查看: 3543|回復(fù): 7
電機控制問題困擾了我?guī)滋炝,有好的辦法,在文檔里給我解答,謝謝
ID:37147 發(fā)表于 2016-12-4 11:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問題困擾了我?guī)滋炝耍泻玫霓k法,在文檔里給我解答,謝謝、
方案一:
1、誰能提供一個思路:用一個固定的中斷時間,中斷一次,變量加一次。變量每加一次,刷新的數(shù)據(jù)更新一次,這個變量的作用是:改變中斷的頻率的。比如說:一開始定時1ms中斷一次,刷新一次數(shù)據(jù),然后又中斷一次,變量在之前的基礎(chǔ)上加一,即2ms后數(shù)據(jù)跟著刷新一次,再中斷一次,3ms后數(shù)據(jù)刷新一次,依次往下進行,即想實現(xiàn)勻減速。之所以用固定時間中斷是因為我還需要一個脈沖(這個可以實現(xiàn),但是實現(xiàn)不了勻減速)。
我現(xiàn)在這程序,你們看下,步進電機設(shè)置了3個速度,一圈一個固定速度,不是我想要的。我想要的是總共轉(zhuǎn)3圈的話,速度慢慢降下來,減速的等級設(shè)多點,平滑點就好了。
方案二:
2、當(dāng)然你們要說改變定時器的初值的話,這樣行,我實現(xiàn)了電機的勻減速,我還需要一個固定的脈沖,定時的初值又是變化的,又實現(xiàn)不了固定脈沖了。這兩個方案,問題相互交叉,很是煩惱。
方案三:
3、你們會想使用2個定時器,一個定時器給電機做勻減速運動,一個定時器做固定脈沖輸出,我試了,勻減速沒問題,但是固定脈沖會受影響,不是一個穩(wěn)定的脈沖占空比。
  1. #include<reg52.h>
  2. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. volatile unsigned long beats1=0;//電機1轉(zhuǎn)動節(jié)拍總數(shù)
  6. void startmotor1(unsigned long angle1);//電機1函數(shù)
  7. static unsigned char index1 =0;//節(jié)拍輸出索引1
  8. unsigned char code beatcode1[8]={0x1,0x3,0x2,0x6,0x4,0xc,0x8,0x9};//步進電機1、3節(jié)拍控制碼
  9. uchar temp1=0;//臨時變量
  10. uchar n=0;//小電機中斷頻率計數(shù)變量
  11. uint k=0;//小電機刷新節(jié)拍計數(shù)
  12. void delay(unsigned char i)
  13. {
  14.         unsigned x,y;
  15.         for(x=i;x>0;x--)
  16.                 for(y=50;y>0;y--);
  17. }
  18. bit flag1=0,flag2=0,flag3=0,flag4=0;
  19. unsigned char dir=0;
  20. sbit k1=P3^5;//按鍵1--啟動電機/正轉(zhuǎn)
  21. sbit k2=P3^6;//按鍵2--電機反轉(zhuǎn)
  22. sbit k3=P3^7;//按鍵3--暫停/開始
  23. sbit PWM=P2^0;//42步進電機脈沖引腳
  24. sbit buffer=P2^5;//蜂鳴器
  25. sbit fangxiang=P2^6;//電機正反轉(zhuǎn)控制線
  26. sbit EN=P2^7;                //使能停止線
  27. sbit P1_0=P1^0;
  28. sbit P1_1=P1^1;
  29. sbit P1_2=P1^2;
  30. sbit P1_3=P1^3;
  31. sbit P1_4=P1^4;
  32. sbit P1_5=P1^5;
  33. sbit P1_6=P1^6;
  34. sbit P1_7=P1^7;
  35. void di()                   //蜂鳴器函數(shù)
  36. {
  37.         unsigned char a;
  38.         for(a=0;a<100;a++)
  39.         {
  40.             delay(1);
  41.                 buffer=0;
  42.                 delay(1);
  43.                 buffer=1;
  44.          }
  45. }
  46. void keyscan()                //按鍵掃描程序
  47. {
  48.                 if(k1==0)
  49.                         delay(10);                                   //消抖
  50.                         if(k1==0)                                  //啟動電機
  51.                         {
  52.                                  while(!k1);                          //等待按鍵1松手
  53.                                 TR0=1;
  54.                         //        EN=1;
  55.                         //        fangxiang=0;
  56.                                 startmotor1(360*5);          //調(diào)用電機1函數(shù)
  57.                          }
  58. }
  59. void startmotor1(unsigned long angle1) //步進電機1啟動函數(shù),angle1為所轉(zhuǎn)動角度
  60. {
  61.         EA=0;
  62.         beats1=(angle1*4076)/360;
  63.         EA=1;
  64. }
  65. void motor1()        //電機函數(shù);固定格式,調(diào)用就行。
  66. {
  67.                         if(beats1!=0)
  68.                                 {
  69.                                         temp1=P1;
  70.                                         temp1=temp1&0xf0;                //清零P1口低4位  11110000
  71.                                         temp1=temp1|beatcode1[index1];
  72.                                         P1=temp1;
  73.                                         index1++;
  74.                                         index1=index1&0x07;
  75.                                         beats1--;
  76.                                 }
  77.                                 else
  78.                                 {
  79.                                     P1_0=0;
  80.                                         P1_1=0;
  81.                                         P1_2=0;
  82.                                         P1_3=0;
  83.                                 }
  84. }
  85. void main()
  86. {
  87.         TMOD=0x01;//設(shè)置T0為模式1
  88.         TH0=0xfc; //1ms中斷一次
  89.         TL0=0x18;
  90.         ET0=1;
  91.         while(1)
  92.         {
  93.                 keyscan();        //按鍵掃描
  94.                 if(flag1==1)
  95.                 {
  96.                         flag1=0;
  97.                         if(flag3==1) //進入第3圈速度;
  98.                         {
  99.                                 if(n==8) //第3圈速度,3ms刷新一次節(jié)拍;
