Modbus 通信協(xié)議
摘 要:工業(yè)控制已從單機(jī)控制走向集中監(jiān)控、集散控制,如今已進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,工業(yè)
控制器連網(wǎng)也為網(wǎng)絡(luò)管理提供了方便。s Modbus 就是工業(yè)控制器的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議中的一種。關(guān) 鍵
詞:s Modbus 協(xié)議;串行通信;C LRC 校驗(yàn);C CRC 校驗(yàn); RS-232C
一、Modbus 協(xié)議簡(jiǎn)介
Modbus 協(xié)議是應(yīng)用于電子控制器上的一種通用語(yǔ)言。通過(guò)此協(xié)議,控制器相互之間、控制
器經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)(例如以太網(wǎng))和其它設(shè)備之間可以通信。它已經(jīng)成為一通用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。有了
它,不同廠商生產(chǎn)的控制設(shè)備可以連成工業(yè)網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行集中監(jiān)控。
此協(xié)議定義了一個(gè)控制器能認(rèn)識(shí)使用的消息結(jié)構(gòu),而不管它們是經(jīng)過(guò)何種網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行通信的。
它描述了一控制器請(qǐng)求訪問(wèn)其它設(shè)備的過(guò)程,如果回應(yīng)來(lái)自其它設(shè)備的請(qǐng)求,以及怎樣偵
測(cè)錯(cuò)誤并記錄。它制定了消息域格局和內(nèi)容的公共格式。
當(dāng)在一 Modbus 網(wǎng)絡(luò)上通信時(shí),此協(xié)議決定了每個(gè)控制器須要知道它們的設(shè)備地址,識(shí)別按
地址發(fā)來(lái)的消息,決定要產(chǎn)生何種行動(dòng)。如果需要回應(yīng),控制器將生成反饋信息并用 Modb
us 協(xié)議發(fā)出。在其它網(wǎng)絡(luò)上,包含了 Modbus 協(xié)議的消息轉(zhuǎn)換為在此網(wǎng)絡(luò)上使用的幀或包
結(jié)構(gòu)。這種轉(zhuǎn)換也擴(kuò)展了根據(jù)具體的網(wǎng)絡(luò)解決節(jié)地址、路由路徑及錯(cuò)誤檢測(cè)的方法。
1、在 Modbus網(wǎng)絡(luò)上轉(zhuǎn)輸
標(biāo)準(zhǔn)的 Modbus 口是使用一 RS-232C 兼容串行接口,它定義了連接口的針腳、電纜、信號(hào)位、
傳輸波特率、奇偶校驗(yàn)?刂破髂苤苯踊蚪(jīng)由 Modem組網(wǎng)。
控制器通信使用主—從技術(shù),即僅一設(shè)備(主設(shè)備)能初始化傳輸(查詢)。其它設(shè)備(從
設(shè)備)根據(jù)主設(shè)備查詢提供的數(shù)據(jù)作出相應(yīng)反應(yīng)。典型的主設(shè)備:主機(jī)和可編程儀表。典
型的從設(shè)備:可編程控制器。
主設(shè)備可單獨(dú)和從設(shè)備通信,也能以廣播方式和所有從設(shè)備通信。如果單獨(dú)通信,從設(shè)備
返回一消息作為回應(yīng),如果是以廣播方式查詢的,則不作任何回應(yīng)。Modbus 協(xié)議建立了主
設(shè)備查詢的格式:設(shè)備(或廣播)地址、功能代碼、所有要發(fā)送的數(shù)據(jù)、一錯(cuò)誤檢測(cè)域。
從設(shè)備回應(yīng)消息也由 Modbus 協(xié)議構(gòu)成,包括確認(rèn)要行動(dòng)的域、任何要返回的數(shù)據(jù)、和一錯(cuò)
誤檢測(cè)域。如果在消息接收過(guò)程中發(fā)生一錯(cuò)誤,或從設(shè)備不能執(zhí)行其命令,從設(shè)備將建立
一錯(cuò)誤消息并把它作為回應(yīng)發(fā)送出去。
2、在其它類型網(wǎng)絡(luò)上轉(zhuǎn)輸
在其它網(wǎng)絡(luò)上,控制器使用對(duì)等技術(shù)通信,故任何控制都能初始和其它控制器的通信。這
