查看: 3670|回復: 3
東元7200GS-75KW變頻器維修全過程 模塊爆炸裂開DDB6U205N16L
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-25 15:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
客戶拿來一臺東元75KW變頻器需要維修
說輸入模塊爆炸裂開。型號為DDB6U205N16L
對機器進行簡單測量,沒發(fā)現(xiàn)主回路有明顯的短路。拆下輸入模塊,用DC500V維修電源接到變頻器P+和P–上,做好模塊的保護工作。上電,機器自檢正常,接觸器吸合,但聲音很響(哄哄聲)
拆開接觸器清理垃圾后一切正常。兩只大風扇不轉(zhuǎn),經(jīng)查為風扇電源板壞
它是一塊"明緯"開關(guān)電源板,輸入220V輸出直流24V,修復成功。如大面積壞,可用明緯電源板代替。從變頻器控制參數(shù)Sn04調(diào)整為面板控制0011,空載啟動變頻器。變頻器立即報警《過電流》。憑經(jīng)驗~輸出模塊不好有軟擊穿存在(因為輸入模塊都炸裂了)。細查輸出模塊,發(fā)現(xiàn)V相模塊的上臂IGBT存在漏極D與源極S之間有漏電電阻。取下模塊細看已爆裂開了
型號為2MBI300UD-120富士300A/1200V
用日本原裝300A/1200V英達模塊代換
對驅(qū)動電路檢測無問題,空載試機。偶爾發(fā)生過電流或接地報警。查互感器TESN200A
輸入+–15V電壓正常,輸出不正常。拆下互感器放在工作臺上通電檢測。三個互感器分別輸出1.4V/50MA,0.3V/5MA,–0.3V/–5MA。
正常的互感器靜態(tài)輸出為0V。換新,一切OK!
這機子夠慘,壞得東西這么多
    主人@Mr.Right端子調(diào)速15V也壞了
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-25 15:15 | 只看該作者
為什么沒有提到驅(qū)動電路,驅(qū)動沒受到影響嗎
    主人@ 光驅(qū)動電路一點都沒壞
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-25 15:16 | 只看該作者
三個互感器輸出電流怎么測得的?
    主人@ 互感器接通+15V,–15V,0V。用萬用表電流檔測互感器輸出端與0V地端的電流值
     @陶工工控維修 哦 之前只用萬用表測互感器的靜態(tài)輸出電壓值,電流倒還沒測過,下次試一下!
