查看: 3943|回復: 0
linux嵌入式ARM-linux基礎題目
ID:101093 發(fā)表于 2017-1-10 12:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
                                    ARM體系結構
1、 請簡述ARM處理器的特點,至少說出5個以上的特點。(5分)
:低功耗;低成本,高性能,RISC結構;指令定長;支持Thumb(16位)/ARM(32位)雙指令集;體積;
2、 請寫出ARM內(nèi)核和ARM SoC處理器的異同,并舉例進行說明。(5分)
:ARM內(nèi)核是ARM SoC處理器中的核心部分,所有ARM SoC都采用ARM的體系結構和指令集,ARM SoC主要是在ARM 內(nèi)核基礎上繼承了Memory Controller,Interrtupt Controller,Timer,DMA Controller 以及像 GPIO,USB,IIC,LCD 等外設控制器。
3、 ARM內(nèi)核有多少種工作模式?請寫出這些工作模式的英文縮寫。(7分)
:ARM有7種工作模式,usr、sys、svc、irq,abt,und、fiq。
4、 ARM內(nèi)核有多少個寄存器,請列舉出這些寄存器的名字和數(shù)量。(5分)
:ARM有37個寄存器,(1)未分組寄存器:R0-R7,共8個;(2)分組寄存器R8-R14,其中FIQ模式下有單獨的一組R8-R12共5個,另外6種模式共用一組R8-R12,共5個,USR和SYS模式共用一組R13-R14,共2個,另外5種模式下各有獨自的一組R13-R14,共10個;(3)程序計數(shù)器PC即R15寄存器,共1個;(4)狀態(tài)寄存器CPSR,和5個備份狀態(tài)寄存器SPSR,共6個;ARM總計37個寄存器。
5、 ARM通用寄存器中,有3個寄存器有特殊功能和作用,請寫出它們的名字和作用。(6分)
:R13:SP棧指針寄存器,用來保存程序執(zhí)行時的棧指針位置;R14:LR返回鏈接寄存器,用來保存程序執(zhí)行BL指令或模式切換時的返回原程序繼續(xù)執(zhí)行的地址;R15:PC程序計數(shù)器,保存程序執(zhí)行的當前地址。
6、 請描述一下CPSR寄存器中相關Bit的情況和作用。(5分)
:條件位(指令進行算術運算后的結果是否有進位,借位等),I位(IRQ異常允許位),F(xiàn)位(FIQ異常允許位),T位(ARM/Thumb工作狀態(tài)),模式位(處理器工作模式)
7、 請寫出以下相關ARM指令語句的注釋:(7分)
MOV   R0, PC             把PC的值傳送到 R0寄存器,此時PC地址為當前指令位置+8
ADD R0, R1, #1         把R1加上1的結果給R0寄存器
LDR R0,  =0x56000010     是偽指令,把0x56000010放到R0寄存器中,采用文字池技術。
LDR PC, [PC, #4]      把當前PC值加4位置的內(nèi)容賦值給PC,實現(xiàn)絕對跳轉(zhuǎn)
MRS R0, CPSR      把CPSR的值傳送給R0
BL LOOP    帶返回地址的跳轉(zhuǎn)指令,把下一條指令給LR后,跳轉(zhuǎn)到Loop 地址
STMFD    R13!,{R0-R12}    壓棧指令,把R0到R12寄存器的值通過R13棧指針進行壓棧保存,同時這個棧是滿遞減方式的棧。
8、 什么是立即數(shù)?請簡要描述立即數(shù)在使用時有什么注意要點。(2分)
立即數(shù),主要是指尋址時直接在指令中出現(xiàn)的數(shù),在使用時注意(1)立即數(shù)前需要加#(2)ARM指令只有32位長,立即數(shù)在指令中占12位存儲空間,ARM用這12位空間8位表示有效數(shù)字-基數(shù)B,4位表示譯為的數(shù)M,按照把B循環(huán)右移M*2位,構造成一個新的32位的數(shù),其它位補0,所以在使用立即數(shù)時,要注意其是否合法。