樣在單獨(dú)的通信過(guò)程中,控制器既可作為主設(shè)備也可作為從設(shè)備。提供的多個(gè)內(nèi)部通道可
允許同時(shí)發(fā)生的傳輸進(jìn)程。
在消息位,Modbus 協(xié)議仍提供了主—從原則,盡管網(wǎng)絡(luò)通信方法是“對(duì)等”。如果一控制
器發(fā)送一消息,它只是作為主設(shè)備,并期望從從設(shè)備得到回應(yīng)。同樣,當(dāng)控制器接收到一
消息,它將建立一從設(shè)備回應(yīng)格式并返回給發(fā)送的控制器。
3、查詢—回應(yīng)周期
(1)查詢
查詢消息中的功能代碼告之被選中的從設(shè)備要執(zhí)行何種功能。數(shù)據(jù)段包含了從設(shè)備要執(zhí)行
功能的任何附加信息。例如功能代碼 03 是要求從設(shè)備讀保持寄存器并返回它們的內(nèi)容。數(shù)
據(jù)段必須包含要告之從設(shè)備的信息:從何寄存器開始讀及要讀的寄存器數(shù)量。錯(cuò)誤檢測(cè)域
為從設(shè)備提供了一種驗(yàn)證消息內(nèi)容是否正確的方法。
(2)回應(yīng)
如果從設(shè)備產(chǎn)生一正常的回應(yīng),在回應(yīng)消息中的功能代碼是在查詢消息中的功能代碼的回
應(yīng)。數(shù)據(jù)段包括了從設(shè)備收集的數(shù)據(jù):象寄存器值或狀態(tài)。如果有錯(cuò)誤發(fā)生,功能代碼將
被修改以用于指出回應(yīng)消息是錯(cuò)誤的,同時(shí)數(shù)據(jù)段包含了描述此錯(cuò)誤信息的代碼。錯(cuò)誤檢
測(cè)域允許主設(shè)備確認(rèn)消息內(nèi)容是否可用。
二、兩種傳輸方式
控制器能設(shè)置為兩種傳輸模式(ASCII 或RTU)中的任何一種在標(biāo)準(zhǔn)的 Modbus網(wǎng)絡(luò)通信。
用戶選擇想要的模式,包括串口通信參數(shù)(波特率、校驗(yàn)方式等),在配置每個(gè)控制器的
時(shí)候,在一個(gè) Modbus 網(wǎng)絡(luò)上的所有設(shè)備都必須選擇相同的傳輸模式和串口參數(shù)。
ASCII 模式
地址
功能代碼
數(shù)據(jù)數(shù)量
數(shù)據(jù) 1
數(shù)據(jù) n
LRC 高字節(jié)
LRC 低字節(jié)
回車
換行
RTU 模式
地址
功能代碼
數(shù)據(jù)數(shù)量
數(shù)據(jù) 1
數(shù)據(jù) n
CRC 高字節(jié)
CRC 低字節(jié)
所選的 ASCII或 RTU方式僅適用于標(biāo)準(zhǔn)的 Modbus 網(wǎng)絡(luò),它定義了在這些網(wǎng)絡(luò)上連續(xù)傳輸?shù)?br />
消息段的每一位,以及決定怎樣將信息打包成消息域和如何解碼。
在其它網(wǎng)絡(luò)上(象 MAP和 Modbus Plus)Modbus消息被轉(zhuǎn)成與串行傳輸無(wú)關(guān)的幀。
1、ASCII 模式
當(dāng)控制器設(shè)為在 Modbus 網(wǎng)絡(luò)上以 ASCII(美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)信息交換代碼)模式通信,在消息中的
每個(gè) 8Bit 字節(jié)都作為兩個(gè) ASCII 字符發(fā)送。這種方式的主要優(yōu)點(diǎn)是字符發(fā)送的時(shí)間間隔可
達(dá)到 1秒而不產(chǎn)生錯(cuò)誤。
代碼系統(tǒng)
· 十六進(jìn)制,ASCII 字符 0...9,A...F
· 消息中的每個(gè) ASCII 字符都是一個(gè)十六進(jìn)制字符組成
每個(gè)字節(jié)的位
· 1 個(gè)起始位
· 7 個(gè)數(shù)據(jù)位,最小的有效位先發(fā)送
· 1 個(gè)奇偶校驗(yàn)位,無(wú)校驗(yàn)則無(wú)
· 1 個(gè)停止位(有校驗(yàn)時(shí)),2個(gè) Bit(無(wú)校驗(yàn)時(shí))
錯(cuò)誤檢測(cè)域
· LRC(縱向冗長(zhǎng)檢測(cè))
2、RTU 模式
當(dāng)控制器設(shè)為在 Modbus 網(wǎng)絡(luò)上以 RTU(遠(yuǎn)程終端單元)模式通信,在消息中的每個(gè) 8Bit
字節(jié)包含兩個(gè) 4Bit 的十六進(jìn)制字符。這種方式的主要優(yōu)點(diǎn)是:在同樣的波特率下,可比 A
SCII 方式傳送更多的數(shù)據(jù)。
代碼系統(tǒng)
