查看: 19002|回復(fù): 1
晶振旁邊接的是什么電容,起什么作用?
ID:148006 發(fā)表于 2017-1-9 11:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       1、負(fù)載電容
       晶振旁邊接的是負(fù)載電容,負(fù)載電容是指晶振的兩條引線連接IC塊內(nèi)部及外部所有有效電容之和,可看作晶振片在電路中串接電容。負(fù)載頻率不同決定振蕩器的振蕩頻率不同。標(biāo)稱(chēng)頻率相同的晶振,負(fù)載電容不一定相同。因?yàn)槭⒕w振蕩器有兩個(gè)諧振頻率,一個(gè)是串聯(lián)揩振晶振的低負(fù)載電容晶振;另一個(gè)為并聯(lián)揩振晶振的高負(fù)載電容晶振。所以,標(biāo)稱(chēng)頻率相同的晶振互換時(shí)還必須要求負(fù)載電容一致,不能冒然互換,否則會(huì)造成電器工作不正常。把電能轉(zhuǎn)換成其他形式的能的裝置叫做負(fù)載。電動(dòng)機(jī)能把電能轉(zhuǎn)換成機(jī)械能,電阻能把電能轉(zhuǎn)換成熱能,電燈泡能把電能轉(zhuǎn)換成熱能和光能,揚(yáng)聲器能把電能轉(zhuǎn)換成聲能。電動(dòng)機(jī)、電阻、電燈泡、揚(yáng)聲器等都叫做負(fù)載。晶體三極管對(duì)于前面的信號(hào)源來(lái)說(shuō),也可以看作是負(fù)載。對(duì)負(fù)載最基本的要求是阻抗匹配和所能承受的功率。
       2、負(fù)載電容的作用
       一般單片機(jī)的晶振工作于并聯(lián)諧振狀態(tài),也可以理解為諧振電容的一部分。它是根據(jù)晶振廠家提供的晶振要求負(fù)載電容選值的,換句話說(shuō),晶振的頻率就是在它提供的負(fù)載電容下測(cè)得的,能最大限度的保證頻率值的誤差。也能保證溫漂等誤差。兩個(gè)電容的取值都是相同的,或者說(shuō)相差不大,如果相差太大,容易造成諧振的不平衡,容易造成停振或者干脆不起振 ,詳細(xì)可以到揚(yáng)興晶振官網(wǎng)免費(fèi)咨詢。
       晶振負(fù)載電容值指的是晶振的交流電路中參與振蕩與晶振串聯(lián)或者并聯(lián)的負(fù)載電容值。晶振的電路頻率主要是有晶振自身決定,既然負(fù)載電容參與電路振蕩,肯定會(huì)對(duì)頻率多少起到微調(diào)作用。負(fù)載電容值越小,振蕩電路就會(huì)反而越高。
ID:223257 發(fā)表于 2018-10-30 11:23 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,贊一個(gè)!!