9、 請問BL指令跳轉(zhuǎn)時LR寄存器保存的是什么內(nèi)容?并請簡述原因。(3分)
BL跳轉(zhuǎn)時,LR中保存的是執(zhí)行BL跳轉(zhuǎn)指令的下一條指令的地址,考慮流水線的情況,即當前的PC-4。LR用來在需要返回程序時從LR中還原程序執(zhí)行的位置繼續(xù)執(zhí)行。
10、 請描述一下什么是處理器現(xiàn)場,如何進行保存現(xiàn)場?(5分)
每種工作模式下都包含R0-R15,CPSR這17個寄存器,程序的執(zhí)行當前狀態(tài)就保存在這些寄存器中,稱為處理器現(xiàn)場。當發(fā)生模式切換時,由于其中的一些寄存器是多種模式下共用的寄存器,為了防止共用處理器寄存器中的值被破壞,所以需要保存原模式下的處理器現(xiàn)場,利用STM批量存儲指令,把處理器現(xiàn)場對應的寄存器保存到棧上,待還原時再出棧恢復(模式和返回地址)。其中保存現(xiàn)場的工作,硬件完成了CPSR模式的保存和PC返回地址的保存,其他寄存器的保存工作主要依靠軟件壓棧完成,其中LR因為可能被異常處理程序中的BL跳轉(zhuǎn)指令修改,所以一般都需要軟件壓棧再保存。
11、 請描述一下什么是小尾端Littler-Endian存儲格式,如何編程確定處理器的存儲格式?(2分)
小尾端:低地址存低字節(jié),高地址存高字節(jié)。測試:按字節(jié)打印int型的0x12345678,如是小尾端,則先打78.(通過 union 的方式也可以實現(xiàn)測試是否是小尾端)
12、 請寫出一條完整的ARM軟件中斷指令,并簡要描述其作用。(2分)
SWI 0x1。SWI指令觸發(fā)軟中斷異常,使程序的執(zhí)行流跳轉(zhuǎn)到異常向量表地址0x8,0x1是軟中斷的中斷號,軟中斷處理程序可根據(jù)不同的中斷號調(diào)用對應的處理子程序。一般SWI軟中斷都用于操作系統(tǒng)的系統(tǒng)調(diào)用。
13、 請描述一下ARM體系中異常向量表的概念。(7分)
異常向量表是從0x0地址開始,一共32個字節(jié),包含8個表項,其中有1個保留不用,其他7個表項對應7種異常發(fā)生后的跳轉(zhuǎn)位置,這7種異常發(fā)生后分別對應到5種異常模式。每個表項里面放的一般都是一條跳轉(zhuǎn)指令,用來跳轉(zhuǎn)到真正的異常處理程序入口,通過B指令,或者LDR PC,[PC, #?] 的方式都可以實現(xiàn)此類跳轉(zhuǎn)。
14、 產(chǎn)生軟中斷和硬中斷異常時,程序計數(shù)器跳轉(zhuǎn)到的地址是哪里?(2分)
軟中斷:0x8,硬中斷:0x18。
15、 請寫出發(fā)生異常后,在進行異常響應時,硬件完成了哪些工作?(5分)
異常響應時:(1)硬件自動保存程序的返回地址到要切換的工作模式下的LR中;(2)硬件自動保存CPSR到要切換的工作模式下的SPSR中;(3)修改CPSR的模式位;(4)映射相應模式下的寄存器;(5)設置PC跳轉(zhuǎn)到要進入的異常向量表的入口地址。
ARM SOC編程開發(fā)
16、 請寫出一個ARM程序生成的bin文件映像中包含哪些內(nèi)容?(3分)
ARM生成的bin文件包含:RO,RW 兩個段,注意 ZI 段一般都不在 bin 文件中占用存儲空間。
17、 請寫出完整編譯生成bin文件的命令行:使用文件為 start.s  main.c  (5分)
armasm start.s –o start.o
armcc –c main.c –o main.o
armlink start.o main.o –first start.o –o main.axf
fromelf –bin main.axf –o main.bin
