查看: 4774|回復(fù): 3
海利普15KW變頻器維修全過程 保險絲斷路 U相輸出模塊SKM75GB128DE的3腳與1腳(上臂)通
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-31 20:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
清理后檢測發(fā)現(xiàn)保險絲RGS44-150A斷路,U相輸出模塊SKM75GB128DE的3腳與1腳(上臂)通,其它無明顯故障癥狀,取下保險絲和U相模塊,用維修電源給變頻器上電,自檢完成,充電繼電器吸合,顯示正常,用指針式萬用表測6路驅(qū)動輸出電壓GS(柵源)–8.5v正常,啟動變頻器檢測GS電壓發(fā)現(xiàn)U相上臂沒變–8.5v,說明U相上臂驅(qū)動電路有問題,查找結(jié)果為上臂驅(qū)動IC–PC923損壞,如果不善長用表檢測的初學(xué)者,我教你個簡單的好方法~變頻啟動后用紅外線溫度檢測器對923的表面測量,幾秒鐘你會發(fā)現(xiàn)故障923的溫度比正常923的溫度高5度以上。換923后發(fā)現(xiàn)驅(qū)動電壓變?yōu)?v,而其它5路為2.8v,說明驅(qū)動能力差,像這種情況一般是驅(qū)動供電不足,檢測為24v,而其它5組為27v多一點(diǎn),將驅(qū)動供電電源的電容47uf/50v換100uf/50v后一切正常。接下來是加載試驗(yàn),用3只25w/220v的燈泡串聯(lián)代替保險絲接入電路(限流~保護(hù)模塊),啟動變頻,檢測輸出UVW電壓跟隨頻率的變化而變化。換一種方式,用萬用表檢測UVW對PN的直流電壓,應(yīng)為交流值的一半。試機(jī)十幾分鐘正常后關(guān)掉變頻器,將保險絲接入電路,帶電機(jī)試機(jī)一切正常!如果你覺得好,別忘了贊我噢??
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-31 20:20 | 只看該作者
問:多一點(diǎn)這樣得分享,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!   燈泡負(fù)載太小,有時輕載可以,重載不行,或電機(jī)抖動。一般不用測帶載能力嗎?
答:
    大變頻使用小電機(jī),只要監(jiān)視變頻電流就行
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-31 20:21 | 只看該作者
問:44.6測的是什么?
答:
    44是保險絲的規(guī)格代碼,6應(yīng)讀G,是絕緣柵雙極型晶體管IGBT的柵極!記住噢!
    44.6是光耦Pc923表面的溫度。損壞的923比正常的923溫度高
ID:144370 發(fā)表于 2016-10-31 20:22 | 只看該作者
問:可以上電不運(yùn)行的時候,直接測試一下,P和UVW之間電壓以及N和UVW之間電壓【交流檔和直流檔都測試一下】
答:
    久菱變頻器不上電作靜態(tài)檢測對機(jī)器的傷害少。維修風(fēng)險也小。
