(biāo)同時(shí)刷新屏幕
Ctrl+Home 跳轉(zhuǎn)到絕對(duì)原點(diǎn)(工作區(qū)的左下角)
Ctrl+鼠標(biāo)滾輪下(或PageDown) 縮小
Ctrl+鼠標(biāo)滾輪上(或PageUp) 在光標(biāo)處放大(先定位到光標(biāo)處,再放大)
鼠標(biāo)滾輪 上下滾動(dòng)
Shift+鼠標(biāo)滾輪 左右滾動(dòng)
A 顯示排列子菜單
B 顯示工具欄子菜單
J 顯示跳轉(zhuǎn)子菜單
K 顯示工作區(qū)面板子菜單
M 顯示移動(dòng)子菜單
O 彈出右鍵選項(xiàng)菜單
S 顯示選擇子菜單
X 顯示取消選定子菜單
Z 帶縮放命令的彈出菜單
Ctrl+Z 撤銷
Ctrl+Y 重新執(zhí)行
Ctrl+A 全選
Ctrl+C (或Ctrl+Insert) 復(fù)制
Ctrl+X(或Shift+Delete) 剪切
Ctrl+V(或Shift+Insert) 粘貼
V,D 查看文檔
V,F 查看符合的已放對(duì)象
X,A 全部取消選中
按住 右鍵 顯示捉取表示并進(jìn)入滑動(dòng)視圖
單擊 選中/取消選中光標(biāo)上的對(duì)象
右擊 彈出浮動(dòng)菜單或退出當(dāng)前操作
右擊并選擇FindSimilar 選項(xiàng) 將光標(biāo)所指對(duì)象載入到FindSimilar Objects 對(duì)話框
按住左鍵并拖動(dòng)鼠標(biāo) 在區(qū)域內(nèi)選中
按住左鍵 移動(dòng)光標(biāo)下選中的對(duì)象
雙擊 編輯對(duì)象
Shift+單擊 從選中集合中添加或移除對(duì)象
Tab 放置的時(shí)候編輯屬性
Shift+C 清除當(dāng)前的過濾
Shift+F 單擊對(duì)象以顯示
Find Similar Objects 對(duì)話框
Y 彈出快速查詢菜單
F11 切換Inspector 或面板的開關(guān)
F12 切換過濾器面板的開關(guān)
Shift+F12 切換List 面板的開關(guān)
Alt+F5 切換全屏模式
單擊 在目標(biāo)文檔中交叉探測對(duì)象,并保持在源文檔中
Ctrl+單擊 在目標(biāo)文檔中交叉探測對(duì)象,并跳轉(zhuǎn)到目標(biāo)文檔中
Shift+Ctrl+T 以頂欄排列選中對(duì)象
Shift+Ctrl+L 以左邊欄排列選中對(duì)象
Shift+Ctrl+R 以右邊欄排列選中對(duì)象
Shift+Ctrl+B 以底欄排列選中對(duì)象
Shift+Ctrl+H 水平平鋪選中的對(duì)象
Shift+Ctrl+V 垂直平鋪選中的對(duì)象
Shift+Ctrl+D 按照柵格排列對(duì)象
Ctrl+數(shù)字n 將當(dāng)前選中對(duì)象存入存儲(chǔ)單元n中
Alt+數(shù)字n 調(diào)出存儲(chǔ)單元n的對(duì)象
Shift+Alt+數(shù)字n 調(diào)出存儲(chǔ)單元n的對(duì)象并添加到工作區(qū)的已選對(duì)象中
Shift+Ctrl+數(shù)字n 按照存儲(chǔ)單元n中的對(duì)象來執(zhí)行過濾
2.僅在原理圖編輯器中有效的快捷鍵
3. G 在跳轉(zhuǎn)柵格設(shè)置間循環(huán)切換
Shift+↓ 以10個(gè)捕捉柵格的步長沿Y軸方向向前移動(dòng)三維體
7.PCB3D編輯器快捷鍵
PageUp 放大
PageDown 縮小
Alt+B 適合板卡尺寸
↑↓→← 沿箭頭方向拉近
Insert 拉近
Delete 拉遠(yuǎn)
T,E 訪問IGES/STEP格式導(dǎo)出對(duì)話框
T,P 訪問PCB編輯器——Preference對(duì)話框下的PCB現(xiàn)有三維頁面
8.PCB三維圖形庫編輯器快捷方式
Page Up 放大
Page Down 縮小
Alt+M 適應(yīng)圖紙大小
↑↓←→ 按箭頭方向平面移動(dòng)
Insert 拉近
Delete 拉遠(yuǎn)
F2 重命名模型
Shift+Delete 刪除模型
Ctrl+T 設(shè)置旋轉(zhuǎn)角度
T,I 導(dǎo)入三維模型
T,E 以IGES模式導(dǎo)出模型
T,P 打開參數(shù)設(shè)置對(duì)話框
9.作業(yè)輸出編輯器快捷方式
Ctrl+C(或Ctrl+Insert) 復(fù)制 Ctrl+V(或Shift+Insert) 粘貼 Ctrl+D 復(fù)制+粘貼
Delete 清除
Alt+Enter 確認(rèn)
