查看: 2526|回復(fù): 0
16X16點(diǎn)陣制作資料
ID:154620 發(fā)表于 2016-12-15 14:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
顯示200多個(gè)字的匯編程序
完整資料下載:
1616點(diǎn)陣制作資料.rar (1.18 MB, 下載次數(shù): 305)
;多字移動(dòng)
  ;一個(gè)字占32個(gè)字節(jié),1K可以存放1K=1024字節(jié)/32=32個(gè)字,C51=4K=128個(gè)字,C52=8K=256個(gè)字。
  ;但程序占用160個(gè)字節(jié)(相當(dāng)于5個(gè)字的空間),最終可以顯示的字為C51=123個(gè)字,C52=251個(gè)字。
  ;超過(guò)后單片機(jī)將存儲(chǔ)不下。
ORG 000H
  JMP MIAN
ORG 030H
  MIAN:MOV P3,#00 ;關(guān)閉端口
  MOV P1,#0FFH
  MOV P0,#00
  MOV P2,#00
CALL DELAY ;延時(shí)1ms
MOV R5,#2 ;移動(dòng)列的數(shù)量(列數(shù)乘2)
MOV A,#151 ;顯示幾個(gè)字
  MOV B,#32 ;一個(gè)字=32個(gè)碼
  MUL AB
  MOV 22H,A ;存放1~8個(gè)字的數(shù)量
  MOV 23H,B ;存放8的倍數(shù)個(gè)字的數(shù)量
  ;如50個(gè)字:50×32=1600=0640H,則DPH處為06H=6,DPL處為40H=64
  ;簡(jiǎn)單算法:50÷8=6余2,6為DPH處數(shù),余的2×32=64為DPL數(shù)
MOV DPTR,#TABLE1 ;賦查表初址
  MOV R0,DPL ;保存DPTR初值,R0、R1記錄取碼進(jìn)度
  MOV R1,DPH
  MOV 20H,DPL ;20H、21H保持DPTR初值不變
  MOV 21H,DPH
LOOP: MOV R7,#5 ;每屏停留時(shí)間
L1: MOV R6,#16 ;每屏16個(gè)碼
  MOV R4,#00 ;掃描指針清零
  MOV DPL,R0 ;取碼指針存入DPL
  MOV DPH,R1
L16: MOV A,R4 ;掃描指針存入A
  MOV P1,A ;掃描輸出
  INC R4 ;掃描指針加1
CLR A ;A清零
  MOVC A,@A+DPTR ;查表送A
  MOV P0,A ;送P0口顯示
  INC DPTR ;取碼指針加1
CLR A ;A清零
  MOV P2,A ;送P2口顯示
  INC DPTR ;取碼指針加1
CALL DELAY ;掃描延時(shí)1ms
MOV P0,#00 ;清除屏幕
  MOV P2,#00
DJNZ R6,L16 ;1屏是否完成?
  DJNZ R7,L1 ;每屏停留時(shí)間是否到了?
; MOV R0,DPL ;如字不需移動(dòng),用該指令
  ; MOV R1,DPH
MOV A,R0 ;如字需移動(dòng),用該指令
  ADD A,R5 ;如大于256,C=1
  MOV R0,A
  JNC DP
  INC R1
  DP: MOV A,20H ;DPL初值
  ADD A,22H ;如大于256,C=1。因DPL初值在90H以上,顯示4個(gè)字后DPH將加1,導(dǎo)致判斷失誤
  MOV A,DPH
  SUBB A,21H ;已顯示字的數(shù)量(乘8)
  CJNE A,23H,LOOP ;DPH中的字是否完成?
CLR C
  MOV A,DPL
  SUBB A,20H ;已顯示字的數(shù)量
  CJNE A,22H,LOOP ;DPL中的字是否完成?
JMP MIAN
DELAY:MOV R2,#2 ;延時(shí)1ms
  D1 :MOV R3,#248
  DJNZ R3,$
  DJNZ R2,D1
  RET
  TABLE1:
  ;至拾字時(shí)為100個(gè)字,共150個(gè)字,用于測(cè)試。
;(a3b1H)(1)(8001)
  DB 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H, 00H
  DB 00H, 00H, 10H, 02H, 20H, 02H, 7fH,0feH
  DB 00H, 02H, 00H, 02H, 00H, 00H, 00H, 00H
END
