查看: 4215|回復(fù): 2
求4*3矩陣鍵盤(pán)輸入多位數(shù)碼管顯示,51單片機(jī)
ID:146408 發(fā)表于 2016-12-6 23:14 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如依次鍵入1234,數(shù)碼管既顯示1234
ID:1 發(fā)表于 2016-12-7 03:32 | 只看該作者
看下面這個(gè)4*3矩陣鍵盤(pán)的程序:
ID:1 發(fā)表于 2016-12-7 03:36 | 只看該作者
另外還有一個(gè)3*4矩陣鍵盤(pán),稍微修改一下即可:
  1. #include "reg51.h"
  2. #define uint8 unsigned char
  3. #define uint16 unsigned int
  4. uint8 code tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39}; //0~9,AbC
  5. void delay(uint16 x)
  6. {
  7. uint8 i;
  8. for(x;x>0;x--)
  9. for(i=110;i>0;i--);
  10. }
  11. uint8 scanf()
  12. {
  13. uint8 temp,key=0;
  14. P1=0x07; //行掃描
  15. temp=P1&0x07;
  16. delay(5);
  17. if(temp != 0x07)
  18. {
  19. if(temp==1) key=0;
  20. if(temp==2) key=4;
  21. if(temp==4) key=8;
  22. }
  23. P1=0xf8; //列掃描
  24. temp=P1&0xf8;
  25. delay(5);
  26. if(temp != 0xf8)
  27. {
  28. if(temp==0xf0) key=key+1;
  29. if(temp==0xe8) key=key+2;
  30. if(temp==0xd8) key=key+3;
  31. if(temp==0xb8) key=key+4;
  32. }
  33. while(P1!=0xf8); //松手檢測(cè)
  34. return key;
  35. }
  36. void main()
  37. {
  38. uint8 key;
  39. while(1)
  40. {
  41. key=scanf();
  42. P2=tab[key]; //當(dāng)顯示0表示沒(méi)按下按鍵,顯示其他則表示按下相應(yīng)按鍵了
  43. }
  44. }
