郭天祥的新概念51單片機(jī)C語言教程中的IIC總線例子,
#include<reg52.h>
bit write=0;
sbit SDA=P2^0;
sbit SCL=P2^1;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
uchar sec,com;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delayms()
void delay1ms(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/*總線初始化*/
void init()
SCL=1;
delayms();
SDA=1;
delayms(); //將總線都拉高以釋放總線//
/*啟動信號*/
void start()
SDA=1;
delayms();
SCL=1;
delayms();
SDA=0;
delayms();//SCL為高電平期間,SDA一個下降沿啟動信號//
/*應(yīng)答信號*/
void respons()
char i;
SCL=1;
delayms();
while((SDA==1)&&(i<225))
i++;
SCL=0;
delayms();//SCL為高電平期間,SDA拉低表示應(yīng)答//
/*停止信號*/
void stop()
SDA=0;
delayms();
SCL=1;
delayms();
SDA=1;
delayms();//SCL為高電平期間,SDA出現(xiàn)上升沿則為停止信號//
/*寫一個字節(jié)*/
void write_byte(char date)
char i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
temp=temp<<1;//表示將temp左移一位//
SCL=0;
delayms();
SDA=CY;//PSW寄存器的CY位//
delayms();
SCL=1;
delayms();
SCL=0;
delayms();
SDA=1;
delayms();
/*讀一個字節(jié)*/
uchar read_byte()
char i,k;
SCL=0;
delayms();
SDA=1;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=1;
delayms();
k=(k<<1)|SDA;
SCL=0;
delayms();
delayms();
return k;
void write_add(uchar res,uchar date)
start(); //開始信號
write_byte(0xa0); //寫操作控制字
respons(); //應(yīng)答信號
write_byte(res); //存儲單元格地址
write_byte(date); //寫數(shù)據(jù)
stop(); //停止信號
uchar read_add(uchar res)
uchar date;
start(); //開始信號
start(); //啟動
write_byte(0xa1); //讀操作控制字
date=read_byte(); //將讀到的數(shù)據(jù)賦值給date
stop(); //停止信號
return date;
void display(uchar bai,uchar shi)
dula=0;
P0=table[bai];
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0xfe;
wela=1;
wela=0;
delay1ms(5);
dula=0;
P0=table[shi];
dula=1;
dula=0;
wela=0;
P0=0xfd;
wela=1;
wela=0;
delay1ms(5);
init();
sec=read_add(2);//讀出保存的數(shù)據(jù)賦于于sec
if(sec>100)
sec=0;
TMOD=0x01;
ET0=1;
EA=1;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TR0=1;
display(sec/10,sec%10);
if(write==1)
write=0;
write_add(2,sec);//在24c02的地址2中寫入數(shù)據(jù)sec
void t0() interrupt 1
com++;
if(com==20)
com=0; //重新再計
sec++;
write=1;//1秒寫一次24c02
if(sec==100)//定時寫100秒,在從0開始計時
sec=0;
主函數(shù)的
能解釋下為什么是2.這個2是單元格地址么
請大神給幫幫忙
