所有STM32的芯片都提供對Flash的保護,防止對Flash的非法訪問 - 寫保護和讀保護。
1)、讀保護即大家通常說的“加密”,是作用于整個Flash存儲區(qū)域。一旦設(shè)置了Flash的讀保護,內(nèi)置的Flash存儲區(qū)只能通過程序的正常執(zhí)行才能讀出,而不能通過下述任何一種方式讀出:
通過調(diào)試器(JTAG或SWD);
從RAM中啟動并執(zhí)行的程序;
2)、寫保護是以四頁(1KB/頁) Flash存儲區(qū)為單位提供寫保護,對被保護的頁實施編程或擦除操作將不被執(zhí)行,同時產(chǎn)生操作錯誤標(biāo)志。
讀與寫設(shè)置的效果見下表:
讀保護寫保護 對Flash的操作功能
有效 有效 CPU只能讀,禁止調(diào)試和非法訪問。
有效 無效 CPU可以讀寫,禁止調(diào)試和非法訪問,頁0~3為寫保護。
無效 有效 CPU可讀,允許調(diào)試和非法訪問。
無效 無效 CPU可以讀寫,允許調(diào)試和非法訪問。
2、當(dāng)Flash讀保護生效時,CPU執(zhí)行程序可以讀受保護的Flash區(qū),但存在兩個例外情況:
1)、調(diào)試執(zhí)行程序時;
2)、從RAM啟動并執(zhí)行程序時
STM32還提供了一個特別的保護,即對Flash存儲區(qū)施加讀保護后,即使沒有啟用寫保護,F(xiàn)lash的第 0 ~ 3 頁也將處于寫保護狀態(tài),這是為了防止修改復(fù)位或中斷向量而跳轉(zhuǎn)到RAM區(qū)執(zhí)行非法程序代碼。
3、Flash保護相關(guān)函數(shù)
FLASH_Unlock(); //Flash解鎖
FLASH_ReadOutProtection(DISABLE); //Flash讀保護禁止
FLASH_ReadOutProtection(ENABLE); //Flash讀保護允許
4、stm32置讀保護跟清讀保護操作
功能:讀保護設(shè)置后將不能讀出flash 的內(nèi)容;當(dāng)解除讀保護的時候stm32 會自動擦出整篇flash;
讀保護設(shè)置:在程序的開頭加入“讀保護”代碼,即實現(xiàn)了讀保護功能;(每次程序運行先開保護)
解除讀保護:解除讀保護可以設(shè)置在按鍵里面,方便實現(xiàn)解鎖,也不可不設(shè)按鍵在RAM中執(zhí)行程序再清除讀保護;
(1)設(shè)置讀保護:
int main(void)
if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != SET)
//FLASH_Unlock();不解鎖FALSH也可設(shè)置讀保護???
這個寫到程序當(dāng)中并執(zhí)行過后,使用j-link就不能‘讀出’程序了,就是‘讀保護’了!沒有使用此程序可以讀出下載到芯片中的程序,但是如果使用了此程序就無法讀出程序了。但是也無法再次燒寫新的程序到芯片中了(要測試請慎重!。。。。。
可以在主程序當(dāng)中設(shè)置一按鍵專門清除“讀保護”,一旦按下按鍵則清除“讀保護”時芯片可以重新被燒寫。
(2)解除讀保護:在程序中的某個操作中(如按鍵等)加入如下代碼,執(zhí)行后
代碼自己殺死了自己!
if(FLASH_GetReadOutProtectionStatus() != RESET)
FLASH_Unlock();
這些函數(shù)在stm32f10x_flash 里面,注意:調(diào)用上面這個庫的時候需在#include "stm32f10x_flash.h"前加#define _FLASH_PROG;否則報(沒有定義)錯。
如果你沒有做按鍵清除讀保護這一步還有方法二補救:專門寫一個清除“讀保護”程序,使用RAM中運行程序的方法,運行此程序解鎖“讀保護”,執(zhí)行后,F(xiàn)LASH會自動全部擦除。代碼如下:
int main(void)
Chinp_Init();
FLASH_Unlock();
※對于在RAM中運行程序,說明如下:
(1)我使用IAR + J-Link,不用把Boot0和boot1腳設(shè)置成從RAM啟動也可在RAM中調(diào)試(我是設(shè)置成從FLASH啟動)。
(2)在IAR環(huán)境中設(shè)置Link文件為lnkarm_ram.xcl
(3)Debuger選項Download tab中勾全部去掉。
按上面設(shè)置完成后,按Debug按鈕,執(zhí)行上面程序,讀保護可解除。
*************************華麗麗的分割線***********************************************
if (FLASH_GetReadOutProtectionStatus() == RESET)
FLASH_Unlock();
if (FLASH_GetReadOutProtectionStatus() == SET)
FLASH_Unlock();
CPU Flash讀保護使能后,仿真器調(diào)試會失敗。J-LINK有個解鎖菜單,需要解鎖才能正常再次燒寫程序。當(dāng)然解鎖會導(dǎo)致Flash內(nèi)容被全部擦出。
啟動"J-Flash ARM"工具,Target->unsercure chip 就解除了芯片的讀保護。Target->unsercure chip 后一定要上電復(fù)位,系統(tǒng)不復(fù)位是不行的。
