查看: 6133|回復(fù): 2
關(guān)于PWM占空比及PWM頻率的問題
ID:147177 發(fā)表于 2016-12-11 17:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
樓主接單片機(jī)大約半個(gè)月,現(xiàn)在正在學(xué)習(xí)DA轉(zhuǎn)換。有個(gè)程序看了一個(gè)多小時(shí),還是不怎么理解,希望大家能幫我一下。‘
下面是程序:
*                              DA-PWM輸出實(shí)驗(yàn)        *
實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后DA模塊上的指示燈呈呼吸燈效果,由暗變亮再由亮變暗
注意事項(xiàng):要將AD/DA模塊上的短接片將OUT和LED短接,板子絲印上有。
                  如果不想讓點(diǎn)陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit PWM=P2^1;
bit DIR;
//--定義一個(gè)全局變量--//
u16 count,value,timer1;
* 函 數(shù) 名         : Timer1Init
* 函數(shù)功能                   : 定時(shí)器1初始化
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Timer1Init()
        TMOD|=0X10;//選擇為定時(shí)器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動(dòng)。
        TH1 = 0xFF;
        TL1 = 0xff;   //1us
        ET1=1;//打開定時(shí)器1中斷允許
        EA=1;//打開總中斷
        TR1=1;//打開定時(shí)器
* 函 數(shù) 名       : main
* 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Timer1Init();  //定時(shí)器1初始化
                if(count>100)
                        count=0;
                        if(DIR==1)                                           //DIR控制增加或減小
                          value++;
                        if(DIR==0)
                          value--;
                if(value==1000)
                  DIR=0;
                if(value==0)
                  DIR=1;
                if(timer1>1000)  //PWM周期為1000*1us
                        timer1=0;
                if(timer1 <value)
                        PWM=1;
                        PWM=0;
* 函 數(shù) 名       : Time1
* 函數(shù)功能                 : 定時(shí)器1的中斷函數(shù)
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void Time1(void) interrupt 3    //3 為定時(shí)器1的中斷號  1 定時(shí)器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2  4 串口中斷
        TH1 = 0xff;
        TL1 = 0xff;   //1us
        timer1++;
          count++;
問題:
在main()函數(shù)中,
1.第一個(gè)判斷 if(count >100){.......},它的意思是在每個(gè)周期內(nèi) value 值增加 10 嗎?
2.假如把 判斷條件改成 count>10,那是不是在一個(gè)周期內(nèi)value值增加100呢?
或者如果我理解有錯(cuò),那應(yīng)該怎么理解呢?蟹蟹
ID:154050 發(fā)表于 2016-12-12 10:30 | 顯示全部樓層
ID:111634 發(fā)表于 2016-12-12 11:39 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2016-12-12 11:44 編輯
去看容易看懂的程序。
“有個(gè)程序看了一個(gè)多小時(shí),還是不怎么理解,希望大家能幫我一下!
為什么偏要看看不懂的程序?不可以找一本容易看懂的書嗎?
推薦你看2本容易看懂的書,張志良編著的:
《單片機(jī)原理與控制技術(shù)——雙解匯編和C51》第3版ISBN978-7-111-42393-5機(jī)械工業(yè)出版社
及配套的《單片機(jī)學(xué)習(xí)指導(dǎo)及習(xí)題解答——雙解匯編和C51》第2版ISBN978-7-111-42431-4機(jī)械工業(yè)出版社
程序語句條條有注解,便于閱讀理解,便于自學(xué)。
