查看: 3045|回復: 0
STM8L驅動諾基亞5110液晶屏
ID:145459 發(fā)表于 2016-11-1 00:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
據(jù)說這種液晶屏是用在諾基亞5110型號的手機上的,現(xiàn)在這型號的手機已經是老古董了,于是大量的屏幕被拆下來,加上個PCB做成液晶屏模塊,就在淘寶上開賣了.上圖就是我手中的液晶屏,就是從他們家買的,果然拆機的質量沒法保障.我的液晶屏接觸不良,要用手按著才能看清顯示的字符.
本來這塊液晶屏,我都丟進垃圾桶了的,接觸不良,老是顯示異常.最后想想,都研究一天了,拿來拍個照,發(fā)個文章,也算光榮退休了吧,死的也有點價值.
上圖是本模塊的引腳功能說明.
諾基亞5110使用的液晶驅動芯片是PCB8544,這個驅動芯片已經集成到5110模塊中,要想使用這塊液晶屏,需要先看一下這個芯片的手冊.自行百度搜索這個驅動芯片的手冊,或者加群,我發(fā)給你.
5110液晶屏復位:上圖是PCB8544液晶驅動芯片復位時序圖,上電后經過至少twl(RES)時間后,RES復位引腳輸出一個至少tRW時間的低電平.
上圖中的這兩個時間,查找手冊只看到twl(RES)至少為100ns,找不到tRW.
所以為了復位,只能給一個ms級的延時,保證復位.因為如果不復位,液晶屏就不能顯示,具體為啥我也不知道.
此款液晶屏使用SPI接口驅動,使用特殊的SPI驅動.之所以特殊是因為,沒有用到SPI的MISO引腳,只使用了MOSI引腳.基本上液晶屏都是這樣,我們不需要從液晶屏讀取什么信息,只需寫入數(shù)據(jù)顯示就行了.
上圖是SPI傳送一個字節(jié)時序圖,對5110來說,使用SPI寫入數(shù)據(jù)是比較奇怪的,每次只需要寫入一個數(shù)據(jù)或者命令即可,不像NRF24L01這類芯片,要先寫入寄存器地址,再寫入數(shù)據(jù).
所以,以前寫的SPI驅動程序,可以改成一次寫入一個數(shù)據(jù)的,也可以不改,就像下面這個樣子.
先寫入一個字節(jié)數(shù)據(jù),后面固定寫入0x00,為啥這個樣子就可以,我也不知道.原來用MSP430驅動程序時就是這么寫的,我只是把它移植過來,以前是用軟件模擬SPI時序的.DC_CMD和DC_DAT是控制DC引腳為高或低,來告訴驅動芯片,此次寫入的是數(shù)據(jù)還是命令.
多5110進行初始化配置,需要看懂上面的這兩個圖,上面是對5110進行配置的一些解釋,基本上和12854,1206這類液晶屏是一樣的.STM8L自帶的驅動芯片,也和這個有那么一點類似.
因為本質上這個液晶屏也是段式液晶,不過這個液晶屏的段非常多,每一個段都是非常小的點,就是我們常叫的像素.這塊液晶屏共有6*84*8=4032個點,每個點都可以通過顯存寄存器進行控制,控制其顯示或者不顯示.
上圖中的配置,大家就自己琢磨吧,我也看了很久才看明白是怎么配置的.
舉個例子,我們要配置顯示模式為普通模式,我們需要使用基本指令中的顯示控制.
要使用基本指令需要設置H=0,因為功能設置寄存器的第五位固定為1,所以是0x20+PD,V,H位.
同樣,對于顯示模式寄存器,因為DB4位固定為高所以我的程序中是0x08+***.
從上圖可以看到x軸范圍是0~83,Y軸是0~5.注意Y軸的0~5其實每一小格是八位.
V=0時是水平尋址,意思是對顯示寫完一個八位數(shù)據(jù)后,地址自動沿X軸方向遞增到下一個顯存寄存器的地址.
V=1時是垂直尋址,上面是橫著顯示的,這個是豎著顯示的.
這兩種模式對控制液晶屏顯示很重要,需要大家自己去寫程序理解,大體作法是,先把寫入坐標設置成(0,0),然后在垂直尋址和水平尋址下,查看,寫入一個字節(jié)的數(shù)據(jù)是如何刷屏的.