18、 請寫出armlink時經(jīng)常使用的參數(shù)選項及其作用,不少于3個。(3分)
-first 指定目標二進制文件哪個鏈接時放在存儲的最前面;-entry 指定程序的入口地址,即程序從哪里開始首先執(zhí)行;-ro-base 指定程序鏈接時RO段采用的內(nèi)部加載基址;-rw-base 指定RW段加載時的加載地址。
19、 請舉例說明在ARM處理器上進行一次中斷處理和中斷異常處理的差異。(3分)
中斷處理相比異常處理,主要是中斷需要初始化中斷源和中斷控制器,中斷發(fā)生后在ISR中要清除相應Pending位,而且要在進入中斷處理程序一開始就清除。
20、 請寫出從中斷異常進行返回時,軟件編程要處理的事項和注意要點。(2分)
(1)返回地址LR的調(diào)整。(2)在恢復PC的同時,恢復CPSR(恢復原來的模式,返回被打斷的地址。)
21、 請詳細描述我們在S3C2440開發(fā)板實驗過程中進行串口初始化的流程和要點。(5分)
時鐘頻率設置(MPLL,PCLK的設置),串口數(shù)據(jù)位8位,停止位1位,奇偶校驗無,波特率設置需要根據(jù)PCLK代入公式進行計算等
22、 請詳細描述我們在S3C2440開發(fā)板實驗過程中進行按鍵中斷觸發(fā)的流程和要點。(8分)
SVC和IRQ模式下的SP棧指針設置,IO管腳復用設置,設置按鈕的觸發(fā)模式(下降沿觸發(fā)),管腳的中斷模式使能,中斷掩碼寄存器屏蔽位打開,清除PND寄存器中的pending位,打開CPSR-I位;
23、 請說明S3C2440處理器,關于 memory map 的情況。(5分)
2440的memory分為8個bank,每個bank的固定大小為128M,每個bank均可以產(chǎn)生一個片選信號,共1G的地址空間,8個片選信號,bank0-bank5用來存放SROM器件,bank6和bank7用來存放SDRAM器件。
24、 請詳細描述 bootloader 啟動代碼的設計流程,并說明你目前所實現(xiàn)的bootloader已經(jīng)完成的功能有哪些,實現(xiàn)中遇到了哪些困難和bug問題? (5分)
bootloader的設計流程:硬件的初始化(1)初始化看門狗(2)關中斷(3)設置處理器時鐘(4)初始化SDRAM器件(5)初始化串口(6)實現(xiàn)shell命令解釋器功能,(7) 提供通過串口的下載功能download和執(zhí)行功能Go。要求能夠講的出你自己實現(xiàn)bootloader過程中遇到的實際問題和解決辦法,這個很重要。
25、 請說明以下代碼中可能存在的3個bug,并給出解決辦法。(3分)
#define UART_BASE  0x50000000
#define UTRSTAT0   *(volatile unsigned int *) UART_BASE+0x10
#define UTXH0   *(volatile unsigned int *) UART_BASE+0x20
int main(void)
if( UTRSTAT0 & 0x4 == 0x4 )
UTXH0 = 'a';
return 0;
(1) UART_BASE+0x10應該加上括號(2)& 的優(yōu)先級比 == 要低,所以要加括號。(3) if應該改為while( !(UTRSTAT0 & 0x4) )
附加題:
請說明SRAM, SDRAM, Nor Flash 和Nand Flash的異同,并詳細描述各自編程上的注意要點。
異同見教材,編程上要注意說明 SRAM和NorFlash無須初始化就可以使用,SDRAM和NandFlash都需要初始化驅(qū)動代碼才可以工作,NorFlash的寫需要靠芯片手冊規(guī)定的時序來做,STR指令不能夠直接寫入NorFlash和NandFlash,但可以直接寫入SRAM和SDRAM。 NandFlash器件是屬于IO方式進行讀,和其他3種器件的總線讀方式不一樣,因此讀寫NandFlash需要相應的驅(qū)動。
