查看: 7968|回復(fù): 0
STC 51單片機(jī)自動(dòng)下載失敗解決辦法
ID:151891 發(fā)表于 2016-12-3 15:18 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
以下內(nèi)容針對(duì)于開發(fā)板已滿足這幾個(gè)條件情況下
1、已經(jīng)上電了(電源指示燈亮了就算是上電了)
2、復(fù)位模塊中間插針是與H連接
3、電源按鍵右邊兩個(gè)跳線帽分別跳到51和5v。
4、USB轉(zhuǎn)232/DB9選擇模塊的跳線帽都在左邊
PS:3、4條件針對(duì)于新版的V3.0板子,沒51和ARM選擇的檢查下電源在不在5v就可以了。ES v2.0的板子無視2、3、4條件。
Usb線下載:板子上上圖這個(gè)部位除了這5個(gè)跳線帽,不要插上多余的跳線帽
條件滿足后再看下面內(nèi)容
1、型號(hào)選擇錯(cuò)誤
解決方法:
      這是由于粗心大意導(dǎo)致的,芯片類型中ARM-STM32是我們?cè)谟肁RM核心板下載程序的時(shí)候所需要選擇的型號(hào)。我們這里選擇對(duì)應(yīng)的型號(hào)就可以下載了(PS:型號(hào)可以在板子上單片機(jī)芯片正面看到。 如:90c516RD+則選擇90c5xxx系列就可以)
2、下載超時(shí)/擦除失敗
解決方法:
換成低速110下載,還是超時(shí)就把板子斷電,單片機(jī)拿下來再插上去左右移動(dòng)一下,最后放置在最中間的位置再鎖緊IC座。再次下載就可以用了
還是不行就換STC官方的燒錄軟件下載,附送個(gè)新版軟件下載地址http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-57185-1.html
3、晶振引起的下載超時(shí)
   解決方法:插拔下晶振,還是不行就換11.0592的晶振再次下載。Ps:2.0和MS板子無視這條
4、USB線問題
解決方法:換USB線再次嘗試。Ps:板子的對(duì)數(shù)據(jù)線有一定的要求,所有最好多換幾根數(shù)據(jù)線試試
5、STC芯片問題
解決方法:換朋友的芯片下載,如果能夠下載再換回自己的芯片試試。如果可以下載可能芯片與IC座沒接觸好
6、Windows系統(tǒng)問題
解決方法:借朋友的電腦下載試試,最好用Windows7原版系統(tǒng)來試。
注:自動(dòng)下載軟件打開報(bào)錯(cuò)
出現(xiàn)此類問題是因?yàn)殡娔X沒有安裝微軟的運(yùn)行庫,安裝同一文件夾的這個(gè)文件就能正常打開了
