2016-12-4 16:25 上傳
LCD溫度和時(shí)間.rar
(53.01 KB, 下載次數(shù): 44)
2016-11-25 20:15 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
#include<reg51.h>
#include "LCD.h"
#include"ds1302.h"
#include"DS18B20.h"
//時(shí)鐘鍵盤
sbit K1=P3^1;
sbit K2=P3^0;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
sbit beep=P1^5;
typedef unsigned int u16; //對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
char num=0;
unsigned char SetState,SetPlace;
//外部中斷
void Int0Configuration();
void Delay10ms(void) //誤差 0us
unsigned char a,b,c;
for(c=1;c>0;c--)
for(b=38;b>0;b--)
for(a=130;a>0;a--);
//溫度顯示函數(shù)
void display(int temp)
float tp;
if(temp< 0) //當(dāng)溫度值為負(fù)數(shù)
{ LcdWriteCom(0x88+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('-'); //顯示正
//因?yàn)樽x取0的溫度是實(shí)際溫度的補(bǔ)碼,所以減1,再取反求出原碼
temp=temp-1;
temp=~temp;
tp=temp;
temp=tp*0.0625*100+0.5;
//留兩個(gè)小數(shù)點(diǎn)就*100,+0.5是四舍五入,因?yàn)镃語(yǔ)言浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時(shí)候把小數(shù)點(diǎn)
//后面的數(shù)自動(dòng)去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進(jìn)1了,小于0.5的就
//算加上0.5,還是在小數(shù)點(diǎn)后面。
LcdWriteData('+'); //顯示正
tp=temp;//因?yàn)閿?shù)據(jù)處理有小數(shù)點(diǎn)所以將溫度賦給一個(gè)浮點(diǎn)型變量
//如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補(bǔ)碼它本身
TIME[8] = temp / 10000;
TIME[9] = temp % 10000 / 1000;
TIME[10] = temp % 1000 / 100 ;
TIME[11] = temp % 100 / 10;
TIME[12] = temp % 10;
LcdWriteCom(0x89+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[8]); //百位
LcdWriteCom(0x8a+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[9]); //十位
LcdWriteCom(0x8b+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[10]); //個(gè)位
LcdWriteCom(0x8c+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('.'); //顯示 ‘.’
LcdWriteCom(0x8d+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[11]); //顯示小數(shù)位
LcdWriteCom(0x8e+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('0'+TIME[12]); //顯示小數(shù)位
//時(shí)鐘顯示函數(shù)
void LcdDisplay()
LcdWriteCom(0x80+0X40);
LcdWriteData('0'+TIME[2]/16); //時(shí)
LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[1]/16); //分
LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[0]/16); //秒
LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
LcdWriteCom(0x80);
LcdWriteData('2');
LcdWriteData('0');
LcdWriteData('0'+TIME[6]/16); //年
LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[4]/16); //月
LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
LcdWriteData('-');
LcdWriteData('0'+TIME[3]/16); //日
LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
LcdWriteCom(0x8D);
LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07)); //星期
//鍵盤控制函數(shù)
void keycontrol()
{ unsigned char i;
if(K1==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
Delay10ms(); //消除抖動(dòng)
if(K1==0)
SetPlace++;
if(SetPlace>=7)
SetPlace=0;
while((i<50)&&(K1==0)) //檢測(cè)按鍵是否松開
Delay10ms();
i++;
i=0;
if(K2==0) //檢測(cè)按鍵K2是否按下
if(K2==0)
TIME[SetPlace]++;
if((TIME[SetPlace]&0x0f)>9) //換成BCD碼。
TIME[SetPlace]=TIME[SetPlace]+6;
if((TIME[SetPlace]>=0x60)&&(SetPlace<2)) //分秒只能到59
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x24)&&(SetPlace==2)) //小時(shí)只能到23
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x32)&&(SetPlace==3)) //日只能到31
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x13)&&(SetPlace==4)) //月只能到12
TIME[SetPlace]=0;
if((TIME[SetPlace]>=0x7)&&(SetPlace==5)) //周只能到7
TIME[SetPlace]=1;
while((i<50)&&(K2==0)) //檢測(cè)按鍵是否松開
Delay10ms();
i++;
i=0;
if(K4==0) //檢測(cè)按鍵K2是否按下
if(K4==0)
TIME[SetPlace]--;
TIME[SetPlace]=0;
TIME[SetPlace]=0;
TIME[SetPlace]=0;
TIME[SetPlace]=0;
TIME[SetPlace]=1;
while((i<50)&&(K4==0)) //檢測(cè)按鍵是否松開
Delay10ms();
i++;
i=0;
//主函數(shù)
LcdInit(); //初始化LCD1602
Delay10ms();
Ds1302Init(); //初始化DS1302
LcdWriteCom(0x8f+0x40); //寫地址 80表示初始地址
LcdWriteData('C');
display( Ds18b20ReadTemp());
if(SetState==0)
Ds1302ReadTime();
{ keycontrol();
LcdDisplay();
* 函數(shù)名 : Int0Configuration()
* 函數(shù)功能 : 配置外部中斷0
* 輸入 : 無(wú)
* 輸出 : 無(wú)
//打開外部中斷0
//設(shè)置INT0
IT0=1;//跳變沿觸發(fā)方式(下降沿)
EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
EA=1;//打開總中斷
//外部中斷0執(zhí)行函數(shù)
void Int0() interrupt 0
Delay10ms();
if(K3==0)
SetState=~SetState;
SetPlace=0;