Ctrl+F9 運(yùn)行并激活輸出生成器
Shift+Ctrl+F9 運(yùn)行并選擇輸出生成器
F9 批運(yùn)行可用的輸出生成器
Shift+Ctrl+O 打開作業(yè)輸出選項(xiàng)對(duì)話框
10.CAM編輯器快捷鍵方式
11. Ctrl+Z(或Alt+BackSpace) 撤銷上一次操作
12. Ctrl+Y(或Ctrl+BackSpace) 重復(fù)上一次操作
13.Ctrl+X 剪切
14.Ctrl+C(Ctrl+Insert) 復(fù)制
15.Ctrl+V(或Shift+Insert) 粘貼
16.Ctrl+E 清除
17.Ctrl+M 鏡像
18.Ctrl+R 旋轉(zhuǎn)
19.Ctrl+L 選擇性排列
20. L 合并圖層
Alt+C 選擇使用中的多重窗口
Alt+P 選擇先前的選項(xiàng) Ctrl+F 切換Flashselection模式的開關(guān)
Ctrl+T 切換Traceselection模式的開關(guān)
Ctrl+A 排列對(duì)象
Ctrl+D 修改/改變對(duì)象
Ctrl+I 設(shè)置原點(diǎn)
Ctrl+U 測量對(duì)象
Home 適應(yīng)圖紙大小
Shift+P 觀察特定區(qū)域
Ctrl+Mouse-wheelup(或Page Up) 放大
Ctrl+Mouse-wheeldown(或Page Down) 縮小
Mouse-wheel up 向上水平移動(dòng)
Mouse-wheel down 向下水平移動(dòng)
Shift+Mouse-wheelup 向左水平移動(dòng)
Shift+Mouse-wheeldown 向右水平移動(dòng)
Shift+V 聚集到最后一個(gè)
End 刷新
D Dynamicpanning mode Shift+B View FilmBox Ctrl+Home
Zoom Film Box Alt+Home 縮放到當(dāng)前的
Dcode Shift+E Toggle view of Extents Box On/OffShift+F Toggle Fill ModeOn/Off Shift+H
Toggle highlight of current objects usingcurrent D code N 改變反顯狀態(tài)Shift+T 改變半透明狀態(tài)
Shift+G 調(diào)出CAM編輯器
Q 查詢對(duì)象
Shift+N 查詢網(wǎng)絡(luò)
Shift+M 測量點(diǎn)對(duì)點(diǎn)距離
Shift+A 打開也設(shè)置表格 K 打開已關(guān)閉圖層設(shè)置對(duì)話框Alt+K 打開當(dāng)前圖層設(shè)置對(duì)話框
Shift+S 改變對(duì)象捕捉模式
Esc 撤銷操作
Shift+Ctrl+R 重復(fù)上一次操作 +(小鍵盤)
13.文本類文檔編輯器快捷方式
Ctrl+Z 撤銷上一次操作
Enter 插入回車鍵
Ctrl+N 插入新的一行
Tab 插入Tab鍵
Shift+Tab 向后退一個(gè)Tab鍵
Insert 改變輸入狀態(tài)(插入或者覆蓋)
Shift+Ctrl+C 清除篩選器標(biāo)志
Ctrl+F 查找下一個(gè)目標(biāo)
Ctrl+H(或Ctrl+R) 查找并替換文本
F3(或Ctrl+L) 查找搜索到下一個(gè)目標(biāo)
Shift+Ctrl+F 查找下一個(gè)選定的目標(biāo)
Ctrl+A 全選
Page Up 向上卷動(dòng)一頁
Page Down 向下卷動(dòng)一頁
Ctrl+↑ 向上卷動(dòng)一行
Ctrl+↓ 各下卷動(dòng)一行
Ctrl+PageUp 把光標(biāo)移到窗口的上方
Ctrl+PageDown 把光標(biāo)移動(dòng)到窗口的下方
Home 把光標(biāo)移動(dòng)到該行的起始位置
End 把光標(biāo)移動(dòng)到該行的末端
Ctrl+Home 把光標(biāo)移動(dòng)到該文件的起始位置
Ctrl+End 把光標(biāo)移動(dòng)到該文件的末端
↑↓ 按箭頭方向把光標(biāo)移動(dòng)一行
←→ 按箭頭方向把光標(biāo)移動(dòng)一個(gè)字符
Ctrl+← 把光標(biāo)向左移動(dòng)一個(gè)單詞
Ctrl+→ 把光標(biāo)向右移動(dòng)一個(gè)單詞
Shift+Ctrl+Home 選擇光標(biāo)以上的所有文本
Shift+Ctrl+End 選擇光標(biāo)以下的所有文本
Shift+Page Up 選擇光標(biāo)以上的一頁文本