· 8 位二進(jìn)制,十六進(jìn)制數(shù) 0...9,A...F
· 消息中的每個(gè) 8 位域都是一個(gè)兩個(gè)十六進(jìn)制字符組成
每個(gè)字節(jié)的位
· 1 個(gè)起始位
· 8 個(gè)數(shù)據(jù)位,最小的有效位先發(fā)送
錯(cuò)誤檢測(cè)域
· CRC(循環(huán)冗長(zhǎng)檢測(cè))
三、Modbus 消息幀
兩種傳輸模式中(ASCII 或RTU),傳輸設(shè)備以將 Modbus消息轉(zhuǎn)為有起點(diǎn)和終點(diǎn)的幀,這
就允許接收的設(shè)備在消息起始處開始工作,讀地址分配信息,判斷哪一個(gè)設(shè)備被選中(廣
播方式則傳給所有設(shè)備),判知何時(shí)信息已完成。部分的消息也能偵測(cè)到并且錯(cuò)誤能設(shè)置
為返回結(jié)果。
1、ASCII 幀
使用 ASCII模式,消息以冒號(hào)(:)字符(ASCII 碼 3AH)開始,以回車換行符結(jié)束(ASCI
I 碼 0DH,0AH)。
其它域可以使用的傳輸字符是十六進(jìn)制的0...9,A...F。網(wǎng)絡(luò)上的設(shè)備不斷偵測(cè)“:”字符,
當(dāng)有一個(gè)冒號(hào)接收到時(shí),每個(gè)設(shè)備都解碼下個(gè)域(地址域)來(lái)判斷是否發(fā)給自己的。
消息中字符間發(fā)送的時(shí)間間隔最長(zhǎng)不能超過(guò) 1秒,否則接收的設(shè)備將認(rèn)為傳輸錯(cuò)誤。一個(gè)
典型消息幀如下所示:
圖 2 ASCII消息幀
2、RTU 幀
使用 RTU模式,消息發(fā)送至少要以 3.5個(gè)字符時(shí)間的停頓間隔開始。在網(wǎng)絡(luò)波特率下多樣
的字符時(shí)間,這是最容易實(shí)現(xiàn)的(如下圖的 T1-T2-T3-T4所示)。傳輸?shù)牡谝粋(gè)域是設(shè)備地
址?梢允褂玫膫鬏斪址鞘M(jìn)制的 0...9,A...F。網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不斷偵測(cè)網(wǎng)絡(luò)總線,包括
停頓間隔時(shí)間內(nèi)。當(dāng)?shù)谝粋(gè)域(地址域)接收到,每個(gè)設(shè)備都進(jìn)行解碼以判斷是否發(fā)往自
己的。在最后一個(gè)傳輸字符之后,一個(gè)至少 3.5個(gè)字符時(shí)間的停頓標(biāo)定了消息的結(jié)束。一
個(gè)新的消息可在此停頓后開始。
整個(gè)消息幀必須作為一連續(xù)的流轉(zhuǎn)輸。如果在幀完成之前有超過(guò) 1.5個(gè)字符時(shí)間的停頓時(shí)
間,接收設(shè)備將刷新不完整的消息并假定下一字節(jié)是一個(gè)新消息的地址域。同樣地,如果
一個(gè)新消息在小于 3.5個(gè)字符時(shí)間內(nèi)接著前個(gè)消息開始,接收的設(shè)備將認(rèn)為它是前一消息
的延續(xù)。這將導(dǎo)致一個(gè)錯(cuò)誤,因?yàn)樵谧詈蟮?CRC域的值不可能是正確的。一典型的消息幀
如下所示:
圖 3 RTU消息幀
3、地址域
消息幀的地址域包含兩個(gè)字符(ASCII)或 8Bit(RTU)?赡艿膹脑O(shè)備地址是 0...247 (十
進(jìn)制)。單個(gè)設(shè)備的地址范圍是 1...247。主設(shè)備通過(guò)將要聯(lián)絡(luò)的從設(shè)備的地址放入消息中
的地址域來(lái)選通從設(shè)備。當(dāng)從設(shè)備發(fā)送回應(yīng)消息時(shí),它把自己的地址放入回應(yīng)的地址域中,
以便主設(shè)備知道是哪一個(gè)設(shè)備作出回應(yīng)。
地址 0是用作廣播地址,以使所有的從設(shè)備都能認(rèn)識(shí)。當(dāng) Modbus 協(xié)議用于更高水準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò),
廣播可能不允許或以其它方式代替。
4、如何處理功能域
消息幀中的功能代碼域包含了兩個(gè)字符(ASCII)或 8Bits(RTU)?赡艿拇a范圍是十
進(jìn)制的 1...255。當(dāng)然,有些代碼是適用于所有控制器,有此是應(yīng)用于某種控制器,還有
些保留以備后用。
當(dāng)消息從主設(shè)備發(fā)往從設(shè)備時(shí),功能代碼域?qū)⒏嬷畯脑O(shè)備需要執(zhí)行哪些行為。例如去讀取
