查看: 29666|回復(fù): 6
雙管推挽振蕩電路原理圖及分析
ID:157741 發(fā)表于 2016-12-26 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
圖3-62所示是雙管推挽式振蕩器,也是正PQ1A-12V(RO)弦波振蕩器電路中的一種,一般用在50~180kHz的超音頻范圍內(nèi),作為超音頻振蕩器。電路中,VT1和VT2是振蕩管,Tl是振蕩變壓器,砜是振蕩器輸出信號。
   圖3-62雙管推挽式振蕩器
    1.直流電路分析
    直流工作電壓經(jīng)繞組Ll的抽頭及繞組分別加到VT1和VT2的集電極,為兩管集電極提供直流電壓。
    電阻Rl和R4分別是VT1和VT2的基極固定式偏置電阻。R2和R3分別是兩管的發(fā)射極負(fù)反饋電阻。
    這樣,VT1和VT2具備了工作在放大和振蕩狀態(tài)所需要的直流工作條件。
    2.正反饋過程
    這一電路的正反饋過程:圖3-63所示是正反饋回路示意圖,設(shè)某瞬間振蕩信號在VT1基極的極性為+,其集電極為一,即繞組Ll的上端為一,Ll的下端為+,這一極性反饋信號經(jīng)電容Cl耦合,加到VT1基極,使VT1基極信號更大,所以這是正反饋過程。
    VT2正反饋過程同上,它的正反饋信號是通過電容C2耦合到VT2基極。
    圖3-63正反饋回路示意圖
    3.振蕩原理
    上面已分析過VT1和VT2都具有正反饋特性,兩管本芽又具備放大特性,這樣兩管都可以工作在振蕩狀態(tài)下。
    當(dāng)振蕩信號正半周在VT1基極的極性為+時(shí),其集電極為一,這一信號經(jīng)C2加到VT2基極,使VT2基極為一,VT2處于截止?fàn)顟B(tài),所以振蕩信號的正半周使VT1處于放大、振蕩狀態(tài),而使VT2處于截止?fàn)顟B(tài)。
    當(dāng)振蕩信號變化到負(fù)半周時(shí),VT1基極的極性為一,其集電極為+,這一信號經(jīng)C2加到VT2基極,使VT2進(jìn)入放大和振蕩狀態(tài),此時(shí)VT2集電極輸出的信號極性為一,經(jīng)Cl加到VT1基極,使VT1處于截止?fàn)顟B(tài)。
    4.選頻電路分析
    電路中的選頻電路由L2和C4構(gòu)成,這是個(gè)LC并聯(lián)諧振電路,設(shè)諧振頻率信號為fo。在諧振時(shí)該電路的阻抗最大,即Tl二次繞組的阻抗
為最大。
    VT1的集電極負(fù)載是Ll抽頭以上繞組,VT2的集電極負(fù)載是L1抽頭以下繞組,Ll與L2構(gòu)成一個(gè)變壓器。
    由于L2繞組在頻率為fo時(shí)的阻抗最大,這樣Ll繞組在頻率為fo時(shí)的阻抗也為最大,即T1和VT2的集電極負(fù)載阻抗在頻率為fo時(shí)最大,VT1和VT2的放大倍數(shù)為最大,所以這一振蕩器電路放大和振蕩頻率為fo的信號,這樣從L2抽頭輸出的振蕩信號頻率為fo。
ID:88606 發(fā)表于 2017-4-2 21:04 | 顯示全部樓層
支持下樓主!
ID:618690 發(fā)表于 2019-10-1 23:45 | 顯示全部樓層
某瞬間vt1為+  那vt2不也是+那?因?yàn)閮蓚(gè)三極管狀態(tài)相同呀
ID:970199 發(fā)表于 2021-10-18 18:38 | 顯示全部樓層
ooppoo654123 發(fā)表于 2019-10-1 23:45
同意你的觀點(diǎn),我也認(rèn)為
ID:491875 發(fā)表于 2021-10-19 08:38 | 顯示全部樓層
2個(gè)三極管參數(shù)不可能完全一致!所以必然會(huì)出現(xiàn)樓主所述情況
ID:137736 發(fā)表于 2021-12-9 11:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
正反饋,參數(shù)不同,一個(gè)增強(qiáng)一個(gè)減弱
ID:692132 發(fā)表于 2021-12-10 23:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
完全不用懷疑,這個(gè)電路在幾十年前的錄音機(jī)上用過,抹音和交流偏磁,低檔產(chǎn)品還用不上。
