查看: 2346|回復(fù): 4
51如何通過串口控制avr
ID:70330 發(fā)表于 2016-11-4 13:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請問:51如何通過串口控制avr,讓avr上的繼電器動作?
ID:146521 發(fā)表于 2016-11-6 23:53 | 只看該作者
不成功的主要原因有以下三點(diǎn):        第一,熔絲位沒有設(shè)置好。正確的熔絲位是E4,CB,F(xiàn)F。這一點(diǎn),是花了我最長的時間和最多金錢的地方。AVR的熔絲位設(shè)置問題,簡直對于一個初學(xué)者來說,就是一場惡夢!搞不好,芯片會永遠(yuǎn)的鎖死,沒有專門的設(shè)備是無法進(jìn)行修復(fù)的,有的連修復(fù)也不能修復(fù)了。熔絲低位的設(shè)置如果是設(shè)置錯誤了,還可以解救,解救辦法網(wǎng)上有很多,在這就不多說了。但是,如果是熔絲高位設(shè)置錯了,那就可能沒有辦法了,最起碼,對于向我們這樣的電子愛好者,是沒有任何辦法的,只能認(rèn)倒霉了。但是,熔絲位設(shè)置錯了,也是一種寶貴的財(cái)富哦。因?yàn),我們最起碼知道這樣設(shè)置熔絲位是不對的,會造成嚴(yán)重的后果。以后就不這樣設(shè)置了,吃一塹長一智。        第二,實(shí)物必須要用RS232串口通信芯片(因仿真上可不用這個串口通信芯片,我故認(rèn)為實(shí)物就不需要用了,后來做好實(shí)物且試驗(yàn)后,發(fā)現(xiàn)不能和上位機(jī)通信)。RS232的11腳接單片機(jī)的第3腳,RS232的12腳接單片機(jī)的第2腳。        第三,USB轉(zhuǎn)串口線,有問題。后來買了個好的(60元一個,工業(yè)級,型號為ECS8403,下圖中,藍(lán)色的那一根USB轉(zhuǎn)串口線就是。淘寶購買。先前用的也是淘寶上賣的那種幾塊錢到幾十塊錢一個的USB轉(zhuǎn)串口線,這種線根本不能正常使用,經(jīng)常出現(xiàn)通信故障。
ID:70330 發(fā)表于 2016-11-7 14:12 | 只看該作者
圣劍小龍 的回答是寶貴的經(jīng)驗(yàn),收藏了,謝謝!但是51和avr之間如何通過串口通訊,就是51發(fā)命令控制avr,不明白,請做過類似工程前輩賜教,謝謝!
ID:146653 發(fā)表于 2016-11-7 16:53 | 只看該作者
sdcvsdcsdvgfsdvdfsv
ID:59827 發(fā)表于 2016-11-7 17:06 | 只看該作者
找我吧,扣扣:775420425
