查看: 1955|回復(fù): 3
仿真可以LCD可以用,但連接硬件不行,到底怎么回事
ID:152192 發(fā)表于 2016-12-27 12:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   #include<reg52.h>
sbit LED = P3^0;
sbit rs=P2^0;
sbit rw=P2^1;
sbit lcden=P2^2;
sbit busy=P0^7;
uchar flag,fuhao,temp,num,i,j;
long a,b,c;
uchar code table[]={
7,4,1,0,
8,5,2,0,
9,6,3,0,
0,0,0,0};
uchar code table0[]={
7,4,1,0x01-0x30,
8,5,2,0,
9,6,3,0x3d-0x30,
0x2f-0x30,0x2a-0x30,0x2d-0x30,0x2b-0x30
};  //由于液晶顯示字符的形式有一定的區(qū)別,都要在符號表上尋找一個數(shù)值的形式
void init();
void write_com(uchar com);
void write_dat(uchar dat);
void keyscan();
void delay(uchar z) // 延遲函數(shù)
uchar y;
for(z;z>0;z--)
   for(y=0;y<110;y++);
void check(); // 判斷忙或空閑
  init();
  write_dat(0x80);
  write_dat('q');
  write_dat('t');
  write_dat('u');
LED=~LED;
delay(150);
keyscan();
void check()
do{
    lcden=0;     //禁止讀寫
    rs=0;     //指令
    rw=1;     //讀
    delay(1); //等待,液晶顯示器處理數(shù)據(jù)
     P0=0xFF;
    lcden=1;     //允許讀寫
    }while(busy==1); //判斷是否為空閑,1為忙,0為空閑
{ P0=com;
   rs=0;
   rw=0;
   lcden=1;
   check();
   lcden=0;
{  P0=dat;
   rs=1;
   rw=0;
   lcden=1;
   check();
   lcden=0;
void init()
    lcden=0;
    write_com(0x38);
    write_com(0x0c);
    write_com(0x06);
    write_com(0x01);
    write_com(0x02); //
   // write_com(0x80);//全部液晶的初始化程序
    a=0;//第一個運算數(shù)
    b=0;//第二個運算數(shù)
    flag=0;//標(biāo)志位,運算的標(biāo)志位
    fuhao=0;//運算的具體符號位
    j=0;
    i=0;
    num=-1;
void keyscan()
   P1=0xfe;
   if(P1!=0xfe)
   {  delay(20);
       if(P1!=0xfe)
         temp=P1&0xf0;
         switch(temp)
          case 0xe0:num=0;break;
          case 0xd0:num=1;break;
          case 0xb0:num=2;break;
          case 0x70:num=3;break;
     while(P1!=0xfe);//松手檢測語句
     if(num==3)
       write_com(0x01);
       a=0;
       b=0;
       c=0;
       flag=0;
       fuhao=0;
     if(num==0||num==1||num==2)//檢測語句,檢測到底是那個數(shù)字,對應(yīng)為7.4.1這三個數(shù)字
      if(j!=0)
          write_com(0x01);
          j=0;
       if(flag==0)//沒有符號鍵按下,表示此事是第一個數(shù)值
        a=a*10+table[num];
         b=b*10+table[num];
       i=table0[num];
       write_dat(0x30+i);
   P1=0xfd;
   if(P1!=0xfd)
   {  delay(20);
       if(P1!=0xfd)
         temp=P1&0xf0;
         switch(temp)
          case 0xe0:num=4;break;
          case 0xd0:num=5;break;
          case 0xb0:num=6;break;
          case 0x70:num=7;break;
     while(P1!=0xfd);//松手檢測語句
     if(num==4||num==5||num==6||num==7)             //檢測語句,檢測到底是那個數(shù)字,對應(yīng)為8.5.2.0這三個數(shù)字
        if(j!=0)
          write_com(0x01);
          j=0;
        a=a*10+table[num];
         b=b*10+table[num];
       i=table0[num];
       write_dat(0x30+i);
   P1=0xfb;
   if(P1!=0xfb)
   {  delay(20);
       if(P1!=0xfb)
         temp=P1&0xf0;
         switch(temp)
          case 0xe0:num=8;break;
          case 0xd0:num=9;break;
          case 0xb0:num=10;break;
          case 0x70:num=11;break;
     while(P1!=0xfb);//松手檢測語句
     if(num==11)
         j=1;
            write_com(0x38);
        write_com(0x0e);
       write_com(0x04);
           if(fuhao==1){
        write_com(0x80+0x4f);
           c=a+b;
           while(c!=0)
             write_dat(0x30+c%10);
             c=c/10;
           write_dat(0x3d);
           a=0;b=0;flag=0;fuhao=0;
      else if(fuhao==2){
           if(a-b>0)
             c=a-b;
             c=b-a;
           while(c!=0)
             c=c/10;
           if(a-b<0)
             write_dat(0x2d);
             write_dat(0x3d);
      else if(fuhao==3){
             c=a*b;
             while(c!=0)
             c=c/10;
              write_dat(0x3d);
      else if(fuhao==4){
            i=0;
            c=(long)(((float)a/b)*1000);
            while(c!=0)
               c=c/10;
           i++;
           if(i==3)
               write_dat(0x2e);
            if(a/b<=0)
              write_dat(0x30);
                 write_dat(0x3d);
     if(num==8||num==9||num==10)//檢測語句,檢測到底是那個數(shù)字,對應(yīng)為8.5.2.0這三個數(shù)字
       if(j!=0)
          write_com(0x01);
          j=0;
        a=a*10+table[num];
         b=b*10+table[num];
       {i=table0[num];
       write_dat(0x30+i); }
P1=0xf7;
   if(P1!=0xf7)
   {  delay(20);
       if(P1!=0xf7)
         temp=P1&0xf0;
         switch(temp)
          case 0xe0:num=12;break;
          case 0xd0:num=13;break;
          case 0xb0:num=14;break;
          case 0x70:num=15;break;
     while(P1!=0xf7);//松手檢測語句
      if(num==12)
        flag=1;
        fuhao=4;
      if(num==13)
        flag=1;
        fuhao=3;
      if(num==14)
        flag=1;
        fuhao=2;
      if(num==15)
        flag=1;
        fuhao=1;
       i=table0[num];
       write_dat(0x30+i);
ID:152192 發(fā)表于 2016-12-27 12:33 | 只看該作者
我試過LED可以閃爍,但是LCD連字母都不顯示。。。
ID:116683 發(fā)表于 2016-12-27 14:39 | 只看該作者
可以每個模塊分開寫,直接上單片機調(diào)試啊,
ID:74784 發(fā)表于 2016-12-27 19:48 | 只看該作者
C 代碼看不懂~~~~~~~~~
