查看: 5672|回復(fù): 26
剛用altium designer 畫PCB板 不想自己畫元件庫 求助
ID:146712 發(fā)表于 2016-11-7 21:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主要是 單片機(jī)最小系統(tǒng)板,USB串口供電及下載 還有語音模塊LD3320 ,16*16 和16*24的點(diǎn)陣模塊...那位大神可以幫幫忙 自己畫也行 只是技術(shù)有些薄弱,給些建議也行  月底就得做成板子了 所以有點(diǎn)著急
ID:96682 發(fā)表于 2016-11-7 23:13 | 顯示全部樓層
DIY 要考慮的東西不止上面提到的這么一點(diǎn)點(diǎn)
不如買成品或套件省事
ID:138155 發(fā)表于 2016-11-8 15:22 | 顯示全部樓層
還是買個(gè)成品套件吧
ID:146887 發(fā)表于 2016-11-8 19:30 | 顯示全部樓層
還是買成品吧
ID:146712 發(fā)表于 2016-11-8 21:48 | 顯示全部樓層
可是還有其他東西 就是要集成到一起的  成品的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)功能了 老師想讓我弄成集成的
ID:147132 發(fā)表于 2016-11-9 20:51 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上成品都有賣的。
ID:146727 發(fā)表于 2016-11-9 21:22 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上很多
ID:146712 發(fā)表于 2016-11-11 09:18 | 顯示全部樓層
我知道 但是老師想讓我畫在一塊板子上
ID:97424 發(fā)表于 2016-11-13 07:52 | 顯示全部樓層
買成品或套件吧
ID:146712 發(fā)表于 2016-11-16 10:12 | 顯示全部樓層
老師不讓 想讓我自己學(xué)會(huì)畫板子
ID:148258 發(fā)表于 2016-11-16 15:08 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有庫
ID:146712 發(fā)表于 2016-11-16 20:16 | 顯示全部樓層
嗯嗯  自己畫了原理圖網(wǎng)上找的封裝庫
ID:153351 發(fā)表于 2016-12-9 00:07 | 顯示全部樓層
自己畫庫很簡單的   找出幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)就可以了的
ID:153354 發(fā)表于 2016-12-9 01:02 | 顯示全部樓層
自己畫板子好麻煩啊
ID:153374 發(fā)表于 2016-12-9 09:35 | 顯示全部樓層
沒有的元件庫 都是直接畫的
ID:148885 發(fā)表于 2016-12-9 22:11 | 顯示全部樓層
在百度上找到元件庫。然后點(diǎn)查找元件庫,瀏覽電腦添加就行
ID:148659 發(fā)表于 2016-12-10 09:21 | 顯示全部樓層
抄板吧
ID:153659 發(fā)表于 2016-12-10 12:15 | 顯示全部樓層
上網(wǎng)找原理圖然后自己模仿
ID:146712 發(fā)表于 2016-12-12 14:58 | 顯示全部樓層
KOKOLA 發(fā)表于 2016-12-10 12:15
上網(wǎng)找原理圖然后自己模仿
嗯 已經(jīng)畫完了 布完線了 但是DRC檢測(cè)的時(shí)候有些問題
ID:154137 發(fā)表于 2016-12-12 15:15 | 顯示全部樓層
還是買成品吧
ID:146712 發(fā)表于 2016-12-13 20:44 | 顯示全部樓層
想自己體驗(yàn)一下整個(gè)過程 嘻嘻
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-16 16:59 | 顯示全部樓層
需要搜尺寸,然后自己做庫,有助于提高個(gè)人
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-17 09:02 | 顯示全部樓層
可以用pcb圖生成原件庫
可以用pcb圖生成原件庫
ID:152526 發(fā)表于 2016-12-17 14:12 | 顯示全部樓層
有些東西只能自己畫,如果不是為了學(xué)習(xí)還是買個(gè)現(xiàn)成的。
ID:155531 發(fā)表于 2016-12-18 00:40 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
按芯片說明書畫
