查看: 2393|回復(fù): 1
變頻器芯片級(jí)維修
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-26 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
安邦信30KW變頻器啟動(dòng),電機(jī)發(fā)出"咚咚"聲,轉(zhuǎn)子不轉(zhuǎn)。屬變頻輸出不正常,經(jīng)檢查為~W相輸出正常,U相.V相無(wú)上臂電壓輸出。首先診斷故障范圍。此機(jī)有三塊驅(qū)動(dòng)板,
在確定輸出模塊正常的情況下,互換驅(qū)動(dòng)板,故障依舊。說(shuō)明故障在驅(qū)動(dòng)板前級(jí)電路,
主板DSP發(fā)出的六路驅(qū)動(dòng)信號(hào)經(jīng)一根排線到電源板上IC六路反向器74HC14,再經(jīng)IC六路電平轉(zhuǎn)換器MC14504B(TTL>COMS),輸出的驅(qū)動(dòng)信號(hào)同時(shí)進(jìn)入上臂驅(qū)動(dòng)A316的1腳和下臂驅(qū)動(dòng)A316的2腳,作上下臂互鎖。用示波器檢測(cè)4504輸出的二路信號(hào)波形沒(méi)變化。圖2中表筆所指的IC。裝上新的4504波形如圖3
試機(jī),一切OK
其它的一些細(xì)節(jié)略。小結(jié):示波器是芯片級(jí)維修的必要工具,能幫助快速找到故障點(diǎn)。
右邊的五根線,三根調(diào)速電位器線,二根啟動(dòng)開(kāi)關(guān)線。中間的二根是代替保險(xiǎn)絲的二個(gè)串聯(lián)燈泡,限流保護(hù)
    Mr.Right @陶工工控維修呃,原來(lái)另有玄機(jī)啊,是接控制
試機(jī)的線貌似有點(diǎn)小,注意安全啊
