查看: 1927|回復: 0
求大神幫忙修改一下紅外搖控C程序
ID:139788 發(fā)表于 2016-12-15 00:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下為修正LCD1602時鐘C程,鍵盤操作函數(shù)已刪除,增加修改為紅外搖控操作,
(STC90C51)
以下為紅外鍵值碼:
電源開關(guān)鍵:       12H     賦值到IO口動作,LCD1602要顯示(ON~OFF)狀態(tài)
直流電機反轉(zhuǎn)鍵:   DAH     賦值到IO口動作,
直流電機正轉(zhuǎn)鍵:   1FH     同上
LCD1602時鐘程序
#include<reg51.h>
#include "LCD.h"
#include"ds1302.h"
#include"DS18B20.h"
//溫度顯示函數(shù)
void display(int temp)
           float tp;
        if(temp< 0)                                //當溫度值為負數(shù)
          {        LcdWriteCom(0x88+0x40);                //寫地址 80表示初始地址
            LcdWriteData('-');                 //顯示正
                 //因為讀取0的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
                temp=temp-1;
                temp=~temp;
                tp=temp;
                temp=tp*0.0625*100+0.5;
                //留兩個小數(shù)點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數(shù)轉(zhuǎn)換為整型的時候把小數(shù)點
                //后面的數(shù)自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
                //算加上0.5,還是在小數(shù)點后面。
            LcdWriteData('+');                 //顯示正
            tp=temp;//因為數(shù)據(jù)處理有小數(shù)點所以將溫度賦給一個浮點型變量
                //如果溫度是正的那么,那么正數(shù)的原碼就是補碼它本身
        TIME[8] = temp / 10000;
        TIME[9] = temp % 10000 / 1000;
    TIME[10] = temp % 1000 / 100 ;
    TIME[11] = temp % 100 / 10;
    TIME[12] = temp % 10;
        LcdWriteCom(0x89+0x40);                  //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+TIME[8]); //百位
        LcdWriteCom(0x8a+0x40);                 //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+TIME[9]); //十位
        LcdWriteCom(0x8b+0x40);                //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+TIME[10]); //個位
        LcdWriteCom(0x8c+0x40);                //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('.');                 //顯示 ‘.’
        LcdWriteCom(0x8d+0x40);                 //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+TIME[11]); //顯示小數(shù)位
        LcdWriteCom(0x8e+0x40);                 //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('0'+TIME[12]); //顯示小數(shù)位
//時鐘顯示函數(shù)
void LcdDisplay()
        LcdWriteCom(0x80+0X40);
        LcdWriteData('0'+TIME[2]/16);                                //時
        LcdWriteData('0'+(TIME[2]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[1]/16);                                //分
        LcdWriteData('0'+(TIME[1]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[0]/16);                                //秒
        LcdWriteData('0'+(TIME[0]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x80);
        LcdWriteData('2');
        LcdWriteData('0');
        LcdWriteData('0'+TIME[6]/16);                        //年
        LcdWriteData('0'+(TIME[6]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[4]/16);                        //月
        LcdWriteData('0'+(TIME[4]&0x0f));
        LcdWriteData('-');
        LcdWriteData('0'+TIME[3]/16);                        //日
        LcdWriteData('0'+(TIME[3]&0x0f));
        LcdWriteCom(0x8D);
        LcdWriteData('0'+(TIME[5]&0x07));        //星期
//主函數(shù)
        Int0Configuration();
        LcdInit();                         //初始化LCD1602
        Delay10ms();
    Ds1302Init();                  //初始化DS1302
        LcdWriteCom(0x8f+0x40);        //寫地址 80表示初始地址
        LcdWriteData('C');
                 display( Ds18b20ReadTemp());
                 if(SetState==0)
                        Ds1302ReadTime();
                        {                 keycontrol();
                        LcdDisplay();
* 函數(shù)名         : Int0Configuration()
* 函數(shù)功能                   : 配置外部中斷0
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
//打開外部中斷0
void Int0Configuration()
        //設(shè)置INT0
        IT0=1;//跳變沿觸發(fā)方式(下降沿)
        EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
        EA=1;//打開總中斷
//外部中斷0執(zhí)行函數(shù)
void Int0() interrupt 0
        Delay10ms();
        if(K3==0)
                SetState=~SetState;
                SetPlace=0;
