查看: 5182|回復(fù): 7
數(shù)控音頻功率放大器的設(shè)計(jì) 有沒有人,幫一下我
ID:155619 發(fā)表于 2016-12-19 16:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
100黑幣
這是要求,我自己有做仿真,但是不知道如何轉(zhuǎn)實(shí)物。。。哪位大神會(huì),幫幫我
來自 2#
ID:156491 發(fā)表于 2016-12-21 11:07 | 只看該作者
晶體管電路設(shè)計(jì) 精講 第二十一貼 設(shè)計(jì)個(gè)大一些的功放(一)
主要內(nèi)容:
1、設(shè)計(jì)一個(gè)較大功率輸出的功放需要注意的問題
2、為第二十二貼的設(shè)計(jì)做知識(shí)儲(chǔ)備
在第二十貼中,我們親自動(dòng)手設(shè)計(jì)了一個(gè)輸出功率在1W左右的小功放,從中也學(xué)習(xí)了很多關(guān)于功放設(shè)計(jì)的一些方法。也了解了一些在設(shè)計(jì)中要著重關(guān)注的問題。但這個(gè)功放的輸出功率還是太小了,僅僅1W,那么,當(dāng)我們要親自動(dòng)手設(shè)計(jì)一個(gè)較大功率的功放時(shí),我們應(yīng)該做哪些準(zhǔn)備,要學(xué)習(xí)哪些知識(shí)呢?這也是書中第五章的主要內(nèi)容,因?yàn)檫@些知識(shí)在以前都或多或少的接觸過一些,因此這一章不會(huì)講很長(zhǎng)時(shí)間,計(jì)劃分兩貼,第一貼也就是本貼,講一些預(yù)備知識(shí),下一貼以書中電路為例進(jìn)行實(shí)際設(shè)計(jì)。下面本貼正式開始。
      首先提出一個(gè)問題:一個(gè)10W的功放和一個(gè)1W的功放,它們的主要區(qū)別是什么?
      這還用說,一個(gè)功率大一個(gè)功率��!那么再深入的想一想呢!功率大的意思是指在同樣大小的負(fù)載上,比如說8Ω,得到更大功率。那么在8Ω的負(fù)載上得到1W的功率和10W的功率有什么區(qū)別呢?
      還是那幾個(gè)公式:P=UI,P=I*I*R,P=U*U/R。從這幾個(gè)公式,尤其是后面兩個(gè)公式上可以看到,要想在同樣的負(fù)載上得到更大的功率,需要更大的電流和更高的電壓。
      更大的電流,意味著輸出三極管要流過更大的電流。更高的電壓,意味著電源電壓也要更高一些。那么,如何來確定要多大的電流和多高的電壓呢?在前面的貼子中已經(jīng)涉及到了這部分的計(jì)算,我們?cè)賮韽?fù)習(xí)一遍。
假如我們要在8Ω的負(fù)載上得到10W的功率,那么按公式P=I*I*R,可得I=SQR(P/R),SQR是開平方的意思。則所需最大電流可以計(jì)算出為I=SQR(10/8)=1.12A。這是一個(gè)比較大的電流了,同樣可以算出這時(shí)候負(fù)載上的電壓為V=IR=1.12A*8Ω=9V。
      這個(gè)電壓看上去好象不怎么高。先別高興的太早了。這個(gè)9V僅只是信號(hào)輸出半周的有效值(Vrms)。以前也講過Vp=SQR(2)*Vrms,Vp是峰值,因?yàn)槲覀兪且哉也槔�,所以是這個(gè)公式。那么,對(duì)應(yīng)信號(hào)半周的最高電壓值,也就是峰值Vp的電壓為Vp=1.414*9V=12.65V。
      好了,結(jié)論出來了,對(duì)于正弦波信號(hào),要想在8Ω的負(fù)載上得到10W的功率,那么這個(gè)正弦波的要在正負(fù)半周都達(dá)到12.65V的振幅。也就是說,從正半周的最頂部,到負(fù)半周的最底部,電壓落差或者說幅度要有12.65V*2=25.3V。而要輸出這個(gè)幅度的信號(hào),則電源電壓必須要高過這個(gè)數(shù)值,同時(shí)考慮到在三極管和發(fā)射極電阻上的損耗問題,一個(gè)正負(fù)15V的電源是最低要求了,為了保險(xiǎn)起見,可以選正負(fù)17V為好。
      大家可以回想下上面的計(jì)算過程,邁出第一步其實(shí)很簡(jiǎn)單,不是么?
