查看: 5769|回復(fù): 0
晶振與匹配電容的使用總結(jié)
ID:148006 發(fā)表于 2016-11-24 10:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晶振電路中,在2個24pf的起振電容的接地端之間串上一個1M歐姆的電阻有什么作用?應(yīng)該是反饋作用,穩(wěn)定振蕩效果
1. 匹配電容-----負載電容是指晶振要正常震蕩所需要的電容。一般外接電容,是為了使晶振兩端的等效電容等于或接近負載電容。要求高的場合還要考慮ic輸入端的對地電容。一般晶振兩端所接電容是所要求的負載電容的兩倍。這樣并聯(lián)起來就接近負載電容了。
2.負載電容是指在電路中跨接晶體兩端的總的外界有效電容。他是一個測試條件,也是一個使用條件。應(yīng)用時一般在給出負載電容值附近調(diào)整可以得到精確頻率。此電容的大小主要影響負載諧振頻率和等效負載諧振電阻。
3.一般情況下,增大負載電容會使振蕩頻率下降,而減小負載電容會使振蕩頻率升高
4.負載電容是指晶振的兩條引線連接IC塊內(nèi)部及外部所有有效電容之和,可看作晶振片在電路中串接電容。負載頻率不同決定振蕩器的振蕩頻率不同。標(biāo)稱頻率相同的晶振,負載電容不一定相同。因為石英晶體振蕩器有兩個諧振頻率,一個是串聯(lián)揩振晶振的低負載電容晶振:另一個為并聯(lián)揩振晶振的高負載電容晶振。所以,標(biāo)稱頻率相同的晶振互換時還必須要求負載電容一至,不能冒然互換,否則會造成電器工作不正常。
一個電路在其輸出端串接了一個22K的電阻,在其輸出端和輸入端之間接了一個10M的電阻,這是由于連接晶振的芯片端內(nèi)部是一個線性運算放大器,將輸入進行反向180度輸出,晶振處的負載電容電阻組成的網(wǎng)絡(luò)提供另外180度的相移,整個環(huán)路的相移360度,滿足振蕩的相位條件,同時還要求閉環(huán)增益大于等于1,晶體才正常工作。
