查看: 4839|回復: 3
誰有超聲波模塊hc-sr04帶按鍵可調(diào)距離報警(數(shù)碼顯示)
ID:60515 發(fā)表于 2017-1-15 18:47 來自手機 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
就是不會增加按鍵,設置想要的距離報警。
像鬧鐘那樣。
#include
#include
sbit lcden=P1^2;
sbit lcdrs=P1^0;
sbit lcdrw=P1^1;
sbit RX=P2^1;
sbit TX=P2^0;
uint time=0;
unsigned long S=0;
bit flag =0;
uchar disdat[4]={ 0,0,0,0,};
void delay(uint z) //延時子程序
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void write_com(uchar com)//定義一個帶參數(shù)的寫命令子程序
lcdrs=0; //1602的rs為0時,接收命令,為1時接收數(shù)據(jù)
P0=com;//把void write_com(uchar com)中的COM中的數(shù)據(jù)給P0口
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
delay(5);
void write_shu(uchar shu)//定義一個帶參數(shù)的寫數(shù)據(jù)子程序
lcdrs=1; //1602的rs為0時,接收命令,為1時接收數(shù)據(jù)
P0=shu;//把void write_shu(uchar shu)中的COM中的數(shù)據(jù)給P0口
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
delay(5);
void write_1602(uchar add,uchar dat)
write_com(0x80+0x40+add);
write_shu(dat);
void zifuchuan(uchar *ch)
while(*ch!=0)
write_shu(*ch++);
delay(20);
void init()//定義一個初始化子程序
lcden=0;
lcdrw=0;
write_com(0x38);//調(diào)用 write_com子程序并把0x38賦給P0口,顯示模式打開
delay(2);
write_com(0x0c);//調(diào)用 write_com子程序并把“開顯示,顯示光標,光標不閃爍”指令碼賦給P0口
write_com(0x06);//調(diào)用 write_com子程序并把“地址指針加1,整屏不移動”指令碼賦給P0口
write_com(0x80);//數(shù)據(jù)指針初始化,讓指針指向最左端,顯示從第一行開始
write_com(0x01);//調(diào)用 write_com子程序并把"清零指"令碼賦給P0口
zifuchuan("HHSY Zhoujiaoshi");
void Conut()
time=TH0*256+TL0;
TH0=0;
TL0=0;
//S=(time*1.7)/100;
S=time/58; //算出來是CM
disdat[0]=S%1000/100;
disdat[1]=S%1000%100/10;
disdat[2]=S%1000%10 %10;
write_1602(1, disdat[0]+0x30);
write_1602(2, disdat[1]+0x30);
write_1602(3, disdat[2]+0x30);
write_1602(4,'.');
write_1602(5, disdat[3]+0x30);
write_1602(6, 'C');
write_1602(7, 'm');
void zd0() interrupt 1 //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
flag=1;//中斷溢出標志
void StartModule() //啟動模塊
TX=1; //啟動一次模塊
_nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
_nop_();
TX=0;
void main(void)
delay(400); //啟動等待,等LCD講入工作狀態(tài)
init(); //LCD初始化
TMOD=0x01;//設T0為方式1,GATE=1;
TH0=0;
TL0=0;
ET0=1; //允許T0中斷
EA=1;//開啟總中斷
StartModule();
while(!RX); //當RX為零時等待
TR0=1; //開啟計數(shù)
while(RX); //當RX為1計數(shù)并等待
TR0=0; //關閉計數(shù)
Conut(); //計算
delay(20);
ID:60515 發(fā)表于 2017-1-15 19:27 來自手機 | 只看該作者
有誰幫忙提示一下?
ID:84299 發(fā)表于 2017-2-14 10:41 | 只看該作者
簡單點加三個按鍵,加減按鍵和設置/確認按鍵,在程序上要加,每次按鍵加減多少距離,LCD屏上要顯示出來當前距離報警閥值,而且超聲波測距是有距離限制的。可設置的報警閥值要在范圍內(nèi)。
ID:64888 發(fā)表于 2020-3-19 12:45 | 只看該作者
有程序了嗎?我也想學習一下帶按鍵的