輸入的開關(guān)狀態(tài),讀一組寄存器的數(shù)據(jù)內(nèi)容,讀從設(shè)備的診斷狀態(tài),允許調(diào)入、記錄、校
驗(yàn)在從設(shè)備中的程序等。
當(dāng)從設(shè)備回應(yīng)時(shí),它使用功能代碼域來(lái)指示是正;貞(yīng)(無(wú)誤)還是有某種錯(cuò)誤發(fā)生(稱作
異議回應(yīng))。對(duì)正;貞(yīng),從設(shè)備僅回應(yīng)相應(yīng)的功能代碼。對(duì)異議回應(yīng),從設(shè)備返回一等
同于正常代碼的代碼,但最重要的位置為邏輯 1。
例如:一從主設(shè)備發(fā)往從設(shè)備的消息要求讀一組保持寄存器,將產(chǎn)生如下功能代碼:
00000011(十六進(jìn)制 03H)
對(duì)正;貞(yīng),從設(shè)備僅回應(yīng)同樣的功能代碼。對(duì)異議回應(yīng),它返回:
10000011(十六進(jìn)制 83H)
除功能代碼因異議錯(cuò)誤作了修改外,從設(shè)備將一獨(dú)特的代碼放到回應(yīng)消息的數(shù)據(jù)域中,這
能告訴主設(shè)備發(fā)生了什么錯(cuò)誤。
主設(shè)備應(yīng)用程序得到異議的回應(yīng)后,典型的處理過(guò)程是重發(fā)消息,或者診斷發(fā)給從設(shè)備的
消息并報(bào)告給操作員。
5、數(shù)據(jù)域
數(shù)據(jù)域是由兩個(gè)十六進(jìn)制數(shù)集合構(gòu)成的,范圍 00...FF。根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳輸模式,這可以是由
一對(duì) ASCII字符組成或由一 RTU字符組成。
從主設(shè)備發(fā)給從設(shè)備消息的數(shù)據(jù)域包含附加的信息:從設(shè)備必須用于進(jìn)行執(zhí)行由功能代碼
所定義的所為。這包括了象不連續(xù)的寄存器地址,要處理項(xiàng)的數(shù)目,域中實(shí)際數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù)。
例如,如果主設(shè)備需要從設(shè)備讀取一組保持寄存器(功能代碼 03),數(shù)據(jù)域指定了起始寄
存器以及要讀的寄存器數(shù)量。如果主設(shè)備寫一組從設(shè)備的寄存器(功能代碼 10 十六進(jìn)制),
數(shù)據(jù)域則指明了要寫的起始寄存器以及要寫的寄存器數(shù)量,數(shù)據(jù)域的數(shù)據(jù)字節(jié)數(shù),要寫入
寄存器的數(shù)據(jù)。
如果沒有錯(cuò)誤發(fā)生,從從設(shè)備返回的數(shù)據(jù)域包含請(qǐng)求的數(shù)據(jù)。如果有錯(cuò)誤發(fā)生,此域包含
一異議代碼,主設(shè)備應(yīng)用程序可以用來(lái)判斷采取下一步行動(dòng)。
在某種消息中數(shù)據(jù)域可以是不存在的(0 長(zhǎng)度)。例如,主設(shè)備要求從設(shè)備回應(yīng)通信事件
記錄(功能代碼 0B 十六進(jìn)制),從設(shè)備不需任何附加的信息。
6、錯(cuò)誤檢測(cè)域
標(biāo)準(zhǔn)的 Modbus 網(wǎng)絡(luò)有兩種錯(cuò)誤檢測(cè)方法。錯(cuò)誤檢測(cè)域的內(nèi)容視所選的檢測(cè)方法而定。
ASCII
當(dāng)選用 ASCII模式作字符幀,錯(cuò)誤檢測(cè)域包含兩個(gè) ASCII字符。這是使用 LRC(縱向冗長(zhǎng)
檢測(cè))方法對(duì)消息內(nèi)容計(jì)算得出的,不包括開始的冒號(hào)符及回車換行符。LRC 字符附加在
回車換行符前面。
RTU
當(dāng)選用 RTU模式作字符幀,錯(cuò)誤檢測(cè)域包含一 16Bits 值(用兩個(gè) 8 位的字符來(lái)實(shí)現(xiàn))。錯(cuò)誤
檢測(cè)域的內(nèi)容是通過(guò)對(duì)消息內(nèi)容進(jìn)行循環(huán)冗長(zhǎng)檢測(cè)方法得出的。CRC 域附加在消息的最后,
添加時(shí)先是低字節(jié)然后是高字節(jié)。故 CRC的高位字節(jié)是發(fā)送消息的最后一個(gè)字節(jié)。
7、字符的連續(xù)傳輸
