查看: 3938|回復(fù): 3
這是超聲波測距的程序,在初始化定時器里為什么要清零啊
ID:139175 發(fā)表于 2016-10-27 21:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <STC89C5xRC.H>
#define uint unsigned int//宏定義unsigned int
#define uchar unsigned char//宏定義unsigned char
sbit echo=P3^2;//接收
sbit trig=P3^3;//發(fā)送
sbit led=P1^0;//蜂鳴器
sbit bw=P2^0;//百位
sbit sw=P2^1;//十位
sbit gw=P2^2;//個位
sbit sfw=P2^3;//十分位
uint timeh,timel,distance,time;
uchar bai,shi,ge,shifen;
bit flag;
uchar code list[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//共陽極數(shù)碼管不帶小數(shù)點代碼數(shù)組
uchar code listtwo[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00,0x10};//共陽極數(shù)碼管帶小數(shù)點代碼數(shù)組
void delay(uint z)//延時z毫秒函數(shù)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=123;y>0;y--);
void delay20us()//延時20微秒函數(shù)
uchar a;
for(a=7;a>0;a--);
void ini()//初始化函數(shù)
TMOD=0x01;//設(shè)置定時器0為16位定時器/計數(shù)器
TH0=0;//定時器0高8位清0
TL0=0;//定時器0低8位清0    65536   0.65s
flag=0;//中斷標志位置0
trig=0;//trig信號置0
EA=0;//關(guān)閉總中斷
ET0=0;//關(guān)閉定時器0中斷
EX0=0;//關(guān)閉外部中斷0中斷
void display(distance)//顯示函數(shù)
bai=distance/1000;//分離百位
shi=distance%1000/100;//分離十位
ge=distance%100/10;//分離個位
shifen=distance%10;//分離十分位
P0=list[bai];//發(fā)送百位代碼
bw=0;//顯示百位
delay(1);//延時1毫秒
bw=1;//消隱百位
P0=list[shi];//發(fā)送十位代碼
sw=0;//顯示十位
delay(1);//延時1毫秒
sw=1;//消隱十位
P0=listtwo[ge];//發(fā)送個位代碼
gw=0;//顯示個位
delay(1);//延時1毫秒
gw=1;//消隱個位
P0=list[shifen];//發(fā)送十分位代碼
sfw=0;//顯示十分位
delay(1);//延時1毫秒
sfw=1;//消隱十分位
void main()//主函數(shù)
ini();//調(diào)用初始化函數(shù)  初始化定時器,關(guān)中斷
while(1)//無限循環(huán)
  uchar i;
  echo=1;//接收端置1,準備接收echo信號
  trig=1;//發(fā)送trig信號
  delay20us();//延時20微秒
  trig=0;//發(fā)送trig信號完畢
  while(echo==0);//等待接收echo信號,如接收到echo信號則繼續(xù)執(zhí)行    為假則跳出while語句
  flag=0;//中斷標志位置0
  TH0=0;//定時器0高8位清0
  TL0=0;//定時器0低8位清0
  EA=1;//打開總中斷
  EX0=1;//打開外部中斷0
  TR0=1;//打開定時器0
  for(i=1000;i>0;i--)//循環(huán)顯示100次
   display(distance);//調(diào)用顯示函數(shù)
  EA=0;//關(guān)閉總中斷
  TR0=0;//關(guān)閉定時器0
  if(flag==1)//如果進入中斷
   time=timeh*256+timel;//計算時間
   distance=time*0.172;//計算測定距離
  else//否則
   distance=0;//距離為0
   if(distance<200)
     led=0;
     led=1;
void ex0() interrupt 0//外部中斷0中斷函數(shù)
timeh=TH0;//把定時器0高8位裝入timeh
timel=TL0;//把定時器0低8位裝入timel
flag=1;//中斷標志位置1
ID:138155 發(fā)表于 2016-10-28 09:22 | 只看該作者
回帖獎勵 +1
當然要清零了上電初始化 各寄存器 定時器都先清零 再初始賦值
ID:144730 發(fā)表于 2016-10-28 09:35 | 只看該作者
不清零的話程序運行的時候可能會出錯,為的是提高程序的可靠性
ID:144880 發(fā)表于 2016-10-28 10:28 | 只看該作者
學(xué)習(xí)編程好學(xué)嗎