大概是上面這個樣子,加入延時,全部寫入0xFF,然后清屏寫入0x00,如此反復.
程序寫的有點亂,不是那么容易理解,大家可以去網上找其它教程.
  1. /*硬件連接*/
  2. //    PB4     -->      RST
  3. //    PD4     -->      SEL
  4. //    PD5     -->      DC
  5. //    PB5     -->      SCK
  6. //    PB6     -->      MOSI
  7. //    PB7     <--      MISO
  8. /****************************************************************************************
  9. *開發(fā)環(huán)境:IAR for stm8 v6.5.3
  10. *硬件平臺:STM8L-DISCOVERY
  11. *功能說明:使用硬件SPI驅動液晶屏顯示一行漢字
  12. *作    者:茗風
  13. ****************************************************************************************/
  14. #include"iostm8l152c6.h"
  15. #include"stdbool.h"
  16. #include"stdint.h"
  17. #define SEL_L           PD_ODR_ODR4=0
  18. #define SEL_H           PD_ODR_ODR4=1
  19. #define DC_DAT          PD_ODR_ODR5=1
  20. #define DC_CMD          PD_ODR_ODR5=0
  21. #define RST_H           PB_ODR_ODR4=1
  22. #define RST_L           PB_ODR_ODR4=0
  23. #define NOKIA5110_Write_CMD(byte)            DC_CMD;SPI1_Write_REG(byte,0x00)//NOKIA5110 寫命令
  24. #define NOKIA5110_Write_DAT(byte)            DC_DAT;SPI1_Write_REG(byte,0x00)//NOKIA5110 寫數(shù)據(jù)
  25. const uint8_t font6x8[92][6] =           //水平尋址
  26. {
  27.     { 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 },   // sp
  28.     { 0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 },   // !
  29.     { 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 },   // "
  30.     { 0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 },   // #
  31.     { 0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 },   // $
  32.     { 0x00, 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 },   // %
  33.     { 0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 },   // &
  34.     { 0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00 },   // '
  35.     { 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00 },   // (
  36.     { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00 },   // )
  37.     { 0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14 },   // *
  38.     { 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08 },   // +
  39.     { 0x00, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x60, 0x00 },   // ,
  40.     { 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08 },   // -
  41.     { 0x00, 0x00, 0x60, 0x60, 0x00, 0x00 },   // .
  42.     { 0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02 },   // /
  43.     { 0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E },   // 0
  44.     { 0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // 1
  45.     { 0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46 },   // 2
  46.     { 0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31 },   // 3
  47.     { 0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10 },   // 4
  48.     { 0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39 },   // 5
  49.     { 0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30 },   // 6
  50.     { 0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03 },   // 7
  51.     { 0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // 8
  52.     { 0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E },   // 9
  53.     { 0x00, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00 },   // :
  54.     { 0x00, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00 },   // ;
  55.     { 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00 },   // <
  56.     { 0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 },   // =
  57.     { 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08 },   // >
  58.     { 0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06 },   // ?