當(dāng)消息在標(biāo)準(zhǔn)的 Modbus 系列網(wǎng)絡(luò)傳輸時(shí),每個(gè)字符或字節(jié)以如下方式發(fā)送(從左到右):
最低有效位...最高有效位
使用 ASCII字符幀時(shí),位的序列是:
圖 4. 位順序(ASCII)
圖 4. 位順序(RTU)
四、錯(cuò)誤檢測(cè)方法
標(biāo)準(zhǔn)的 Modbus 串行網(wǎng)絡(luò)采用兩種錯(cuò)誤檢測(cè)方法。奇偶校驗(yàn)對(duì)每個(gè)字符都可用,幀檢測(cè)(LR
C 或CRC)應(yīng)用于整個(gè)消息。它們都是在消息發(fā)送前由主設(shè)備產(chǎn)生的,從設(shè)備在接收過(guò)程中
檢測(cè)每個(gè)字符和整個(gè)消息幀。
用戶要給主設(shè)備配置一預(yù)先定義的超時(shí)時(shí)間間隔,這個(gè)時(shí)間間隔要足夠長(zhǎng),以使任何從設(shè)
備都能作為正常反應(yīng)。如果從設(shè)備測(cè)到一傳輸錯(cuò)誤,消息將不會(huì)接收,也不會(huì)向主設(shè)備作
出回應(yīng)。這樣超時(shí)事件將觸發(fā)主設(shè)備來(lái)處理錯(cuò)誤。發(fā)往不存在的從設(shè)備的地址也會(huì)產(chǎn)生超
時(shí)。
1、奇偶校驗(yàn)
用戶可以配置控制器是奇或偶校驗(yàn),或無(wú)校驗(yàn)。這將決定了每個(gè)字符中的奇偶校驗(yàn)位是如
何設(shè)置的。
如果指定了奇或偶校驗(yàn),“1”的位數(shù)將算到每個(gè)字符的位數(shù)中(ASCII 模式 7 個(gè)數(shù)據(jù)位,R
TU 中 8 個(gè)數(shù)據(jù)位)。例如 RTU 字符幀中包含以下 8 個(gè)數(shù)據(jù)位:
11000101
整個(gè)“1”的數(shù)目是 4 個(gè)。如果便用了偶校驗(yàn),幀的奇偶校驗(yàn)位將是 0,便得整個(gè)“1”的
個(gè)數(shù)仍是 4個(gè)。如果便用了奇校驗(yàn),幀的奇偶校驗(yàn)位將是 1,便得整個(gè)“1”的個(gè)數(shù)是 5 個(gè)。
如果沒有指定奇偶校驗(yàn)位,傳輸時(shí)就沒有校驗(yàn)位,也不進(jìn)行校驗(yàn)檢測(cè)。代替一附加的停止
位填充至要傳輸?shù)淖址麕小?br />
2、LRC 檢測(cè)
使用 ASCII模式,消息包括了一基于 LRC方法的錯(cuò)誤檢測(cè)域。LRC 域檢測(cè)了消息域中除開
始的冒號(hào)及結(jié)束的回車換行號(hào)外的內(nèi)容。
LRC 域是一個(gè)包含一個(gè)8 位二進(jìn)制值的字節(jié)。LRC 值由傳輸設(shè)備來(lái)計(jì)算并放到消息幀中,接
收設(shè)備在接收消息的過(guò)程中計(jì)算 LRC,并將它和接收到消息中LRC 域中的值比較,如果兩
值不等,說(shuō)明有錯(cuò)誤。
LRC 方法是將消息中的8Bit 的字節(jié)連續(xù)累加,丟棄了進(jìn)位。
LRC 簡(jiǎn)單函數(shù)如下:
static unsignedchar LRC(auchMsg,usDataLen)
unsigned char*auchMsg ; /*要進(jìn)行計(jì)算的消息 */
unsigned short usDataLen ; /*LRC要處理的字節(jié)的數(shù)量*/
{unsigned charuchLRC = 0 ; /*LRC字節(jié)初始化 */
while(usDataLen--)/* 傳送消息*/
uchLRC +=*auchMsg++ ; /*累加*/
return ((unsignedchar)(-((char_uchLRC)));
3、CRC 檢測(cè)
使用 RTU模式,消息包括了一基于 CRC 方法的錯(cuò)誤檢測(cè)域。CRC 域檢測(cè)了整個(gè)消息的內(nèi)容。
CRC 域是兩個(gè)字節(jié),包含一 16 位的二進(jìn)制值。它由傳輸設(shè)備計(jì)算后加入到消息中。接收設(shè)
備重新計(jì)算收到消息的 CRC,并與接收到的CRC 域中的值比較,如果兩值不同,則有誤。
CRC 是先調(diào)入一值是全“1”的 16 位寄存器,然后調(diào)用一過(guò)程將消息中連續(xù)的8 位字節(jié)各
當(dāng)前寄存器中的值進(jìn)行處理。僅每個(gè)字符中的 8Bit 數(shù)據(jù)對(duì) CRC 有效,起始位和停止位以及
奇偶校驗(yàn)位均無(wú)效。