                                                 Linux體系
答:ARM技術的設計者將ARM處理器在應用中可能產(chǎn)生的狀態(tài)進行了分類,并針對同一類型的異常狀態(tài)設定了一個固定的入口點,當異常產(chǎn)生時,程序會自動跳轉(zhuǎn)到對應異常入口處進行異常服務。
    1.用戶模式:非特權模式,也就是正常程序執(zhí)行的模式,大部分任務在這種模式下  執(zhí)行。在用戶模式下,如果沒異常發(fā)生,不允許應用程序自行改變處理器的工作模式,如果有異常發(fā)生,處理器會自動切換工作模式
    2.FIQ模式:也稱為快速中斷模式,支持高速數(shù)據(jù)傳輸和通道處理,當一個高優(yōu)先級(fast)中斷產(chǎn)生時將會進入這種模式。
    3.IRQ模式:也稱為普通中斷模式,:當一個低優(yōu)先級(normal)中斷產(chǎn)生時將會進入  這種模式。在這模式下按中斷的處理器方式又分為向量中斷和非向量中斷兩種。通常的中斷處理都在IRQ模式下進行。
    4.SVC模式:稱之為管理模式,它是一種操作系統(tǒng)保護模式。當復位或軟中斷指  令執(zhí)行時處理器將進入這種模式。
    5.中止模式:當存取異常時將會進入這種模式,用來處理存儲器故障、實現(xiàn)虛擬存儲或存儲保護。
    6.未定義指令異常模式:當執(zhí)行未定義指令時會進入這種模式,主要是用來處理未  定義的指令陷阱,支持硬件協(xié)處理器的軟件仿真,因為未定義指令多發(fā)生在對協(xié)處理器的操作上。
    7.系統(tǒng)模式:使用和User模式相同寄存器組的特權模式,用來運行特權級的操作系統(tǒng)任務。
    在這7種工作模式中,除了用戶模式以外,其他6種處理器模式可以稱為特權模式,  在這些模式下,程序可以訪問所有的系統(tǒng)資源,也可以任意地進行處理器模式的切 換。
    在這6種特權模式中,除了系統(tǒng)模式外的其他5種特權模式又稱為異常模式,每種  異常都對應有自己的異常處理入口點
1.解釋命令ls -a | more具體含義.
ls -a命令顯示當前目錄下的所有文件包括隱藏文件,并將ls -a命令的執(zhí)行結果通過管道傳送給more命令分
屏顯示。
2.LINUX中的管道指什么重定向又指什么
Linux中管道用 “|”表示,將一個命令的輸出,作為你一個命令的輸入。
重定向
3.GCC -g -o test.elf test.c的具體含義.
將源代碼test.c文件編譯連接成目標文件test.elf文件,同時對test.elf設置gdb調(diào)試開關
4.淺述GCC編譯器在編譯時都有哪幾個過程
gcc編譯c源碼有四個步驟:預處理,編譯,匯編,鏈接。
5,在題3的基礎上編寫一MAKEFILE文件,要求能自動完成編譯和清除功能
SRCS = $(wildcard *.c)  -->定義變量SRCS,其職為當前文件夾下所有.c文件
OBJS = $(SRCS:.c = .o)  -->建SRCS中所有.c文件編譯成.o文件
CC = gcc --> 編譯器gcc
INCLUDES = -I/  --定義額外引用的頭文件路徑
LIBS = -I/  --定義額外使用的庫路徑名
CCFLAGS = -g -Wall -00  --CCFLAGS存放編譯選項
test.elf : $(OBJS)  --test.elf是編譯的最終目標文件,依賴于所有.o文件
    $(CC) $^ -O $@ $(INCLUDES) $(LIBS) --$^代表$(OBJS),$@代表test.elf
%.o : %.c
    $(CC) -c $< $CCFLAGS --將所有的.c文件編譯成.o目標文件, $<代表所有的.c文件
clean:
rm *.o --清除所有的.o文件
.    Linux中的用戶模式和內(nèi)核模式是什么含意?