Shift+PageDown 選擇光標(biāo)以下的一頁文本
Shift+Ctrl+PageUp 在當(dāng)前窗口內(nèi),選擇光標(biāo)以上的所有文本
Shift+Ctrl+PageDown 在當(dāng)前窗口內(nèi)選擇光標(biāo)以下的所有文本
Shif+Home 選擇從當(dāng)前光標(biāo)到該行的起始位置的所有文本 Shift+End 選擇從當(dāng)前光標(biāo)到該行的末端的所有文本
Shift+← 向左選中一個(gè)字符
Shift+→ 向右選中一個(gè)字符
Shift+↑ 選擇當(dāng)前光標(biāo)到上一行光標(biāo)所在列的所有字符
Shift+↓ 選擇當(dāng)前光標(biāo)到下一行光標(biāo)所在列的所有字符 Shift+Ctrl+← 向左選中一個(gè)單詞
Shift+Ctrl+→ 向右選中一個(gè)單詞
Alt+Shift+Ctrl+Home 選擇當(dāng)前光標(biāo)至文件起始位置所在列
Alt+Shift+Ctrl+End 選擇當(dāng)前光標(biāo)至文件末端所在列
Alt+Shift+PageUp 在上一頁中,選擇光標(biāo)以上所在列
Alt+Shift+Page Down 在下一頁中,選擇光標(biāo)以下所在列
Alt+Shift+Ctrl+ Page Up 在當(dāng)前窗口,選擇光標(biāo)以上所在列
Alt+Shift+Ctrl+ Page Down 在當(dāng)前窗口,選擇光標(biāo)以下所在列
Alt+Shift+Home 選擇當(dāng)前光標(biāo)至該行起始位的所有字符
Alt+Shift+End 選擇當(dāng)前光標(biāo)至該行末端的所有字符
Alt+Shift+← 在所在行,向左按列選擇字符
Alt+Shift+→ 在所在行,向右按列選擇字符
Alt+Shift+↑ 在所在列,向上按行選擇字符
Alt+Shift+↓ 在所在列,向下按行選擇字符
Alt+Shift+Ctrl+← 在所在行,向左按列選擇單詞
Alt+Shift+Ctrl+→ 在所在行,向右按列選擇單詞
Alt+按住左鍵并拖動(dòng) 通過鼠標(biāo)按列選擇文本
Delete 刪除光標(biāo)右邊字符 BackSpace 刪除光標(biāo)左邊字符
Ctrl+Back Space 刪除前一個(gè)單詞
Ctrl+T 刪除后一個(gè)單詞
Ctrl+Y 重復(fù)上一次操作
Ctrl+Q+Y 刪除該行從光標(biāo)到行末端的文本
Alt+T,P 打開文本編輯器參數(shù)設(shè)置對(duì)話框
14.嵌入式軟件編輯快捷方式
F9 運(yùn)行并開始調(diào)試程序
Ctrl+F9 運(yùn)行到光標(biāo)處
F5 改變當(dāng)前行斷點(diǎn)的狀態(tài) 在裝訂槽內(nèi)單擊 改變某行斷點(diǎn)的狀態(tài)
Ctrl+F5 增加觀測目標(biāo)
F7 跳入當(dāng)前行代碼
Ctrl+F7 評(píng)估
F8 執(zhí)行下一行代碼
Shift+F7 進(jìn)入當(dāng)前指令
Shift+F8 執(zhí)行下一條指令
Ctrl+F2 復(fù)位當(dāng)前調(diào)試塊
Ctrl+F3 完成當(dāng)前調(diào)試
單擊代碼分級(jí)欄的+/- 展開/合并代碼段
Ctrl+雙擊代碼分級(jí)欄的+/- 展開/合并所有代碼段
Ctrl+單擊變量/函數(shù) 跳到當(dāng)前變量或者函數(shù)定義處
15.VHDL編輯器快捷方式
Ctrl+F9 編譯HDL源代碼
F9 執(zhí)行
Ctrl+F5 按上次的時(shí)間執(zhí)行仿真操作
Ctrl+F8 按設(shè)定的時(shí)間執(zhí)行仿真操作
Ctrl+F11 執(zhí)行到下一個(gè)斷點(diǎn)
Ctrl+F7 執(zhí)行一段時(shí)間的仿真操作
F6 執(zhí)行仿真操作一小段時(shí)間
F7 跳入進(jìn)程或函數(shù),進(jìn)行仿真操作
F8 跳出進(jìn)程或函數(shù)
Ctrl+F2 復(fù)位當(dāng)前仿真過程
Ctrl+F3 結(jié)束當(dāng)前仿真過程
左擊代碼分級(jí)欄的+/- 展開/合并代碼段
Ctrl+單擊代碼分級(jí)欄的+/- 展開/合并所有代碼段
腳本編輯器快捷方式
F9 運(yùn)行腳本
Ctrl+F7 評(píng)估
F8 執(zhí)行下一行
Ctrl+F3 停止腳本執(zhí)行
Ctrl+ 單擊變量/函數(shù) 跳到當(dāng)前變量或者函數(shù)定義處