現(xiàn)在繼續(xù),剛才我們說了,這個(gè)10W的功放在最大功率時(shí)會(huì)輸出1.12A的電流。
      這是一個(gè)很大的問題,而且這個(gè)1.12A僅僅是最保守的一個(gè)數(shù)字,我們不得不考慮在最壞的情況下,過載時(shí)的電流。我們所選取的電源電壓是17V,為了留有余量,我們忽略輸出三極管的Vce和發(fā)射極電阻Re上的壓降,假設(shè)這17V都加在負(fù)載上,那么流經(jīng)三極管的最大電流就是17V/8Ω=2.12A。當(dāng)然這是最壞的情況了,但我們做設(shè)計(jì)時(shí)必須要按最壞的情況考慮。
      這個(gè)電流意味著什么呢?這個(gè)電流實(shí)際上是三極管的發(fā)射極電流,這就意味著基極電流會(huì)很大!基極電流等于2.12A/100(ß值)么?我們先看下面這個(gè)圖,然后再回來計(jì)算。
這個(gè)圖是在功放上很常用的大功率管2N3055的電流增益(也就是ß啦�。┡cIc的關(guān)系曲線。從圖中我們可以很清楚的看到,它的ß值是隨著Ic的增大而減小的。注意觀察中間25度的那條曲線,當(dāng)Ic達(dá)到2A時(shí),ß值只有60左右。也就是說,2N3055工作時(shí),當(dāng)其Ic從0變化到2A的過程中,其ß值是有一個(gè)較大的波動(dòng)的。而這個(gè)波動(dòng)最直接的后果是增大了功放的失真。因?yàn)?#223;值的降低使其提前飽和,從而使其工作狀態(tài)與設(shè)計(jì)時(shí)的要求產(chǎn)生了較大的差別。
      對(duì)于這種情況,就象書上說的一樣,我們有兩種選擇:1、尋找額定電流大的晶體管,也就是曲線更平坦的晶體管2、將晶體管并聯(lián)以使電流分散。而事實(shí)上,我們可以讓其工作在ß值變化幅度較小的部分。從圖中可以看到,Ic在1A時(shí)ß值仍有90左右,最其最大值相去不遠(yuǎn)(曲線平坦),所以三極管的滿載電流設(shè)定為1A左右較好。但這樣又產(chǎn)生了另外一個(gè)問題,我們真正需要的是2A的輸出電流,只有1A明顯不夠,所以再加一個(gè)晶體管,使兩個(gè)晶體管并聯(lián)起來使用是一個(gè)不錯(cuò)的主意。就象下圖一樣:
      這個(gè)圖中,Tr1與Tr3并聯(lián),Tr2與Tr4并聯(lián)。它們各分擔(dān)1A的電流,合起來就是我們要的2A了。在這里我們用了2N3055來舉例,是因?yàn)檫@個(gè)三極管是我們可以經(jīng)常見到而且用的很熟的一種管子。實(shí)際上,單用一個(gè)3055也是完全可以輸出10W的功率的,再加上大環(huán)負(fù)反饋,也可以得到一個(gè)滿意的失真率。只是為了讓大家了解這方面的設(shè)計(jì)思路,而特意把要求拔高了。當(dāng)然,大家也可以找一些電流小些的三極管比如3DD15,13003等,看一下它們的電流增益曲線,會(huì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)象更明顯一些。
      在上面這個(gè)圖中,大家要注意的是四個(gè)基極電阻RB。它們的作用很大,能夠?qū)θ龢O管的Ic進(jìn)行負(fù)反饋調(diào)節(jié),是必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。加上它們的原因是由于三極管是負(fù)溫度系數(shù)的器件。
      對(duì)于這個(gè)問題,前面的貼子中已經(jīng)講過,在這里再?gòu)?fù)習(xí)一下。所謂負(fù)溫度系數(shù)就是指其發(fā)射結(jié)臨界電壓(或?qū)妷海¬be與溫度成反比,溫度每高一度,其導(dǎo)通電壓降低2.5mV,從而使其基極電流增大,Ic增大,發(fā)熱增多,溫度升高,Vbe降低,電流又增大,從而惡性循環(huán),導(dǎo)致三極管燒毀。解決這個(gè)問題的一個(gè)辦法是增大Re,以前也講過,但是Re增大,意味著輸出功率在Re上的損耗加大,所以Re不可過大,但過小它起的作用也會(huì)很小。所以更好的辦法是加入Rb,因?yàn)镽b是接在基極回路中的,基極電流本身較小,所以造成的損耗也就小的多了。
      這里Rb也叫做均流電阻。
      至于Rb的作用機(jī)理,大家可以自行分析或參考書中91頁(yè)的解釋,這里不多講了。