MS-DOS等操作系統(tǒng)在單一的CPU模式下運行,但是一些類Unix的操作系統(tǒng)則使用了雙模式,可以有效地實現(xiàn)時間共享。在Linux機器上,CPU要么處于受信任的內(nèi)核模式,要么處于受限制的用戶模式。除了內(nèi)核本身處于內(nèi)核模式以外,所有的用戶進程都運行在用戶模式之中。
內(nèi)核模式的代碼可以無限制地訪問所有處理器指令集以及全部內(nèi)存和I/O空間。如果用戶模式的進程要享有此特權,它必須通過系統(tǒng)調(diào)用向設備驅(qū)動程序或其他內(nèi)核模式的代碼發(fā)出請求。另外,用戶模式的代碼允許發(fā)生缺頁,而內(nèi)核模式的代碼則不允許。
在2.4和更早的內(nèi)核中,僅僅用戶模式的進程可以被上下文切換出局,由其他進程搶占。除非發(fā)生以下兩種情況,否則內(nèi)核模式代碼可以一直獨占CPU:
(1)它自愿放棄CPU;
(2)發(fā)生中斷或異常。
2.6內(nèi)核引入了內(nèi)核搶占,大多數(shù)內(nèi)核模式的代碼也可以被搶占。
   1) Linux中主要有哪幾種內(nèi)核鎖?
     2) Linux中的用戶模式和內(nèi)核模式是什么含意?
    3) 怎樣申請大塊內(nèi)核內(nèi)存?
   4) 用戶進程間通信主要哪幾種方式?
5) 通過伙伴系統(tǒng)申請內(nèi)核內(nèi)存的函數(shù)有哪些?
   6) 通過slab分配器申請內(nèi)核內(nèi)存的函數(shù)有?
7) Linux的內(nèi)核空間和用戶空間是如何劃分的(以32位系統(tǒng)為例)?
   8) vmalloc()申請的內(nèi)存有什么特點?
   9) 用戶程序使用malloc()申請到的內(nèi)存空間在什么范圍?
   10) 在支持并使能MMU的系統(tǒng)中,Linux內(nèi)核和用戶程序分別運行在物理地址模式還是虛擬地址模式?
     11) ARM處理器是通過幾級也表進行存儲空間映射的?
  12) Linux是通過什么組件來實現(xiàn)支持多種文件系通的?
   13) Linux虛擬文件系統(tǒng)的關鍵數(shù)據(jù)結構有哪些?(至少寫出四個)
   14) 對文件或設備的操作函數(shù)保存在那個數(shù)據(jù)結構中?
  15) Linux中的文件包括哪些?
16) 創(chuàng)建進程的系統(tǒng)調(diào)用有那些?
     17) 調(diào)用schedule()進行進程切換的方式有幾種?
     18) Linux調(diào)度程序是根據(jù)進程的動態(tài)優(yōu)先級還是靜態(tài)優(yōu)先級來調(diào)度進程的?
19) 進程調(diào)度的核心數(shù)據(jù)結構是哪個?
20) 如何加載、卸載一個模塊?
   21) 模塊和應用程序分別運行在什么空間?
  22) Linux中的浮點運算由應用程序?qū)崿F(xiàn)還是內(nèi)核實現(xiàn)?《》
   23) 模塊程序能否使用可鏈接的庫函數(shù)?
   24) TLB中緩存的是什么內(nèi)容?
     25) Linux中有哪幾種設備?
  26) 字符設備驅(qū)動程序的關鍵數(shù)據(jù)結構是哪個?
  27) 設備驅(qū)動程序包括哪些功能函數(shù)?
28) 如何唯一標識一個設備?
    29) Linux通過什么方式實現(xiàn)系統(tǒng)調(diào)用?
   30) Linux軟中斷和工作隊列的作用是什么?