  59.     { 0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E },   // @
  60.     { 0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C },   // A
  61.     { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36 },   // B
  62.     { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22 },   // C
  63.     { 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C },   // D
  64.     { 0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41 },   // E
  65.     { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x01 },   // F
  66.     { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x49, 0x49, 0x7A },   // G
  67.     { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F },   // H
  68.     { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00 },   // I
  69.     { 0x00, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01 },   // J
  70.     { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41 },   // K
  71.     { 0x00, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // L
  72.     { 0x00, 0x7F, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x7F },   // M
  73.     { 0x00, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F },   // N
  74.     { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E },   // O
  75.     { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06 },   // P
  76.     { 0x00, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E },   // Q
  77.     { 0x00, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46 },   // R
  78.     { 0x00, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31 },   // S
  79.     { 0x00, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01 },   // T
  80.     { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F },   // U
  81.     { 0x00, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F },   // V
  82.     { 0x00, 0x3F, 0x40, 0x38, 0x40, 0x3F },   // W
  83.     { 0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63 },   // X
  84.     { 0x00, 0x07, 0x08, 0x70, 0x08, 0x07 },   // Y
  85.     { 0x00, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43 },   // Z
  86.     { 0x00, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00 },   // [
  87.     { 0x00, 0x55, 0x2A, 0x55, 0x2A, 0x55 },   // 55
  88.     { 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00 },   // ]
  89.     { 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04 },   // ^
  90.     { 0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40 },   // _
  91.     { 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00 },   // '
  92.     { 0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78 },   // a
  93.     { 0x00, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38 },   // b
  94.     { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20 },   // c
  95.     { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F },   // d
  96.     { 0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18 },   // e
  97.     { 0x00, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02 },   // f
  98.     { 0x00, 0x18, 0xA4, 0xA4, 0xA4, 0x7C },   // g
  99.     { 0x00, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // h
  100.     { 0x00, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00 },   // i
  101.     { 0x00, 0x40, 0x80, 0x84, 0x7D, 0x00 },   // j
  102.     { 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00 },   // k
  103.     { 0x00, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00 },   // l
  104.     { 0x00, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78 },   // m
  105.     { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78 },   // n
  106.     { 0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38 },   // o
  107.     { 0x00, 0xFC, 0x24, 0x24, 0x24, 0x18 },   // p
  108.     { 0x00, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, 0xFC },   // q
  109.     { 0x00, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08 },   // r
  110.     { 0x00, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20 },   // s
  111.     { 0x00, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20 },   // t
  112.     { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C },   // u
  113.     { 0x00, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C },   // v
  114.     { 0x00, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C },   // w
  115.     { 0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44 },   // x
  116.     { 0x00, 0x1C, 0xA0, 0xA0, 0xA0, 0x7C },   // y
  117.     { 0x00, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44 },   // z
  118.     { 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14 }    // horiz lines
  119. };
  120. const char Hzk[][24]=   //本數(shù)據(jù)有PCtoLCD取模軟件產生,豎直取模,
  121. {
  122.   {0x84,0x00,0x64,0x00,0xFF,0x0F,0x24,0x00,0xFA,0x0F,0x0A,0x01,0x5A,0x01,0xEF,0x07,0x5A,0x01,0x0A,0x09,0xFA,0x0F,0x00,0x00},/*"楠",0*/
  123.   {0x84,0x00,0x64,0x00,0xFF,0x0F,0x24,0x00,0xFA,0x0F,0x0A,0x01,0x5A,0x01,0xEF,0x07,0x5A,0x01,0x0A,0x09,0xFA,0x0F,0x00,0x00},/*"楠",1*/
  124.   {0x00,0x04,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",2*/
  125.
  126.   {0x10,0x02,0x12,0x02,0x12,0x09,0xFF,0x0F,0x91,0x00,0x10,0x04,0xFF,0x02,0x10,0x03,0x90,0x04,0x52,0x08,0x14,0x0E,0x00,0x00},/*"我",0*/
  127.   {0x32,0x08,0x56,0x04,0x5A,0x0A,0xD2,0x09,0x76,0x0B,0x5A,0x05,0x51,0x05,0x51,0x05,0x59,0x0B,0x55,0x08,0x31,0x08,0x00,0x00},/*"愛",1*/
  128.   {0x20,0x00,0x10,0x00,0xFC,0x0F,0x03,0x00,0x10,0x02,0xCF,0x01,0x04,0x08,0xF4,0x0F,0x04,0x00,0x54,0x00,0x8C,0x03,0x00,0x00},/*"你",2*/
  129.
  130.
