查看: 12283|回復(fù): 1
變頻器取下逆變模塊的上電檢測全過程
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-30 11:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這臺德瑪D6B-11T4-1A變頻器11KW一體化模塊7MBR50UA120-50損壞~輸出端子U與直流母線端子DC–短路。拆下模塊,用維修電源500V接到變頻器直流環(huán)節(jié)輸入端DC+和DC–,上電PU操作面板顯示AE.dcL直流母線欠壓故障。
檢查后原因為~取下模塊后,模塊10腳驅(qū)動下臂地與模塊23腳整流輸出地DC–不通,變頻電壓檢測IC-TL082I的參考電壓Vref接到模塊信號地端,與DC–不通,用一根細(xì)線短接二個地。上電后此故障沒有了,卻出現(xiàn)了一個新的故障代碼
E.rHo內(nèi)部溫度檢測熱敏電阻開路。檢查后原因為~未裝模塊造成模塊8.9腳的5K歐熱敏電阻沒有接入電路引起的故障,用一只5K歐電阻接入電路,故障依舊。查為模塊9腳旁邊的一個貼片器件L2不見了~估計拆模塊烙鐵溫度傳到這個小元件引起的脫落,用一只0歐姆的貼片電阻裝上。上電故障代碼消失,顯示轉(zhuǎn)速設(shè)定值
1000轉(zhuǎn)/分。有的機器還裝有輸出電流檢測裝置,如A7840/HCPL7840,IC的輸入端電源取自U.V相上臂的驅(qū)動電源,經(jīng)78L05穩(wěn)壓后接入7840的1.4端。文章"自己為自己設(shè)置的疑難故障"已有說明,脫開模塊會報"過流OC"故障。此機使用電流互感器,不用此電路。接下來測模塊7路驅(qū)動的靜態(tài)負(fù)壓,結(jié)果為0V。查為正常情況,此機無負(fù)壓形成電路,斷電后用電阻法測驅(qū)動輸出,發(fā)現(xiàn)V相上臂柵極G與源極S短路,拆下驅(qū)動小板~此機裝有7塊驅(qū)動小板,不拆小板不好測量,估計驅(qū)動IC-A4504損壞。查為4504沒壞,是柵極G與源極S之間的一只小貼片電容短路。取下電容,測量線路阻值正常。上電試運行,一按面板啟動RUN按鈕,報警
E.FoP變頻器逆變模塊保護故障代碼,這個代碼也是關(guān)鍵故障~IGBT管壓降檢測異常。因不接模塊,這個報警是必然的,離成功不遠(yuǎn)了,一般的機器都是下三臂管壓降檢測,用三根細(xì)線將U.V.W與DC–短接,故障依舊。檢查發(fā)現(xiàn)上三臂也有管壓降檢測電路,那么如何屏蔽呢?上三管的漏極D接到直流母線DC+,源極接到U.V.W端,大家思考一下,故事還沒講完,想了解,且看下篇文章更詳細(xì)的解釋�。�
上文講到如何屏蔽上三臂的管壓降檢測電路。找到三組驅(qū)動電源的地(自定義)分別與信號U.V.W端相連~模塊已取下,這三端與輸出的U.V.W不通。再找模塊逆變輸入端21腳,經(jīng)三組反向連接的二極管到驅(qū)動電路作管壓降檢測,將這三個點分別與信號U.V.W短接。上電啟動,變頻沒有報警且有轉(zhuǎn)速增加顯示
接下來測驅(qū)動電壓,六組均在7.5V左右(用數(shù)字表),基本正常。將新模塊裝上,去掉所連的線,同時將模塊21腳逆變電源輸入端與電路用刀切斷(正反面),用低電壓24V為逆變功率管供電,用表測輸出電壓和用示波器測三相波形
文章《用示波器監(jiān)測變頻器三相輸出波形》已有介紹,不再細(xì)說。小結(jié)~取下模塊后的上電檢測步驟很多,要思路清晰,只有多做多練才能掌握要點。寫下來與大家分亨,如果你覺得好,別忘了贊我噢!希望也能看到你們的好文章��!
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-30 11:48 | 顯示全部樓層
問:可是,三個源極接DC正,解除上三臂管壓降檢測?
答:模塊取下后,上臂的源極與下臂的漏極不通,源極接DC+在這臺機上可以實現(xiàn)。如果采用7840作電流檢測,上臂源與下臂漏必須連通,不能這樣做,DC+經(jīng)二極管后的點短接到源極
變頻器波型用數(shù)字示波器測試比較
