變頻器電源的一例奇怪故障~一臺(tái)變頻器上電無(wú)顯示,用指針表測(cè)電源振蕩芯片UC3844B的各腳電壓,以5腳地為參考點(diǎn)/1腳0.3-0.6V,2腳5-15mV,4腳40-75mV,6腳0-5mV,8腳15-25mV,關(guān)鍵的3腳15-30mV,7腳12-14V。說明3844已起振,不能正常工作,原因3腳檢測(cè)到過流信號(hào)。外接16V電源到3844的7.5腳,8腳有5V基準(zhǔn)電壓,6腳有輸出14V電壓,3腳0V無(wú)過流信號(hào)。說明3844正常,故障在負(fù)載電路。用數(shù)字表二極管檔測(cè)各負(fù)載電路,發(fā)現(xiàn)U相驅(qū)動(dòng)上臂光耦PC923的5.7腳電壓值為0.16V,其它幾組為0.6V,用外電源分別接到3844的5.7端如圖1.2,圖1是不正常的U相上臂923,圖2是正常的其它923,查后發(fā)現(xiàn)U相上臂供電二極管RU2和923有短路,拆下后故障依舊。繼續(xù)查負(fù)載發(fā)現(xiàn)5V電源短路,是一只并在5V電源上的一只保護(hù)用的穩(wěn)壓二極管1N4744短路,裝上一只穩(wěn)壓值為8.2V的4738穩(wěn)壓管。上電后發(fā)現(xiàn)輸出電壓均偏高,5v變?yōu)?v,驅(qū)動(dòng)26v變?yōu)?0v。用圖3說明,短接PC9光耦PC817的輸出3.4端,故障依舊,測(cè)3844的2腳電壓為1.7v,沒有工作,應(yīng)為2.5v才能工作,測(cè) R235的右端電壓為4.3v,說明此電阻阻值有變,用放大鏡眼罩看此電阻標(biāo)為104,是100K的電阻,拆下測(cè)正確,結(jié)論”此電阻廠家裝錯(cuò)了,應(yīng)為10K的電阻”,裝上一只10K電阻,一切正常!!
2016-11-16 00:03 上傳
2016-11-16 00:03 上傳
2016-11-16 00:03 上傳
