查看: 2625|回復: 6
關于esp8266
ID:144857 發(fā)表于 2016-10-28 00:22 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用app與esp8266通信 在給電時有響應亮藍燈,用手機連上ESP8266的WiFi卻無響應 發(fā)指令也無響應 請問問題可能出在哪 怎么解決?
ID:138155 發(fā)表于 2016-10-28 09:26 | 只看該作者
這樣說的太籠統(tǒng) 估計很多人不明白最好貼圖和源代碼
ID:144730 發(fā)表于 2016-10-28 09:50 | 只看該作者
esp8266 的iot固件接收的指令和手機app發(fā)送的指令不匹配
ID:144730 發(fā)表于 2016-10-28 09:53 | 只看該作者
你用這一個試一下
_temp_by_dltool.zip
714.79 KB, 下載次數(shù): 33
app和iot固件
ID:203966 發(fā)表于 2017-5-23 17:32 | 只看該作者
首先你要確定 接線正確
串口測試 先出現(xiàn)亂碼 然后出現(xiàn) ready 才算成功 上面都沒有就是有問題
一般情況是波特率沒有一致  端口 軟件 sdk代碼 燒錄選擇 必須一樣 一般都是115200
ID:238591 發(fā)表于 2017-10-11 14:54 | 只看該作者
用51單片機如何寫esp8266的程序
ID:202586 發(fā)表于 2017-11-11 11:29 | 只看該作者
剛下載試試  謝謝樓主分享
