查看: 2545|回復: 5
有關單片機定時器問題
ID:58628 發(fā)表于 2016-12-16 11:59 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
這幾天做個倒計時器,碰到了問題,特來請教:我定時器初值設為(65536-49980)/256及(65536-49980)%256,到時了num++;然后if(num>=1200) num=(num-1200);分鐘減1:minite--;
然后問題來了:開始幾分鐘還正常,每過幾分鐘后就開始亂來了:小時減1小時,分鐘減個幾分鐘,然后再正常運行幾分鐘后又這樣,
后來我把程序改為if(num>=1200) num=0;后再運行程序就正常了,就是想不明白用上面的程序為什么不行呢?問題出在哪里?
ID:19715 發(fā)表于 2016-12-16 14:56 | 只看該作者
num用unsigned int型
ID:58628 發(fā)表于 2016-12-16 14:48 來自手機 | 只看該作者
zrb5688 發(fā)表于 2016-12-16 13:53
num要清零的,不清零的話num就跑飛了,剛好在定時器的空擋里就有變,如果超過定時器間歇就變不了了,我是這 ...
可是我覺得4萬多次才加1,遠遠大于主程序查詢周期了,應該每次都能查詢到吧,那也就不至造成累加而出錯啊
ID:73030 發(fā)表于 2016-12-16 13:53 來自手機 | 只看該作者
num要清零的,不清零的話num就跑飛了,剛好在定時器的空擋里就有變,如果超過定時器間歇就變不了了,我是這么理解的。
ID:58628 發(fā)表于 2016-12-16 12:04 來自手機 | 只看該作者
abc123194 沙發(fā) 2016-12-16 12:02 一開始時也是上面程序,初值設為(65536-50008)/256和(65536-50008)%256卻又正常運行的
ID:58628 發(fā)表于 2016-12-16 12:02 來自手機 | 只看該作者
