查看: 3285|回復(fù): 2
利用變頻器自檢功能診斷故障
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-25 15:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
正弦SINE003-018變頻器在杭州維修不理想,客戶生產(chǎn)急,新購一臺使用,將壞的轉(zhuǎn)到我處維修。故障描述:不正常,有時用一小時不行了,有時用幾小時不行了。維修便宜就修一下,客戶對維修己失去信心?初步診斷可能變頻器哪里有松動或接觸不良.某個電路處在正常與故障的臨界點。大家跟著我一起去尋找這個肯定難找的故障點!清理后上電正常,帶個小電機正常。因為此機是18.5KW,把檢查放在電源主回路~測直流環(huán)節(jié)4個平波電容器正常,此機無充電接觸器,使用一個三相半控整流橋,旁邊有塊觸發(fā)小板。檢測整流橋的觸發(fā)電壓為0.5V/電流10MA,感覺小了,對板稍作改動讓觸發(fā)電壓電流稍大一點(對晶閘管開通有好處,真正的故障不在這里)。接下來就是使用面板診斷開始了~調(diào)出故障監(jiān)示菜單E00.E07.E08.E09顯示為HOC瞬時過流,查電源電路,驅(qū)動電路無問題,最后落到電流檢測電路。調(diào)出運行監(jiān)示菜單C04輸出電流標準值為48%
C05輸出電流實際值22.5A
而我接了個2.2KW的電機空載,運行頻率10HZ。故障終于出現(xiàn)了,停機測二個互感器輸出電壓分別為0V和1.1V
調(diào)出變頻器參數(shù)F5.15變頻器額定電流為46.8A
基本符合顯示值與設(shè)定值的匹配,也證實電流檢測電路正常,故障原因為一只電流互感器壞。
換新后一切正常!如果你覺得還好,別忘了贊我噢!
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-25 15:10 | 顯示全部樓層
陶工  整流橋的0.5V觸發(fā)電壓是帶整流橋測得的還是離線測得的?
    主人@旭日東升變頻器上電后,萬用表直流檔測三相半控整流橋觸發(fā)端子的電壓
陶工這個思路很好
    主人@陳漢衛(wèi)機電維修像這種故障其實不難,就是客戶不懂,沒有把故障情況告訴你。所以一定要耐心全面檢查。查到故障點后修復(fù),心里很踏實。
