查看: 9423|回復(fù): 5
希望能得到高手的幫忙!!
ID:3953 發(fā)表于 2008-8-22 09:35 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
    大家好,我在學(xué)習(xí)單片機(jī)的時(shí)候遇到了問題,想請(qǐng)各位好友的幫助,我自己設(shè)計(jì)了個(gè)工程,包括兩個(gè)部分,一個(gè)是來實(shí)現(xiàn)蜂鳴器的音樂響聲,另外是實(shí)現(xiàn)8個(gè)流水燈的操作,我想把這兩個(gè)獨(dú)立的程序組合起來可是總是實(shí)現(xiàn)不了,希望能得到各位高手的指點(diǎn),程序如下:
第一個(gè)是實(shí)現(xiàn):?jiǎn)纹瑱C(jī)的唱歌
#define uchar unsigned char  //定義一下方便使用
#define ulong unsigned long
#include     //包括一個(gè)52標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)核的頭文件
sbit BEEP=P0^7;     //喇叭輸出腳
uchar th0_f;      //在中斷中裝載的T0的值高8位
uchar tl0_f;      //在中斷中裝載的T0的值低8位
uchar code freq[36*2]={   //T0的值,及輸出頻率對(duì)照表
0xA9,0xEF,//00220HZ ,1 //0
0x93,0xF0,//00233HZ ,1#
0x73,0xF1,//00247HZ ,2
0x49,0xF2,//00262HZ ,2#
0x07,0xF3,//00277HZ ,3
0xC8,0xF3,//00294HZ ,4
0x73,0xF4,//00311HZ ,4#
0x1E,0xF5,//00330HZ ,5
0xB6,0xF5,//00349HZ ,5#
0x4C,0xF6,//00370HZ ,6
0xD7,0xF6,//00392HZ ,6#
0x5A,0xF7,//00415HZ ,7
0xD8,0xF7,//00440HZ 1 //12
0x4D,0xF8,//00466HZ 1# //13
0xBD,0xF8,//00494HZ 2 //14
0x24,0xF9,//00523HZ 2# //15
0x87,0xF9,//00554HZ 3 //16
0xE4,0xF9,//00587HZ 4 //17
0x3D,0xFA,//00622HZ 4# //18
0x90,0xFA,//00659HZ 5 //19
0xDE,0xFA,//00698HZ 5# //20
0x29,0xFB,//00740HZ 6 //21
0x6F,0xFB,//00784HZ 6# //22
0xB1,0xFB,//00831HZ 7 //23
0xEF,0xFB,//00880HZ `1
0x2A,0xFC,//00932HZ `1#
0x62,0xFC,//00988HZ `2
0x95,0xFC,//01046HZ `2#
0xC7,0xFC,//01109HZ `3
0xF6,0xFC,//01175HZ `4
0x22,0xFD,//01244HZ `4#
0x4B,0xFD,//01318HZ `5
0x73,0xFD,//01397HZ `5#
0x98,0xFD,//01480HZ `6
0xBB,0xFD,//01568HZ `6#
0xDC,0xFD,//01661HZ `7 //35
 函 數(shù) 名:time0()
 功    能:定時(shí)中斷0子程序
 說    明:用于產(chǎn)生唱歌頻率
 入口參數(shù):無
 返 回 值:無
 設(shè)    計(jì):yangm_cui           日    期:2008-03-19
 修    改:                    日    期:
timer0() interrupt 1
TL0=tl0_f;TH0=th0_f;  //調(diào)入預(yù)定時(shí)值
BEEP=~BEEP;    //取反音樂輸出IO
 函 數(shù) 名:changedata()
 功    能:音樂符號(hào)串解釋子程序
 說    明:音樂符號(hào)串解釋
 入口參數(shù):要解釋的音樂符號(hào)串,輸出的音調(diào)串,輸出的時(shí)長(zhǎng)串
 返 回 值:無
 修    改:                    日    期:
changedata(uchar *song,uchar *diao,uchar *jie)
uchar i,i1,j;
char gaodi;         //高低+/-12音階
uchar banyin;        //有沒有半個(gè)升音階
uchar yinchang;        //音長(zhǎng)
uchar code jie7[8]={0,12,14,16,17,19,21,23}; //C調(diào)的7個(gè)值
*diao=*song;
for(i=0,i1=0;;)
gaodi=0;          //高低=0
banyin=0;         //半音=0
yinchang=4;         //音長(zhǎng)1拍
if((*(song+i)=='|') || (*(song+i)==' ')) i++;
switch(*(song+i))         //拍子間隔和一個(gè)空格過濾
case ',': gaodi=-12;i++;     //低音
break;
case '`': gaodi=12;i++;      //高音
break;
if(*(song+i)==0)        //遇到0結(jié)束
*(diao+i1)=0;         //加入結(jié)束標(biāo)志0
*(jie+i1)=0;
return;
j=*(song+i)-0x30; i++;       //取出基準(zhǔn)音
j=jie7[j]+gaodi;        //加上高低音
