查看: 9698|回復: 17
求助,keil建工程時選芯片的作用是什么??
ID:161530 發(fā)表于 2017-1-12 21:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil建工程時選芯片的作用是什么??keil建工程時選芯片的作用是什么??keil建工程時選芯片的作用是什么??
ID:149988 發(fā)表于 2017-1-13 08:33 | 顯示全部樓層
RE: 求助,keil建工程時選芯片的作用是什么??
KEIL軟件功能很強大,它兼容很多種芯片,這些芯片都有區(qū)別,針對每種芯片,KEIL都有不同的處理方法,不選擇一下能行嗎,當然,在具體某一種芯片在選擇時,不是要求的十分嚴格,比喻C51,應用時需要STC89C51H但,我們選擇的是AT89C51和AT89C52都可以。
ID:98767 發(fā)表于 2017-1-13 11:17 | 顯示全部樓層
為了加載頭文件,配置I/O口
ID:161583 發(fā)表于 2017-1-13 12:43 | 顯示全部樓層
根據對應的單片機型號,如AT89C51單片機,則在Atmel中選擇AT89C51建立工程。
ID:149144 發(fā)表于 2017-1-13 16:05 | 顯示全部樓層
你要把程序下載到什么型號的芯片里 就選什么型號
ID:161530 發(fā)表于 2017-1-13 17:06 | 顯示全部樓層
kkfy888 發(fā)表于 2017-1-13 11:17
為了加載頭文件,配置I/O口
因為沒找到對應的芯片,但是我有該芯片頭文件,隨便選個芯片沒影響是吧???
ID:161530 發(fā)表于 2017-1-13 17:08 | 顯示全部樓層
不倒翁.WZT 發(fā)表于 2017-1-13 08:33
KEIL軟件功能很強大,它兼容很多種芯片,這些芯片都有區(qū)別,針對每種芯片,KEIL都有不同的處理方法,不選擇 ...
因為沒找到所用的芯片,所以就想著 隨便選個芯片,用別人程序里的頭文件,會不會有影響???
ID:7485 發(fā)表于 2017-1-13 18:58 | 顯示全部樓層
比如你的程序里面用到了T2定時器,或者用到了高128字節(jié)的RAM、4K以上的ROM,你選擇89c51就不行了,必須選擇有T2定時器的芯片,比如89c52 。其他類似。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
2926 + 5 很給力!
ID:161657 發(fā)表于 2017-1-13 19:56 | 顯示全部樓層
為了加載頭文件,配置I/O口
ID:55244 發(fā)表于 2017-1-13 21:21 | 顯示全部樓層
選芯片的作用在于:第一,獲取你所用芯片的參數。例如內存,位數,類型等,當編譯時連接到對應的庫,以免出錯。第二,調試時也需要特定的型號才能連接到單片機。差不多就這些吧,我感覺的。如果不對,請指教。
ID:161530 發(fā)表于 2017-1-13 21:34 | 顯示全部樓層
ahshmj 發(fā)表于 2017-1-13 18:58
比如你的程序里面用到了T2定時器,或者用到了高128字節(jié)的RAM、4K以上的ROM,你選擇89c51就不行了,必須選擇 ...
懂了,會注意的,謝謝
ID:161248 發(fā)表于 2017-1-13 21:43 | 顯示全部樓層
主要是加載頭文件的
ID:161666 發(fā)表于 2017-1-13 23:21 | 顯示全部樓層
還可以知道你的flash的太小   和一系列你MUC的信息
其實這種問題根本就不要去考慮
ID:161477 發(fā)表于 2017-1-14 09:35 | 顯示全部樓層
加載頭文件,配置I/O口
ID:161729 發(fā)表于 2017-1-14 13:03 | 顯示全部樓層
添加一些關于芯片的代碼
ID:453974 發(fā)表于 2019-1-4 01:46 | 顯示全部樓層
為了和你實際使用的單片機相匹配
ID:461775 發(fā)表于 2019-1-4 16:08 | 顯示全部樓層
不同的芯片有不同的啟動文件,選擇芯片就是在選擇對應的頭文件配置
Powered by 單片機教程網