  131.   {0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}/*"!",7*/
  132. };
  133. /******************************************************************************************************
  134. *  名    稱:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
  135. *  功    能:延時10ms
  136. *  入口參數(shù):無
  137. *  出口參數(shù):無
  138. *  說    明:
  139. *  范    例:無
  140. ******************************************************************************************************/
  141. void delay_100ms(void)
  142. {
  143.   uint8_t i,j;
  144.   for(i=0;i<10;i++)//2*255個指令周期
  145.     for(j=0;j<255;j++);//2*255個指令周期
  146.   //delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms個指令周期
  147.   //255*2*255+2*255=130610us=130ms
  148.   //此延時函數(shù),延時時間為130ms
  149.   //16M/8/2=1M 一個指令周期為1us
  150. }
  151. ///******************************************************************** **********************************
  152. //*  功  能   :SPI基本寫一個字節(jié)函數(shù)
  153. //*  入口參數(shù) :address為寄存器地址
  154. //              data為寫入數(shù)據(jù)
  155. //*  出口參數(shù) :無
  156. //*  說  明   :SPI文件提供基本的寫函數(shù),具體的器件寫方式可能不同,建議使用基本函數(shù)進行封裝
  157. //*  范  例   :無
  158. //******************************************************************************************************/
  159. void SPI1_Write_REG(uint8_t address,uint8_t data)
  160. {
  161.     uint8_t tmp;
  162.     SEL_L;
  163.     SPI1_DR=address;//寫入需要操作的寄存器地址,
  164.     while(!(SPI1_SR_RXNE));
  165.     tmp=SPI1_DR;   //讀取數(shù)據(jù),僅僅是為了清除標志位
  166.     while(!(SPI1_SR_TXE));//等待發(fā)送寄存器為空
  167.     SPI1_DR=data;
  168.     while(!(SPI1_SR_TXE));
  169.     SEL_H;
  170. }
  171. ///******************************************************************** **********************************
  172. //*  功  能        :SPI基本讀一個字節(jié)函數(shù)
  173. //*  入口參數(shù)        :address為寄存器地址
  174. //*  出口參數(shù)        :無
  175. //*  說  明        :SPI文件提供基本的讀函數(shù),具體的器件讀方式可能不同,建議使用基本函數(shù)進行封裝
  176. //*  范  例        :無
  177. //******************************************************************************************************/
  178. uint8_t SPI1_Read_REG(uint8_t address)
  179. {
  180.   volatile uint8_t value=0;
  181.   SEL_L;
  182.   value=SPI1_DR;//讀一次,清除標志位
  183.   while(!(SPI1_SR_TXE));
  184.   SPI1_DR=address;//寫入需要操作的寄存器地址,
  185.
  186.   while(!(SPI1_SR_RXNE));
  187.   value=SPI1_DR;
  188.
  189.   while(!(SPI1_SR_TXE));
  190.   SPI1_DR=0xFF;//寫入一個無效值
  191.
  192.   while(!(SPI1_SR_RXNE));//準備讀數(shù)據(jù)
  193.   value=SPI1_DR;
  194.   SEL_H;
  195.   return value;
  196. }
  197. /******************************************************************************************************
  198. * 名 稱: SPI_init()
  199. * 功 能:初始化SPI
  200. * 入口參數(shù):無
  201. * 出口參數(shù):無
  202. * 說 明: SP1傳輸速率設置為fmaster/2=8M,主模式,
  203. * 范 例:無
  204. ******************************************************************************************************/
  205. void SPI_Init(void)
  206. {
  207.   CLK_PCKENR1_PCKEN14=1;//打開SPI1外設時鐘
  208.
  209.   SPI1_CR1_SPE=0;//關閉SPI設備
  210.   //設置串行波特率
  211.   SPI1_CR1_BR=0;//fmaster/2=1M
  212.
  213.   //配置CPOL和CPHA,定義數(shù)據(jù)傳輸和串行時鐘間的相位關系
  214.   SPI1_CR1_CPHA=0;//數(shù)據(jù)采樣從第一個時鐘邊沿開始
  215.   SPI1_CR1_CPOL=0;//空閑狀態(tài)時,SCK保持低電平
  216.
  217.    //定義幀格式
  218.   SPI1_CR1_LSBFIRST=0;//先發(fā)送MSB
  219.
  220.     //使能從設備管理//主模式需通過改變SSI位 來控制SPI_SEL
  221.   SPI1_CR2_SSM=1;//禁止軟件從設備
  222.   SPI1_CR2_SSI=1;
  223.
  224.   //主從設備模式選擇
  225.   SPI1_CR1_MSTR=1;//作為主設備
  226.
  227.   SPI1_CR2_RXONLY=0;//全雙工
  228.   SPI1_CR2_BDM=0;//選擇單向數(shù)據(jù)模式
  229.
