查看: 4019|回復(fù): 1
西門子V10變頻器工作一段時(shí)間就停止工作,顯示*-----* 成功維修
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-25 14:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
平湖市人民醫(yī)院住院部恒壓供水系統(tǒng)采用西門子變頻器驅(qū)動(dòng)水泵電機(jī)。故障描述~工作幾小時(shí)或一丶二天,變頻器就停止工作,顯示*-----*。工作人員換成其它系統(tǒng)供水,控制箱不停電,過(guò)幾小時(shí)變頻器又自己恢復(fù)正常工作。開機(jī)查變頻器內(nèi)部有無(wú)接觸不良和焊接不好,查不到�?蛰d啟動(dòng)變頻器,顯示屏立即顯示5條橫杠,查整流橋,充電電阻和充電繼電器,直流母線電壓,大濾波電容,均正常。對(duì)開關(guān)電源檢查,各輸出電壓24V.+-15V.10V正常,估計(jì)開關(guān)電源帶載能力差。拔掉二個(gè)風(fēng)扇 /因?yàn)樽冾l器啟動(dòng)后風(fēng)扇立即工作,可能風(fēng)扇工作電流過(guò)大或有短路,使開關(guān)電源過(guò)載,輸出電壓降低,系統(tǒng)停止工作,回到變頻器上電初始化階段,顯示5條橫杠,但不報(bào)警/由參數(shù)設(shè)定控制。系統(tǒng)處于努力恢復(fù)中!此風(fēng)扇24V/0.4A.經(jīng)檢測(cè)沒(méi)問(wèn)題。去掉風(fēng)扇變頻器正常工作,反復(fù)啟停,沒(méi)問(wèn)題。裝一個(gè)風(fēng)扇也能正常啟停,裝二個(gè)啟動(dòng)又顯示5條橫杠。最后決定用二個(gè)24V/0.13A小功率風(fēng)扇代替,一切oK!!
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-25 14:57 | 只看該作者
在恒壓供水系統(tǒng)中,西門子變頻器的最低頻率設(shè)在30Hz