7. 如何使用gdb調(diào)試多進程
答:最常用的是attach方法,首先寫程序時在子進程中調(diào)用sleep函數(shù)休眠30-60秒,
將程序編譯成可執(zhí)行文件,后臺運行可執(zhí)行文件,ps -fu root查看進程號,gdb,
attach進程號,再使用stop暫停子進程,設置一些斷點和一些watch,break設置斷點
,list命令察看源代碼,step單步運行,next運行下一步,continue繼續(xù)運行,
print打印變量信息。
3.GCC -g -o test.elf test.c的具體含義  將test.c 文件編譯輸出為test.elf
帶上調(diào)試信息,可以用GDB調(diào)試用
4.淺述GCC編譯器在編譯時都有哪幾個過程  要經(jīng)歷四個相互關聯(lián)的步驟:預處理(也
稱預編譯,Preprocessing)、編譯(Compilation)、匯編(Assembly)和連接
(Linking)。 預處理(Preprocessing):命令gcc首先調(diào)用cpp進行預處理,在預處理
過程中,對源代碼文件中的文件包含(include)、預編譯語句(如宏定義define等)進
行分析。 編譯(Compilation):接著調(diào)用cc進行編譯,這個階段根據(jù)輸入文件生成以
.o為后綴的目標文件。 匯編(Assembly):匯編過程是針對匯編語言的步驟,調(diào)用as
進行工作,一般來講,.s為后綴的匯編語言源代碼文件和匯編.s為后綴的匯編語言文
件經(jīng)過預編譯和匯編之后都生成以.o為后綴的目標文件。 連接(Linking):當所有的
目標文件都生成之后,gcc就調(diào)用ld來完成最后的關鍵性工作,這個階段就是連接。在
連接階段,所有的目標文件被安排在可執(zhí)行程序中的恰當位置,同時,該程序所調(diào)用
到的庫函數(shù)也從各自所在的檔案庫中連到合適的地方
13.淺談bootloader,kelnel,filesystem三者之間的關系.  嵌入式是linux啟動過
程如下。 bootloader->kernel->filesystem->application 先是bootloader,
它是linux-kernel移植的基石,Bootloader是在系統(tǒng)啟動之后、Kernel運行之前所
執(zhí)行的第一段代碼,其任務是為調(diào)用Kernel準備必要的軟硬件環(huán)境。完成bootlaoder
的移植后,就是kernel的移植。主要包括添加特定模塊的驅(qū)動,針對具體要求對內(nèi)核
進行配置。這里有兩點要注意:一是有些參數(shù)要與所用的bootloader向?qū),如nand
的分區(qū)參數(shù)。二是bootlaoder對特定模塊的驅(qū)動在進入kernel后便會有kernel接管
,并有kernel重新驅(qū)動文件系統(tǒng)主要是建立根文件和一些系統(tǒng)功能的實現(xiàn),如bash。
用busybox很容易搞定。   3. Linux系統(tǒng)下.ko文件是什么文件?.so文件是什么文
件?   Linux下面文件名不代表什么。但是從常識上講,.ko代碼是驅(qū)動編譯成的格
式, .so文件一般是動態(tài)庫文件
  2、查看驅(qū)動模塊中打印信息應該使用什么命令?如何查看內(nèi)核中已有的字符設備的信息?如何查看正在使用的有哪些中斷號?
答:1) 查看驅(qū)動模塊中打印信息的命令:dmesg
2) 查看字符設備信息可以用lsmod 和modprobe,lsmod可以查看模塊的依賴關系,modprobe在加載模塊時會加載其他依賴的模塊。
    3)顯示當前使用的中斷號cat /proc/interrupt
這幾天面試幾個想做安卓Linux驅(qū)動的,總體感覺上驅(qū)動基礎還是比較薄弱,大部分情況是雖然做過驅(qū)動,但是基本上都是采用內(nèi)核現(xiàn)成的,或者是開發(fā)板上已經(jīng)有的,單獨寫過模塊驅(qū)動很少,驅(qū)動機制理解不是很透徹.以下是幾個隨口問過的基礎問題,供參考.
1、字符型驅(qū)動設備你是怎么創(chuàng)建設備文件的,就是/dev/下面的設備文件,供上層應用程序打開使用的文件?
2、寫一個中斷服務需要注意哪些?如果中斷產(chǎn)生之后要做比較多的事情你是怎么做的?
3、自旋鎖和信號量在互斥使用時需要注意哪些?在中斷服務程序里面的互斥是使用自旋鎖還是信號量?還是兩者都能用?為什么?
4、原子操作你怎么理解?為了實現(xiàn)一個互斥,自己定義一個變量作為標記來作為一個資源只有一個使用者行不行?
5、insmod 一個驅(qū)動模塊,會執(zhí)行模塊中的哪個函數(shù)?rmmod呢?這兩個函數(shù)在設計上要注意哪些?遇到過卸載驅(qū)動出現(xiàn)異常沒?是什么問題引起的?