  230.   SPI1_CR1_SPE=1;//開啟SPI設備
  231.
  232. }
  233. ///******************************************************************** **********************************
  234. //*  功  能   :NOKIA5110端口初始化函數(shù)
  235. //*  入口參數(shù) :無
  236. //*  出口參數(shù) :無
  237. //*  說  明   :對NOKIA5110用到的GPIO進行初始化
  238. //*  范  例   :無
  239. //******************************************************************************************************/
  240. void NOKIA5110_GPIO_Init(void)
  241. {
  242.    PD_DDR_DDR4 =1;//SEL設置為輸出
  243.    PD_DDR_DDR5 =1;//DC設置為輸出
  244.    PB_DDR_DDR4 =1;//RST設置為輸出
  245.    PB_DDR_DDR5 =1;//SCK設置為輸出
  246.    PB_DDR_DDR6 =1;//SIMO設置為輸出
  247.
  248.    PD_CR1_C14 =1;//SEL設置為推挽輸出
  249.    PD_CR1_C15 =1;//DC設置為推挽輸出
  250.    PB_CR1_C14 =1;//RST設置為推挽輸出
  251.    PB_CR1_C15 =1;//SCK設置為推挽輸出
  252.    PB_CR1_C16 =1;//SIMO設置為推挽輸出
  253.    PD_CR2_C24 =1;//SEL的IO輸出速率為10MHz
  254.    PD_CR2_C25 =1;//DC的IO輸出速率為10MHz
  255.    PB_CR2_C24 =1;//RST的IO輸出速率為10MHz
  256.    PB_CR2_C25 =1;//SCK的IO輸出速率為10MHz
  257.    PB_CR2_C26 =1;//SIMO的IO輸出速率為10MHz
  258.
  259.    PD_ODR_ODR4=1;//SEL輸出高電平
  260.    PB_ODR_ODR4=1;//RST輸出高電平
  261.    PB_ODR_ODR5=0;//SCK輸出低電平
  262. }
  263. ///******************************************************************** **********************************
  264. //*  功  能   :設置液晶屏顯示坐標
  265. //*  入口參數(shù)   :x:0<=x<=83     y:0<=y<=5
  266. //*  出口參數(shù)   : 0:寫字符成功     1:x坐標越界      2:y坐標越界
  267. //*  說  明   :無
  268. //*  范  例   :無
  269. //******************************************************************************************************/
  270. uint8_t NOKIA5110_Set_XY_Coordinate(uint8_t x,uint8_t y)
  271. {
  272.     //檢查輸入的x和y坐標是否越界
  273.     if(x>83)return 1;
  274.     if(y>5) return 2;
  275.     NOKIA5110_Write_CMD(0x40+y);//sets Y-address of RAM 0<=Y<=5//BANK0~BANK5
  276.     NOKIA5110_Write_CMD(0x80+x);//sets X-address part of RAM 0<=X<=83 //
  277.     return 0;
  278. }
  279. ///******************************************************************** **********************************
  280. //*  功  能   :液晶屏刷屏
  281. //*  入口參數(shù)   :無
  282. //*  出口參數(shù)   :無
  283. //*  說  明   :無
  284. //*  范  例   :無
  285. //******************************************************************************************************/
  286. uint8_t NOKIA5110_Clean(void)
  287. {
  288.     uint16_t i;
  289.     if(NOKIA5110_Set_XY_Coordinate(0,0))
  290.     {
  291.         return 1;//如果進入這個函數(shù),說明設置坐標函數(shù)返回的是非0值,坐標值越界
  292.     }
  293.     for(i=0;i<504;i++)
  294.     {
  295.         NOKIA5110_Write_DAT(0xFF);
  296.         delay_100ms();
  297.     }
  298.     for(i=0;i<504;i++)
  299.     {
  300.         NOKIA5110_Write_DAT(0x00);
  301.         delay_100ms();
  302.     }
  303.     for(i=0;i<504;i++)
  304.     {
  305.         NOKIA5110_Write_DAT(0xFF);
  306.         delay_100ms();
  307.     }
  308.         for(i=0;i<504;i++)
  309.     {
  310.         NOKIA5110_Write_DAT(0x00);
  311.         delay_100ms();
  312.     }
  313. //    NOKIA5110_Write_CMD(0x40+0x05);
  314. //    for(i=0;i<83;i++)
  315. //    {
  316. //        NOKIA5110_Write_DAT(0xFF);
