查看: 3984|回復(fù): 0
protel99se中畫PCB零件庫零件的須知
ID:159395 發(fā)表于 2017-1-3 19:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
和SCH庫元件的制作一樣,PCB庫元件的制作也分兩種方法:
1、在系統(tǒng)自帶的某一個PCB庫中新建一個PCB元件,打開PCB畫板編輯窗口------點擊屏幕右上角browse的librariesPCB庫------點擊系統(tǒng)自帶的通用PCB庫gereal IC lib作為當(dāng)前使用庫------點擊屏幕右側(cè)中部的庫零件編輯EDIT啟動制作PCB庫元件程序-----點擊tools工具------新零件new component-------彈出:歡迎到PCB零件向?qū)υ捒?-----點擊取消向?qū)Вㄈ绻嬓酒姆庋b最好用PCB零件向?qū)М嫵龅男酒庋b標(biāo)準(zhǔn)快捷,如果畫其它形狀的零件,取消向?qū)耆止ぷ援嫞?-----進入PCB元件畫制界面------選中屏幕底部的:頂部絲印層top overlay------用繪圖工具畫出零件的外形通常畫圓或矩形當(dāng)作零件的外殼是黃色的零件外框------用T按鈕輸入黃色的 文本:零件說明------放置焊盤按TAB鍵編輯焊盤的數(shù)字號------存盤------點擊rename重命名零件------存盤------點擊place把這個新繪制的零件放到正在繪制的PCB板上------這個新制作的PCB零件永遠保存在當(dāng)前PCB庫內(nèi)。
2、在你當(dāng)前的protel99se設(shè)計庫DDB內(nèi),新增一個PCB零件庫,并在這個新增庫中可以自已制作任意個PCB零件:打開PCB繪板編輯窗口-----------點擊file-----new-----彈出新文檔對話框------點擊pcb librarye docment------點擊ok-----此時在屏幕中心彈出一個新的PCB庫PCBLIB1.LIB同時在屏幕左側(cè)出現(xiàn)這個新庫內(nèi)的第一個新PCB零件:PCB COMPONENT-1   PCB新零件1-----點擊重命名零件rename-----按自已的意愿任取一個名字這就是封裝名字在SCH中零件的封裝名一定要和這個封裝名相同才可以制PCB板------在屏幕中心畫零件外形選擇頂部絲印層top overlay畫出黃色的零件外殼-----用T鈕寫入黃色的說明文字------保存------放置PLACE這個新畫的PCB元件到PCB板上------在這個新建的PCB庫中可以連續(xù)畫任意個新零件。關(guān)閉protel99 PCB程序,然后重新打開當(dāng)前你的protel99設(shè)計庫DDB-------打開PCB板繪圖程序,加載自已新建立的PCB零件庫,就可以反復(fù)任意使用這個自已制作的PCB零件庫中任一個PCB零件了。
protel99se的PCB板制作窗口下,PCB板分為多層,有PCB板的頂層,底層,機械層,多層,鉆孔層,絲印層,阻焊層,keepout層,焊膏層,這些工作層切換標(biāo)簽排列顯示在主屏幕的下邊緣,可以鼠標(biāo)點擊選擇為當(dāng)前層,頂部放置零件和布線,底部只布線,keepout層用來畫電路板的邊緣輪廓,同時限定了零件布局在keepout層的方框之內(nèi)。PCB板的各種說明文字和圖形字符要在絲印層上進行。放置焊盤時系統(tǒng)會自動在多層上進行。
PCB板各個層的打開和關(guān)閉,是在PCB板編輯窗口下------design------options------layers中,打開或關(guān)閉某一層。
PCB板的機械層:機械層1用于標(biāo)定PCB板的邊框,機械層3用于畫板子的擋條機械結(jié)構(gòu)件。機械層4畫板子的標(biāo)尺和注釋