6、在驅(qū)動調(diào)試過程中遇到過oops沒?你是怎么處理的?
7、ioctl和unlock_ioctl有什么區(qū)別?
8、驅(qū)動中操作物理絕對地址為什么要先ioremap?
9、設備驅(qū)動模型三個重要成員是?platfoem總線的匹配規(guī)則是?在具體應用上要不要先注冊驅(qū)動再注冊設備?有先后順序沒?
答:mknod命令結合設備的主設備號和次設備號,可創(chuàng)建一個設備文件。
評:這只是其中一種方式,也叫手動創(chuàng)建設備文件。還有UDEV/MDEV自動創(chuàng)建設備文件的方式,UDEV/MDEV是運行在用戶態(tài)的程序,可以動態(tài)管理設備文件,包括創(chuàng)建和刪除設備文件,運行在用戶態(tài)意味著系統(tǒng)要運行之后。那么在系統(tǒng)啟動期間還有devfs創(chuàng)建了設備文件。一共有三種方式可以創(chuàng)建設備文件。
答:中斷處理例程應該盡量短,把能放在后半段(tasklet,等待隊列等)的任務盡量放在后半段。
評:寫一個中斷服務程序要注意快進快出,在中斷服務程序里面盡量快速采集信息,包括硬件信息,然后推出中斷,要做其它事情可以使用工作隊列或者tasklet方式。也就是中斷上半部和下半部。
第二:中斷服務程序中不能有阻塞操作。為什么?大家可以討論。
第三:中斷服務程序注意返回值,要用操作系統(tǒng)定義的宏做為返回值,而不是自己定義的OK,F(xiàn)AIL之類的。
答:使用自旋鎖的進程不能睡眠,使用信號量的進程可以睡眠。中斷服務例程中的互斥使用的是自旋鎖,原因是在中斷處理例程中,硬中斷是關閉的,這樣會丟失可能到來的中斷。
評:回答的還可以。
答:原子操作指的是無法被打斷的操作。我沒懂第二句是什么意思,自己定義一個變量怎么可能標記資源的使用情況?其他進程又看不見這個變量
評:第二句話的意思是:
  定義一個變量,比如 int flag =0;
   if(flag == 0)
       flag = 1;
       操作臨界區(qū);
      flag = 0;
   }這樣可否?
答:insmod調(diào)用init函數(shù),rmmod調(diào)用exit函數(shù)。這兩個函數(shù)在設計時要注意什么?卸載模塊時曾出現(xiàn)卸載失敗的情形,原因是存在進程正在使用模塊,檢查代碼后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)生了死鎖的問題。
評:要注意在init函數(shù)中申請的資源在exit函數(shù)中要釋放,包括存儲,ioremap,定時器,工作隊列等等。也就是一個模塊注冊進內(nèi)核,退出內(nèi)核時要清理所帶來的影響,帶走一切不留下一點痕跡。
沒有。。
評:其他人可以接著說。
沒用過unlock_ioctl。。
評:其他人可以接著說。
答:因為內(nèi)核沒有辦法直接訪問物理內(nèi)存地址,必須先通過ioremap獲得對應的虛擬地址。
評:其他人可以接著說。
這個真不知道。。
1
#define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0x56000010)的理解
A:volatile
   當計算機需要一個數(shù)值的時候,會先把內(nèi)存中(ARM處理寄存器地址)的值讀取到寄存器(這
里指的是r0-r1....r15),然后下次在使用該值的時候就直接讀取寄存器(r0-r1....r15)中的值
了。加上volatile之后,程序就會在每次需要該值的時候都讀取一次內(nèi)存。這是為了防止某些原
因硬件會改變其值。
B:
(volatile unsigned long *)即為強制類型轉(zhuǎn)換;(volatile unsigned long *)0x56000010
的意思就是把0x56000010強制轉(zhuǎn)換為unsigned long類型的指針。這時(volatile unsigned long
*)0x56000010就可以看做是一個指針p了。*(volatile unsigned long*)0x56000010等價于*p 。