yinc: switch(*(song+i))
case '#':          //有半音j加一個(gè)音階
i++;j++;
goto yinc;
case '-':          //有一個(gè)音節(jié)加長(zhǎng)
yinchang+=4;
i++;
goto yinc;
case '_':          //有一個(gè)音節(jié)縮短
yinchang/=2;
i++;
goto yinc;
case '.':          //有一個(gè)加半拍
yinchang=yinchang+yinchang/2;
i++;
goto yinc;
*(diao+i1)=j;         //記錄音符
*(jie+i1)=yinchang;       //記錄音長(zhǎng)
i1++;
 函 數(shù) 名:play()
 功    能:奏樂子程序
 說    明:
 入口參數(shù):要演奏的音樂符號(hào)串
 返 回 值:無
 修    改:                    日    期:
void play(uchar *songdata)
uchar i,c,j=0;
uint n;
uchar xdata diaodata[112];      //音調(diào)緩沖
uchar xdata jiedata[112];      //音長(zhǎng)緩沖
changedata(songdata,diaodata,jiedata);   //解釋音樂符號(hào)串
TR0=1;
for(i=0;diaodata!=0;i++)     //逐個(gè)符號(hào)演奏
tl0_f=freq[diaodata*2];      //取出對(duì)應(yīng)的定時(shí)值送給T0
th0_f=freq[diaodata*2+1];
for(c=0;c
for(n=0;n<32000;n++);
TR0=0;
for(n=0;n<500;n++);       //音符間延時(shí)
TR0=1;
TR0=0;
//仙劍
//樂譜數(shù)組定義
uchar code xianjian[]={
"|3_3_3_2_3-|2_3_2_2_,6,6_,7_|12_1_,7,6_,5_|,6---|"
"3_3_3_2_3.6_|5_6_5_5_22_3_|45_4_32_1_|3.--3_|"
"67_6_55_3_|5--3_5_|26_5_32_3_|3---|"
"26_6_6-|16_6_66_7_|`17_6_76_7_|3.--3_|"
"67_6_55_3_|5--3_5_|67_6_76_7_|3---|"
"26_6_6-|16_6_66_7_|`17_6_7.5_|6---|"
 函 數(shù) 名:main()
 功    能:主程序
 說    明:樂譜方式輸入的音樂播放,仙劍奇?zhèn)b傳
 入口參數(shù):
 返 回 值:無
 修    改:                    日    期:
void main(void)       // 主程序
TMOD = 0x01;       //使用定時(shí)器0的16位工作模式
TR0 = 0;
ET0 = 1;
EA = 1;
play(xianjian);
第二個(gè)是實(shí)現(xiàn)流水燈的操作:
#include<reg52.h>  //52單片機(jī)頭文件
#include <intrins.h> //包含有左右循環(huán)移位子函數(shù)的庫
#define uint unsigned int    //宏定義
#define uchar unsigned char  //宏定義
void delay(uint z)  //延時(shí)函數(shù),z的取值為這個(gè)函數(shù)的延時(shí)ms數(shù),如delay(200);大約延時(shí)200ms.
{     //delay(500);大約延時(shí)500ms.
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void main()      //主函數(shù)
uchar a,i,j;
while(1)        //大循環(huán)
      for(j=0;j<2;j++)//主要是為了實(shí)現(xiàn)兩次LED燈的循環(huán),每次包括自上而下也包括自下而上。
     a=0xfe;     //賦初值
    for(i=0;i<8;i++)   //左移
     P1=a;       //點(diǎn)亮小燈
     delay(200); //延時(shí)200毫秒
     a=_crol_(a,1); //將a變量循環(huán)左移一位
    a=0x7f;
      for(i=0;i<8;i++)  //右移
     P1=a;       //點(diǎn)亮小燈
      a=_cror_(a,1); //將a變量循環(huán)右移一位
       P1=0xff;  //全部熄滅
       for(j=0;j<10;j++)
        delay(300); //延時(shí)
          P1=~P1;      //全部取反10次,既閃爍5次
希望能得到各位大俠的回帖,我將不甚感激!!謝謝。!
ID:2724 發(fā)表于 2008-8-22 12:52 | 只看該作者
合起來恐怕不行吧,單片機(jī)是單線程的,同時(shí)只能做一件事情啊
ID:4024 發(fā)表于 2008-8-22 17:06 | 只看該作者
學(xué)習(xí),
ID:3953 發(fā)表于 2008-8-23 19:26 | 只看該作者
但是如果我想實(shí)現(xiàn)流水燈和音樂同時(shí)進(jìn)行,可以給點(diǎn)意見嗎?
我是想在蜂鳴器播放的同時(shí),來控制流水燈的操作,不知到該怎么進(jìn)行?
如果有程序的請(qǐng)給我參考下,謝謝你的回復(fù)!!
ID:7231 發(fā)表于 2009-3-9 18:22 | 只看該作者
在你播放音樂的程序中添加流水燈的代碼不就行了。
