51單片機(jī)都很熟悉,可它為什么都用11.0592晶振,除了11.0592晶振其他晶振可以用嗎?凱越翔來幫你分析。
其一:因?yàn)樗軌驕?zhǔn)確地劃分成時(shí)鐘頻率,與UART(通用異步接收器/發(fā)送器)量常見的波特率相關(guān)。特別是較高的波特率(19600,19200),不管多么古怪的值,這些晶振都是準(zhǔn)確,常被使用的。
其二:用11.0592晶振的原因是51單片機(jī)的定時(shí)器導(dǎo)致的。用51單片機(jī)的定時(shí)器做波特率發(fā)生器時(shí),如果用11.0592Mhz的晶振,根據(jù)公式算下來需要定時(shí)器設(shè)置的值都是整數(shù);如果用12Mhz晶振,則波特率都是有偏差的,比如9600,用定時(shí)器取0XFD,實(shí)際波特率10000,一般波特率偏差在4%左右都是可以的,所以也還能用STC90C516 晶振12M 波特率9600,倍數(shù)時(shí)誤差率6.99%,不倍數(shù)時(shí)誤差率8.51%,數(shù)據(jù)肯定會(huì)出錯(cuò)。 這也就是串口通信時(shí)大家喜歡用11.0592MHz晶振的原因,在波特率倍速時(shí),最高可達(dá)到57600,誤差率0.00%。 用12MHz,最高也就4800,而且有0.16%誤差率,但在允許范圍,所以沒多大影響。 |