CRC 產(chǎn)生過(guò)程中,每個(gè)8 位字符都單獨(dú)和寄存器內(nèi)容相或(OR),結(jié)果向最低有效位方向
移動(dòng),最高有效位以 0 填充。LSB 被提取出來(lái)檢測(cè),如果 LSB 為 1,寄存器單獨(dú)和預(yù)置的值
或一下,如果 LSB 為 0,則不進(jìn)行。整個(gè)過(guò)程要重復(fù) 8 次。在最后一位(第 8 位)完成后,
下一個(gè) 8位字節(jié)又單獨(dú)和寄存器的當(dāng)前值相或。最終寄存器中的值,是消息中所有的字節(jié)
都執(zhí)行之后的 CRC值。
CRC 添加到消息中時(shí),低字節(jié)先加入,然后高字節(jié)。
CRC 簡(jiǎn)單函數(shù)如下:
unsigned short CRC16(puchMsg,usDataLen)
unsigned char*puchMsg ; /*要進(jìn)行 CRC校驗(yàn)的消息 */
unsigned short usDataLen ; /*消息中字節(jié)數(shù) */
unsigned charuchCRCHi = 0xFF;/* 高 CRC 字節(jié)初始化*/
unsigned charuchCRCLo = 0xFF;/* 低 CRC 字節(jié)初始化 */
unsigned uIndex;/* CRC 循環(huán)中的索引 */
while(usDataLen--)/* 傳輸消息緩沖區(qū)*/
uIndex = uchCRCHi^*puchMsgg++;/* 計(jì)算 CRC */
uchCRCHi = uchCRCLo^auchCRCHi[uIndex};
uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
return (uchCRCHi <<8|uchCRCLo);
/* CRC 高位字節(jié)值表*/
static unsignedchar auchCRCHi[] = {
0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,
0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,
0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,
0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,
0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,
0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,
0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,
0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,
0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,
0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,
0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,
/* CRC 低位字節(jié)值表*/
static charauchCRCLo[]={
0x00,0xC0,0xC1,0x01,0xC3,0x03,0x02,0xC2,0xC6,0x06,
0x07,0xC7,0x05,0xC5,0xC4,0x04,0xCC,0x0C,0x0D,0xCD,
0x0F,0xCF,0xCE,0x0E,0x0A,0xCA,0xCB,0x0B,0xC9,0x09,
0x08,0xC8,0xD8,0x18,0x19,0xD9,0x1B,0xDB,0xDA,0x1A,
0x1E,0xDE,0xDF,0x1F,0xDD,0x1D,0x1C,0xDC,0x14,0xD4,
0xD5,0x15,0xD7,0x17,0x16,0xD6,0xD2,0x12,0x13,0xD3,
0x11,0xD1,0xD0,0x10,0xF0,0x30,0x31,0xF1,0x33,0xF3,
0xF2,0x32,0x36,0xF6,0xF7,0x37,0xF5,0x35,0x34,0xF4,
0x3C,0xFC,0xFD,0x3D,0xFF,0x3F,0x3E,0xFE,0xFA,0x3A,
0x3B,0xFB,0x39,0xF9,0xF8,0x38,0x28,0xE8,0xE9,0x29,
