查看: 2198|回復(fù): 9
單片機(jī)求修改 怎么把它改成到了1小時(shí)置零重記
ID:145536 發(fā)表于 2016-11-2 16:53 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>      //添加頭文件
uchar H,M,S,count=0;     //時(shí)分秒uchar DAT[10]={0x3f,0x06;0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};    //共陰數(shù)碼管編碼0~9
void delay()    //短延時(shí)主要用于減小數(shù)據(jù)顯示的抖動(dòng)和重影
uchar i,j;
for(i=10;i>0;i--)
for(j=30;j>0;j--)
void judge()   //改變時(shí)分秒的值,使分秒都為60進(jìn)制,時(shí)為24進(jìn)制
if(S==60)
S=0;
M++;
if(M==60)
M=0;
H++;
if(H==24)
H=0;
void show()   //顯示函數(shù),P2為位選,P0為段選
P2=0X7F,P0=DAT[H/10],delay();    //第一位選中時(shí),顯示時(shí)的高位,延時(shí)下
P2=0XBF,P0=DAT[H%10],delay();    //第二位選中時(shí),顯示時(shí)的低位,延時(shí)下
P2=0XDF,P0=0X40,delay();         //第三位選中時(shí),顯示“-”,延時(shí)下
P2=0XEF,P0=DAT[M/10],delay();    //第四位選中時(shí),顯示分的高位,延時(shí)下
P2=0XF7,P0=DAT[M%10],delay();    //第五位選中時(shí),顯示分的低位,延時(shí)下
P2=0XFB,P0=0X40,delay();         //第六位選中時(shí),顯示“-”,延時(shí)下
P2=0XFD,P0=DAT[S/10],delay();    //第七位選中時(shí),顯示秒的高位,延時(shí)下
P2=0XFE,P0=DAT[S%10],delay();    //第八位選中時(shí),顯示秒的低位,延時(shí)下
void main()    //主函數(shù)
TMOD=0X01;    //定時(shí)器0工作在方式1
TH0=0X3C;
TL0=0XB0;    //設(shè)置定時(shí)器的初值,使得定時(shí)時(shí)間為50ms(晶振為12MHZ時(shí))
EA=1;        //開啟總中斷
ET0=1;       //允許定時(shí)器0中斷
TR0=1;       //開啟定時(shí)器0
show();      //一直執(zhí)行顯示函數(shù)
void timer0()interrupt 1  //定時(shí)器0中斷服務(wù)程序
TH0=0X3C;
TL0=0XB0;         //重新設(shè)置初值
count++;          //每中斷一次,計(jì)數(shù)寄存器加1
if(count==20)     //當(dāng)定時(shí)20次時(shí),即50MS*20=1000ms=1s
count==0;         //將計(jì)數(shù)值重新歸零
judge();          //修改時(shí)分秒的值
ID:138155 發(fā)表于 2016-11-2 17:09 | 只看該作者
這里面在設(shè)置個(gè)標(biāo)志位或者 變量進(jìn)行計(jì)分  =20為1S 清零然后變量加一 當(dāng)秒變量加到59時(shí) 該變量清零 分變量加一 到59時(shí) 不就一小時(shí)了嗎
ID:145536 發(fā)表于 2016-11-2 17:25 | 只看該作者
wuyibin2003 發(fā)表于 2016-11-2 17:09
if(count==20)     //當(dāng)定時(shí)20次時(shí),即50MS*20=1000ms=1s ...
可是我把自己繞死了,無從下手
。無從下手。寫懵了
ID:7485 發(fā)表于 2016-11-2 18:41 | 只看該作者
本帖最后由 ahshmj 于 2016-11-2 18:44 編輯
if(S==60)
S=0;
M++;
if(M==60)
M=0;
//H++;
//if(H==24)
//H=0;
ID:138155 發(fā)表于 2016-11-2 19:14 | 只看該作者
版主已經(jīng)給你寫好了
ID:102056 發(fā)表于 2016-11-2 19:20 | 只看該作者
本帖最后由 king@ 于 2016-11-2 19:29 編輯
void judge()   //改變時(shí)分秒的值,使分秒都為60進(jìn)制,時(shí)為24進(jìn)制 {
if(S>59)
  S=0;
  M++; }
if(M>59)
   M=0;
   H++;
if(H==24)
   H=0;
ID:102056 發(fā)表于 2016-11-2 19:24 | 只看該作者
本帖最后由 king@ 于 2016-11-2 19:28 編輯
#define uint32 unsigned   long     int
uint32 num=0;
uchar i,j;
for(i=10;i>0;i--)
for(j=30;j>0;j--)
if(S==60)
S=0;
M++;
if(M==60)
M=0;
H++;
if(H==24)
H=0;
TH0=0X3C;
EA=1;        //開啟總中斷
TH0=0X3C;
if(num!=3600)
num++;
if(num==3600)
num=0;
judge();
ID:145536 發(fā)表于 2016-11-2 19:57 | 只看該作者
ahshmj 發(fā)表于 2016-11-2 18:41
if(S==60)
謝謝版主大大
ID:145536 發(fā)表于 2016-11-2 19:58 | 只看該作者
king@ 發(fā)表于 2016-11-2 19:24
#include       //添加頭文件
謝謝了,兄弟。
