查看: 3222|回復(fù): 0
MSP430學(xué)習(xí) PS2鍵盤控制程序
ID:147114 發(fā)表于 2016-11-23 19:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PS2鍵盤控制
  1. #include <msp430x14x.h>
  2. #include "code.h"
  3. typedef unsigned char uchar;
  4. typedef unsigned int  uint;
  5. #define BufferSize  32
  6. extern uchar kb_buffer[BufferSize];
  7. extern uchar input;
  8. extern uchar output;
  9. extern uchar flag;
  10. /*******************************************
  11. 函數(shù)名稱:PushBuff
  12. 功    能:將一個字符壓入顯示緩存,如果緩存以
  13.           滿則覆蓋前面的數(shù)據(jù)
  14. 參    數(shù):c--要顯示的字符
  15. 返回值  :無
  16. ********************************************/
  17. void PutChar(uchar c)
  18. {
  19.     kb_buffer[input] = c;
  20.     if (input < (BufferSize-1))
  21.         input++;
  22.     else
  23.         input = 0;
  24. }
  25. /*******************************************
  26. 函數(shù)名稱:PopChar
  27. 功    能:從顯示緩存中取出一個字符
  28. 參    數(shù):無
  29. 返回值  :取出的字符
  30. ********************************************/
  31. uchar GetChar(void)
  32. {
  33.     uchar temp;
  34.
  35.     if(output == input)
  36.         return 0xff;
  37.     else
  38.     {
  39.      temp = kb_buffer[output];
  40.      if(output < (BufferSize-1))
  41.      {
  42.          output++;
  43.         }
  44.      else
  45.         {
  46.          output = 0;
  47.         }
  48.      return temp;
  49.     }
  50. }
  51. /*******************************************
  52. 函數(shù)名稱:Init_KB
  53. 功    能:初始化與鍵盤相關(guān)的IO
  54. 參    數(shù):無
  55. 返回值  :無
  56. ********************************************/
  57. void Init_KB(void)
  58. {
  59.   P1DIR =0XCF;
  60.   P1OUT=0XFF;
  61. }
  62. /*******************************************
  63. 函數(shù)名稱:Decode
  64. 功    能:對來自鍵盤的信息進行解碼,轉(zhuǎn)換成對
  65.           應(yīng)的ASCII編碼并壓入緩存
  66. 參    數(shù):sc--鍵盤發(fā)送過來的信息
  67. 返回值  :是否收到有效數(shù)據(jù):0--否,1--是
  68. 說明    :本程序只能對基本按鍵(即鍵被按下時產(chǎn)
  69.           生三個字節(jié)的掃描碼的按鍵)做出解碼,
  70.           包括所有的可顯示字符鍵和Table,
  71.           Back Space和Enter三個特殊功能鍵。
  72. 基本按鍵的掃描碼由三個字節(jié)組成,第1個字節(jié)為接通
  73. 碼,第2、3字節(jié)為斷開碼;其中第1字節(jié)和第3字節(jié)相
  74. 同,中間字節(jié)為斷開標志0xf0。
  75. ********************************************/
  76. uchar Decode(uchar sc)
  77. {
  78.       static uchar shift = 0; //Shift鍵是否按下標志:1--按下,0--未按
  79.       static uchar up = 0;    //鍵已放開標志:       1--放開,0--按下
  80.       uchar i,flag = 0;
  81.
  82.       if(sc == 0xf0)    //如果收到的是掃描碼的第2個字節(jié)---0xf0:按鍵斷開標志
  83.       {
  84.           up = 1;
  85.           return 0;
  86.       }
  87.       else if(up == 1)  //如果收到的是掃描碼的第3個字節(jié)
  88.       {
  89.        up = 0;
  90.           if((sc == 0x12) || ( sc==0x59))   shift = 0;
  91.        return 0;
  92.       }
  93.
  94.       //如果收到的是掃描碼的第1個字節(jié)
  95.       if((sc == 0x12) || (sc == 0x59)) //如果是左右shift鍵
  96.       {
  97.        shift = 1;         //設(shè)置Shift按下標志
  98.           flag = 0;
  99.       }
  100.       else
  101.       {
  102.        if(shift) //對按下Shift的鍵進行解碼
  103.     {
  104.          for(i = 0;(shifted[i][0] != sc) && shifted[i][0];i++);
  105.                if (shifted[i][0] == sc)
  106.                {
  107.                     PutChar(shifted[i][1]);
  108.                     flag = 1;
  109.                }
  110.     }
  111.     else  //直接對按鍵進行解碼
  112.     {
  113.          for(i = 0;(unshifted[i][0] != sc) && unshifted[i][0];i++);
  114.                if(unshifted[i][0] == sc)
  115.                {
  116.                     PutChar(unshifted[i][1]);
  117.                     flag = 1;
  118.                }
  119.        }
  120.       }
  121.       if(flag)  return 1;
  122.       else      return 0;
  123. }