0xEB,0x2B,0x2A,0xEA,0xEE,0x2E,0x2F,0xEF,0x2D,0xED,
0xEC,0x2C,0xE4,0x24,0x25,0xE5,0x27,0xE7,0xE6,0x26,
0x22,0xE2,0xE3,0x23,0xE1,0x21,0x20,0xE0,0xA0,0x60,
0x61,0xA1,0x63,0xA3,0xA2,0x62,0x66,0xA6,0xA7,0x67,
0xA5,0x65,0x64,0xA4,0x6C,0xAC,0xAD,0x6D,0xAF,0x6F,
0x6E,0xAE,0xAA,0x6A,0x6B,0xAB,0x69,0xA9,0xA8,0x68,
0x78,0xB8,0xB9,0x79,0xBB,0x7B,0x7A,0xBA,0xBE,0x7E,
0x7F,0xBF,0x7D,0xBD,0xBC,0x7C,0xB4,0x74,0x75,0xB5,
0x77,0xB7,0xB6,0x76,0x72,0xB2,0xB3,0x73,0xB1,0x71,
0x70,0xB0,0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,
0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,0x9C,0x5C,
0x5D,0x9D,0x5F,0x9F,0x9E,0x5E,0x5A,0x9A,0x9B,0x5B,
0x99,0x59,0x58,0x98,0x88,0x48,0x49,0x89,0x4B,0x8B,
0x8A,0x4A,0x4E,0x8E,0x8F,0x4F,0x8D,0x4D,0x4C,0x8C,
0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,
0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40
ModBus 網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)工業(yè)通信系統(tǒng),由帶智能終端的可編程序控制器和計(jì)算機(jī)通過(guò)公用線路
或局部專用線路連接而成。其系統(tǒng)結(jié)構(gòu)既包括硬件、亦包括軟件。它可應(yīng)用于各種數(shù)據(jù)采
集和過(guò)程監(jiān)控。下表 1是 ModBus 的功能碼定義。
表 1 ModBus 功能碼
ModBus 網(wǎng)絡(luò)只是一個(gè)主機(jī),所有通信都由他發(fā)出。網(wǎng)絡(luò)可支持 247 個(gè)之多的遠(yuǎn)程從屬控制
器,但實(shí)際所支持的從機(jī)數(shù)要由所用通信設(shè)備決定。采用這個(gè)系統(tǒng),各 PC 可以和中心主機(jī)
交換信息而不影響各 PC 執(zhí)行本身的控制任務(wù)。表 2 是 ModBus各功能碼對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)類型。
表 2 ModBus 功能碼與數(shù)據(jù)類型對(duì)應(yīng)表
(1)ModBus 的傳輸方式
在 ModBus系統(tǒng)中有 2 種傳輸模式可選擇。這2 種傳輸模式與從機(jī)PC通信的能力是同等的。
選擇時(shí)應(yīng)視所用 ModBus 主機(jī)而定,每個(gè) ModBus系統(tǒng)只能使用一種模式,不允許 2種模式
混用。一種模式是 ASCII(美國(guó)信息交換碼),另一種模式是 RTU(遠(yuǎn)程終端設(shè)備)這兩種
模式的定義見表 3
ASCII 可打印字符便于故障檢測(cè),而且對(duì)于用高級(jí)語(yǔ)言(如 Fortan)編程的主計(jì)算機(jī)及主P
C 很適宜。RTU 則適用于機(jī)器語(yǔ)言編程的計(jì)算機(jī)和 PC主機(jī)。
用 RTU模式傳輸?shù)臄?shù)據(jù)是 8位二進(jìn)制字符。如欲轉(zhuǎn)換為 ASCII模式,則每個(gè) RTU字符首先
應(yīng)分為高位和低位兩部分,這兩部分各含 4位,然后轉(zhuǎn)換成十六進(jìn)制等量值。用以構(gòu)成報(bào)
文的 ASCII字符都是十六進(jìn)制字符。ASCII 模式使用的字符雖是 RTU 模式的兩倍,但 ASCII
數(shù)據(jù)的譯瑪和處理更為容易一些,此外,用 RTU模式時(shí)報(bào)文字符必須以連續(xù)數(shù)據(jù)流的形式
傳送,用 ASCII模式,字符之間可產(chǎn)生長(zhǎng)達(dá) 1s 的間隔,以適應(yīng)速度較快的機(jī)器。