  100.                                 {
  101.                                         n=5;
  102.                                         k++;  //第3圈節(jié)拍計數(shù);
  103.                                         if(k==4076)         //第3圈以3ms的速度刷新4076個節(jié)拍后(即轉(zhuǎn)了一圈),停止轉(zhuǎn)動。
  104.                                         {
  105.                                                 k=0;
  106.                                                 beats1=0;//停止轉(zhuǎn)動
  107.                                                 flag3=0;//標(biāo)志3清楚,以便再次啟動定時器;
  108.                                                 n=0;        //n清零
  109.                                                 TR0=0;//關(guān)定時器
  110.                                         }
  111.                                  motor1();
  112.                                 }
  113.                         }
  114.                         if(flag2==1)  //進入第2圈速度;
  115.                         {
  116.                                 if(n==4)  //第2圈速度,2ms刷新一次節(jié)拍;
  117.                                 {
  118.                                         n=2;
  119.                                         k++;   //第2圈節(jié)拍計數(shù);
  120.                                         if(k==4076)        //第2圈以2ms的速度刷新4076個節(jié)拍后(即轉(zhuǎn)了一圈),重新設(shè)置速度n=5,進入標(biāo)志3判斷;
  121.                                         {
  122.                                                 k=0;
  123.                                                 n=5;
  124.                                                 flag3=1;   //速度3標(biāo)志,進入速度3,3ms刷新一次;
  125.                                         }
  126.                                 motor1();
  127.                                 }
  128.                         }
  129.                         if(n==1)           //進入第1圈速度,1ms刷新一次節(jié)拍;
  130.                         {
  131.                                 n=0;
  132.                                 k++;           //第1圈節(jié)拍計數(shù);
  133.                                         if(k==4076)         //第1圈以1ms的速度刷新4076個節(jié)拍后(即轉(zhuǎn)了一圈),重新設(shè)置速度n=2,進入標(biāo)志2判斷;
  134.                                         {
  135.                                                 k=0;
  136.                                                 n=2;
  137.                                                 flag2=1;//速度2標(biāo)志,進入速度2,2ms刷新一次;
  138.                                         }
  139.                                 motor1();
  140.                         }
  141.                 }
  142.         }
  143. }
  144. void timer0() interrupt 1
  145. {
  146.         TH0=0xfc; //重新賦值,1ms中斷一次
  147.         TL0=0x18;
  148.         n++;         //小電機中斷刷新頻率計數(shù)
  149.         flag1=1;//標(biāo)志的作用是跳至主函數(shù)中,以節(jié)省中斷時間。
  150. }
問題困擾了我?guī)滋炝,有好的辦法,在文檔里給我解答,謝謝.rar
4.53 KB, 下載次數(shù): 6, 下載積分: 黑幣 -5
ID:1 發(fā)表于 2017-1-10 00:17 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩。!
ID:37147 發(fā)表于 2017-1-10 20:45 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2017-1-10 00:17
好資料,51黑有你更精彩!。
問題已經(jīng)解決了。謝謝
ID:1 發(fā)表于 2017-1-10 20:59 | 顯示全部樓層
怎么解決的能分享一下嗎?
ID:37147 發(fā)表于 2017-1-10 21:40 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2017-1-10 20:59
怎么解決的能分享一下嗎?
可以,有時間分享出來,就在這幾天。
ID:161164 發(fā)表于 2017-1-10 23:08 | 顯示全部樓層
雖然樓主的問題解決了,但我還是想分享一下我的想法,看看可不可行
uchar ScanTime = 0;  //創(chuàng)建一個全局變數(shù),預(yù)設(shè)刷新時間
把以下代碼替換 if(flag1==1) {}里的代碼
if(flag1==1)
                flag1=0;
                if(n>=ScanTime)           //進入第1圈速度,預(yù)設(shè)1ms刷新一次節(jié)拍;
                                n=0;
                                k++;           //節(jié)拍計數(shù);
                                if(k>=1019)         //1019 = 4076*3(圈)/12(級)
                                                k=0;
                                                ScanTime++; //延長刷新時間
                                                if(ScanTime>=12)  //12級減速
                                                        TR0=0;//關(guān)定時器
                                motor1();
ID:37147 發(fā)表于 2017-1-11 08:53 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2017-1-10 23:08
uchar ScanTime = 0;  //創(chuàng)建一個全局 ...
對的,我也是按照這個思路寫的
ID:37147 發(fā)表于 2017-1-11 09:08 | 顯示全部樓層
怎么解決的能分享一下嗎?
管理員您好,需要分享的資料,我已經(jīng)分享出來了,麻煩您審核通過一下,供大家參考、學(xué)習(xí)!謝謝!