      好了,功放末級(jí)電流過大的問題解決了,再接著下一步,就要看功放管的基極電流了。按集電極電流1A,ß值50計(jì)算,(為什么不按90算呢?因?yàn)槲覀円话闼苜I到的三極管不可能象手冊(cè)上所標(biāo)的參數(shù)一樣,或者直說了吧,你有很大可能會(huì)買到假貨,所以這里打?qū)φ�。)則基極電流為20mA,兩個(gè)三極管加一起就是40mA。
      這個(gè)電流是功放在最壞情況下所需要的基極電流,根據(jù)10倍穩(wěn)定原則,為了提供40mA的基極電流就需要400mA左右的基極偏置。這個(gè)……,有點(diǎn)兒大了是不是!即使我們?cè)俅騻€(gè)對(duì)折,200mA的基極偏置也仍然太大了。
      沒辦法,誰(shuí)讓大功率三極管的ß低呢!其實(shí)有一個(gè)很好的解決辦法!達(dá)林頓連接。
      它的特點(diǎn)是,組合后的總ß值為兩個(gè)三極管ß值的乘積。也就是說如果后一個(gè)三極管的ß是50,前一個(gè)是100的話,那么這個(gè)組合的總ß值就是50*100=5000,這個(gè)數(shù)字應(yīng)該滿足要求了。
      1A/5000=0.2mA,兩個(gè)三極管只有0.4mA的基極電流,按10倍原則,基極偏置有4mA就足夠了。剩下的就是簡(jiǎn)單的電壓放大,和以前的設(shè)計(jì)都一樣了。
      好了,問題解決。另外要注意的是達(dá)林頓晶體管的Vbe不是單個(gè)晶體管的0.6V了,而是兩個(gè)Vbe相加,1.2V。這一點(diǎn)要注意,在下一貼的具體設(shè)計(jì)中我們會(huì)針對(duì)這個(gè)問題具體設(shè)計(jì)。
      同時(shí)要注意,達(dá)林頓不是萬能的,一個(gè)獨(dú)立器件絕不是兩個(gè)獨(dú)立器件的組合所能簡(jiǎn)單代替的。在熱穩(wěn)定性和失效機(jī)率上來說要比一個(gè)高ß值的獨(dú)立器件差的多和大的多。所以這種應(yīng)用只適合于低成本的替代,替代的前提是你的設(shè)計(jì)或產(chǎn)品能夠承受這種穩(wěn)定性的降低所帶來的后果。
      最后,書中還講到了一些關(guān)于熱冗(散熱片)的計(jì)算,這些都比較簡(jiǎn)單,都是套公式而已,大家自己看書就好了。至于熱耦合,在上一貼已經(jīng)講過它的重要性了。
      從以上的分析我們可以看到,一個(gè)大功率的功放和一個(gè)小功率的功放,在前級(jí)電壓放大部分并沒有什么不同,關(guān)鍵就是在后級(jí)的大電流和高電壓的處理上。
      就單純的末級(jí)推挽功放電路而言,我們可以認(rèn)為只要你給它足夠高的電源電壓,而且末級(jí)的晶體管的Vceo能夠承受這個(gè)電壓,其Ic能夠承受足夠大的工作電流,那么功放的功率就會(huì)相應(yīng)的提高。
      而大功率功放設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容就是如何讓末級(jí)晶體管來承受這樣的工作條件。主要內(nèi)容僅此而已,真的很簡(jiǎn)單。
      而事實(shí)上我們所看到的許多商品功放,它們看起來很復(fù)雜,實(shí)際上復(fù)雜的更多是一些保護(hù)和效果提升,提高穩(wěn)定性,提高高頻性能等等的電路,拋開這些附加的東西,你會(huì)發(fā)現(xiàn),高檔功放也不過如是。
ID:98767 發(fā)表于 2016-12-19 20:47 | 只看該作者
做實(shí)物我想人家都要RMB的吧,這么花時(shí)間我看很少人樂意做的
ID:155619 發(fā)表于 2016-12-19 21:22 | 只看該作者
不是實(shí)物,只要有可以做實(shí)物的電路圖,剩下的老師要求自己做
ID:98767 發(fā)表于 2016-12-20 09:59 | 只看該作者
音量控制要求不高用這個(gè)吧M62429,簡(jiǎn)單實(shí)用,功率放在網(wǎng)上找三極管OCL電路就行了,具體代碼網(wǎng)上也有例子的
ID:156165 發(fā)表于 2016-12-20 10:41 來自觸屏版 | 只看該作者
新人感覺這些都有點(diǎn)復(fù)雜
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-20 12:58 | 只看該作者
自己沉下心慢慢做吧
ID:155619 發(fā)表于 2016-12-21 00:07 | 只看該作者
kkfy888 發(fā)表于 2016-12-20 09:59
M624629