表 4給出了以 RTU方式讀取整數(shù)據(jù)的例子
十六進(jìn)制數(shù) 4124 表示的十進(jìn)制整數(shù)為 16676,錯(cuò)誤校驗(yàn)值要根據(jù)傳輸方式而定。
(2)ModBus 的數(shù)據(jù)校驗(yàn)方式
CRC-16(循環(huán)冗余錯(cuò)誤校驗(yàn))
CRC-16 錯(cuò)誤校驗(yàn)程序如下:報(bào)文(此處只涉及數(shù)據(jù)位,不指起始位、停止位和任選的奇偶
校驗(yàn)位)被看作是一個(gè)連續(xù)的二進(jìn)制,其最高有效位(MSB)首選發(fā)送。報(bào)文先與 X↑16 相
乘(左移 16 位),然后看X↑16+X↑15+X↑2+1 除,X↑16+X↑15+X↑2+1 可以表示為二進(jìn)
制數(shù) 11000000000000101。整數(shù)商位忽略不記,16位余數(shù)加入該報(bào)文(MSB 先發(fā)送),成
為 2個(gè) CRC校驗(yàn)字節(jié)。余數(shù)中的 1全部初始化,以免所有的零成為一條報(bào)文被接收。經(jīng)上
述處理而含有 CRC字節(jié)的報(bào)文,若無(wú)錯(cuò)誤,到接收設(shè)備后再被同一多項(xiàng)式(X↑16+X↑15+X
↑2+1)除,會(huì)得到一個(gè)零余數(shù)(接收設(shè)備核驗(yàn)這個(gè) CRC 字節(jié),并將其與被傳送的 CRC 比較)。
全部運(yùn)算以 2為模(無(wú)進(jìn)位)。
習(xí)慣于成串發(fā)送數(shù)據(jù)的設(shè)備會(huì)首選送出字符的最右位(LSB-最低有效位)。而在生成 CRC
情況下,發(fā)送首位應(yīng)是被除數(shù)的最高有效位 MSB。由于在運(yùn)算中不用進(jìn)位,為便于操作起
見,計(jì)算 CRC時(shí)設(shè) MSB在最右位。生成多項(xiàng)式的位序也必須反過(guò)來(lái),以保持一致。多項(xiàng)式
的 MSB略去不記,因其只對(duì)商有影響而不影響余數(shù)。
生成 CRC-16 校驗(yàn)字節(jié)的步驟如下:
①裝如一個(gè) 16 位寄存器,所有數(shù)位均為 1。
②該 16 位寄存器的高位字節(jié)與開始 8 位字節(jié)進(jìn)行“異或”運(yùn)算。運(yùn)算結(jié)果放入這個(gè) 16位
寄存器。
③把這個(gè) 16 寄存器向右移一位。
④若向右(標(biāo)記位)移出的數(shù)位是 1,則生成多項(xiàng)式 1010000000000001和這個(gè)寄存器進(jìn)行
“異或”運(yùn)算;若向右移出的數(shù)位是 0,則返回③。
⑤重復(fù)③和④,直至移出 8位。
⑥另外 8位與該十六位寄存器進(jìn)行“異或”運(yùn)算。
⑦重復(fù)③~⑥,直至該報(bào)文所有字節(jié)均與 16位寄存器進(jìn)行“異或”運(yùn)算,并移位 8次。
⑧這個(gè) 16 位寄存器的內(nèi)容即 2 字節(jié) CRC 錯(cuò)誤校驗(yàn),被加到報(bào)文的最高有效位。
另外,在某些非 ModBus 通信協(xié)議中也經(jīng)常使用 CRC16 作為校驗(yàn)手段,而且產(chǎn)生了一些 CRC
16 的變種,他們是使用 CRC16 多項(xiàng)式 X↑16+X↑15+X↑2+1,單首次裝入的 16 位寄存器為0
000;使用 CRC16 的反序 X↑16+X↑14+X↑1+1,首次裝入寄存器值為0000 或 FFFFH。
LRC(縱向冗余錯(cuò)誤校驗(yàn))
LRC 錯(cuò)誤校驗(yàn)用于ASCII 模式。這個(gè)錯(cuò)誤校驗(yàn)是一個(gè)8 位二進(jìn)制數(shù),可作為2 個(gè)ASCII 十
六進(jìn)制字節(jié)傳送。把十六進(jìn)制字符轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制,加上無(wú)循環(huán)進(jìn)位的二進(jìn)制字符和二進(jìn)制
補(bǔ)碼結(jié)果生成 LRC錯(cuò)誤校驗(yàn)(參見圖)。這個(gè) LRC 在接收設(shè)備進(jìn)行核驗(yàn),并與被傳送的 LR
C 進(jìn)行比較,冒號(hào)(:)、回車符號(hào)(CR)、換行字符(LF)和置入的其他任何非ASCII
十六進(jìn)制字符在運(yùn)算時(shí)忽略不計(jì)。
