查看: 2526|回復(fù): 0
讓KEIL MDK兼容KEIL C51的方法
ID:159275 發(fā)表于 2017-1-3 22:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
讓KEIL MDK兼容KEIL C51的方法,只需要安裝一個軟件就可以了
本來只用51單片機,使用的是 keilC51 uVision V4.02;最近搞STM32,裝了keilMDK uVision V4.23。
原來我是先裝keilC51,后裝keilMDK的,裝在不同的目錄里,裝完之后不管是51工程還是stm32工程默認都會用keilMDK打開,這樣打開51工程時會出錯,所以要打開51的工程必須先打開keilC51程序,然后再程序里打開工程文件。
下面這個方法可以讓keilMDK兼容51的工程,只要一個keil就都能編譯51和stm32的工程了:
1、安裝keilC51,并破解,安裝目錄 C:\keilC51\
2、安裝keilMDK,并破解,安裝目錄 C:\keilMDK\
3、把 C:\keilC51\ 里面的 C51 文件夾復(fù)制到 C:\keilMDK\ 里
4、把 C:\keilC51\ 里面的 UV4 文件夾復(fù)制到 C:\keilMDK\ 里,提示有同名文件都不要覆蓋
5、把C:\keilC51\TOOLS.INI 文件里面的內(nèi)容復(fù)制到 C:\keilMDK\TOOLS.INI 文件后面,并且把所有的 “keilC51”替換為“keilMDK”
6、OK了
