查看: 4686|回復: 2
變頻啟動報過流故障的維修 上電初始化正常 多功能輸出繼電器吸合 復位不了
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-31 20:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天在修東元變頻器,有一臺啟動報"過流"。寫下來與大家分亨!變頻器空載,上電初始化正常,一啟動立即報過流,多功能輸出繼電器"噠"的一聲吸合。復位不了。網(wǎng)上的朋友一談到過流就是霍爾壞了,其實不然,霍爾壞了很容易檢測的,也可以將變頻器設在電流監(jiān)視模式,查看輸出電流。故障分析–變頻輸出U.V.W不接負載,電流沒有構成回路,電流檢測系統(tǒng)沒有變量電流信號,不應存在故障。重點應放在驅動電路和模塊電路。斷電,1.檢測模塊主電路無明顯短路,2.檢測PC923.929無明顯損壞。上電,1.檢測6路驅動輸入電源27V正常,2.檢測6路驅動輸出電壓,發(fā)現(xiàn)V相上臂柵源GS電壓–1.8V,其它幾組–9V,說明V相上臂IGBT柵源結以及與之相聯(lián)的電路有問題,柵極接到923的6腳,靜態(tài)6.7腳導通,柵極電位被拉低,而源極接到穩(wěn)壓二極管的負極,負柵壓的大小完全取決于二極管的穩(wěn)壓值,3.取下二極管檢測正常,4.檢測923的6.7腳導通良好,5.用小刀割斷PCB板V相上臂IGBT的柵極銅箔引線,測穩(wěn)壓二極管二端–9V電壓,聯(lián)上銅箔斷處,又變成–1.8V,6.用萬用表二極管檔測柵(黑筆–)源(紅筆+)結電壓降為1.5V,7.判斷模塊壞,換新一切正常!小結:1啟動過流查驅動與模塊,2加速過流查加速時間和負載,修改u/f曲線,3恒速過流減小負載,變頻老化性能下降,4減速過流負載慣性太大,電能回饋到變頻器無處釋放,延長減速時間。5停車過電流查制動量和時間!完了,如果你覺得好,別忘了贊我!
問:沒做任何措施帶著模塊測驅動不危險嗎?一般要斷開p,外接直流電,或先焊下模塊吧?
答:
    主人@世事顛顛倒倒 你的提問很好。答疑:沒有這個必要,一體化模塊不好拆,萬用表的表筆靜電不會對在線中的模塊構成損傷,只有當柵極G懸空時,漏D源S之間加高電壓才會對模塊中的絕緣柵雙極型晶體管IGBT造成傷害,因為柵極結電容儲存的電量足以使IGBT導通,性質為過電流損壞。
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-31 20:11 | 只看該作者
陶工說的很有道理,驅動光偶的驅動電流為,A級,內阻很小,可以將萬用表的干擾短路,