  317. //    }
  318.     return 0;
  319. }
  320. ///******************************************************************** **********************************
  321. //*  功  能        :顯示字符串,ASCII碼
  322. //*  入口參數(shù)        :無
  323. //*  出口參數(shù)        : 0:寫字串成功     1:坐標越界      2:字符越界
  324. //*  說  明        :注意,本函數(shù)是V=0,水平尋址方式,請更改5110配置
  325. //*  范  例        :無
  326. //******************************************************************************************************/
  327. uint8_t NOKIA5110_Display_String(uint8_t x,uint8_t y,uint8_t *s)
  328. {
  329.     uint8_t j=0,temp=0;
  330.     if(NOKIA5110_Set_XY_Coordinate(x,y))
  331.     {
  332.         return 1;//如果進入這個函數(shù),說明設置坐標函數(shù)返回的是非0值,坐標值越界
  333.     }
  334.     while(*s != '\0')
  335.     {
  336.         temp=*s-32;
  337.         for(j=0;j<6;j++)
  338.         {
  339.             NOKIA5110_Write_DAT(font6x8[temp][j]);
  340.         }
  341.         s++;
  342.     }
  343.     return 0;
  344. }
  345. ///******************************************************************** **********************************
  346. //*  功  能   :顯示一行漢字
  347. //*  入口參數(shù)   :無
  348. //*  出口參數(shù)   : 0:寫字串成功     1:坐標越界      2:字符越界
  349. //*  說  明   :注意,本函數(shù)是V=1,垂直尋址方式,暫時不需要更改
  350. //*  范  例   :無
  351. //******************************************************************************************************/
  352. uint8_t NOKIA5110_Display_SimplifiedChinese(uint8_t x,uint8_t y)
  353. {
  354.     static uint8_t i=0,j=0,cnts=0;
  355.     static uint32_t len=0;
  356.     len=sizeof(Hzk)/24;
  357.     for(i=0;i<len;i++)
  358.     {
  359.                   for(;j<len*12;j++)
  360.       {
  361.                           NOKIA5110_Set_XY_Coordinate(j,0);
  362.         NOKIA5110_Write_DAT(Hzk[i][cnts++]);
  363.                           NOKIA5110_Write_DAT(Hzk[i][cnts++]);
  364.       }
  365.       asm("nop");
  366.     }
  367.     return 0;
  368. }
  369. ///******************************************************************************************************
  370. //*功  能  :NOKIA5110初始化配置函數(shù)
  371. //*入口參數(shù):無
  372. //*出口參數(shù):無
  373. //*說  明  :無
  374. //*范  例  :無
  375. //******************************************************************************************************/
  376. void NOKIA5110_Init(void)
  377. {
  378.     NOKIA5110_GPIO_Init();//初始化NOKIA5110使用到的GPIO
  379.     RST_L;
  380.     delay_100ms();
  381.     RST_H;
  382.     NOKIA5110_Write_CMD(0x20+0x01);// 使用擴展指令
  383.     NOKIA5110_Write_CMD(0x10+0x03);//1/48 bis這個數(shù)據(jù)不可更改,由硬件段數(shù)決定
  384.     NOKIA5110_Write_CMD(0x80+0x64);//設置的電荷泵,電壓越高,顯示越清晰,也可能太清晰了看不清字符
  385.     NOKIA5110_Write_CMD(0x20+0x02);//使用基本指令
  386.     NOKIA5110_Write_CMD(0x08+0x04);//正常顯示模式
  387.     NOKIA5110_Clean();
  388.     NOKIA5110_Display_SimplifiedChinese(0,0);
  389. //    NOKIA5110_Display_String(0,0,"***hello!***");
  390. }
  391. void main(void)
  392. {
  393.   SPI_Init();
  394.   NOKIA5110_Init();
  395. //  asm("rim");               //enable interrupts
  396.   while(1)
  397.   {
  398.     asm("wfi");
  399.   }
  400. }
復制代碼
Powered by 單片機教程網
