查看: 6544|回復: 6
求旋轉(zhuǎn)編碼器c程序
ID:143803 發(fā)表于 2017-1-20 17:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
功能:順時針轉(zhuǎn)動數(shù)值增大,逆時針轉(zhuǎn)動數(shù)值減小
ID:162621 發(fā)表于 2017-1-21 11:12 | 顯示全部樓層
在百度云游
ID:149451 發(fā)表于 2017-1-21 14:04 | 顯示全部樓層
編碼器涵蓋很多種類,不知你具體要求的哪種?我也曾折騰過一段時間EC11型的,給你個從網(wǎng)上找來的,參考吧(在我板上能運行)
//通過編碼開關(guān)(旋轉(zhuǎn)編碼器)控制數(shù)碼管的加減一
#include<AT89X52.H>
#define uint  unsigned int
#define cycle       1           //定義動作周期,編碼器旋轉(zhuǎn)多少格有效
#define NULL       0          //定義編碼器不動作時的還回值
#define E_RIGHT     0x0e        //定義右旋轉(zhuǎn)還回值
#define E_LEFT      0x0f        //定義左旋轉(zhuǎn)還回值
/*=====數(shù)碼管位及按鍵定義=====*/
sbit dula=P2^0;  //數(shù)碼管段選,鎖存器控制信號
sbit wela=P2^1;  //數(shù)碼管位選,鎖存器控制信號
sbit PINA   =   P1^0;  //定義IO
sbit PINB   =   P1^1;
uchar WheelNow,WheelOld,RightCount,LeftCount;
/*=====0-9=====A-G=====*/
uchar a[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
   0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
   //數(shù)碼管顯示編碼
unsigned sled_bit_table[]={0x5f,0x6f,0x77,0x7b,0x7d,0x7e,0xff};
       /*定義點亮的數(shù)碼管與數(shù)組的關(guān)系*/
/*=====四個數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)存放處=====*/
uchar one,two,three,four;
uint wc=0;
/*=====函數(shù)定義=====*/
void delay(uint x);
void display(void);
//void key();
void led_analyze(uint i);
/*====延時函數(shù)=====*/
void delay(uint x)
  uint i;
  for(i=0;i<x;i++);
/*====顯示函數(shù)=====*/
void display(void)
//送段碼
dula=0;
P0 =a[one];
dula=1;
dula=0;
//數(shù)碼管位選
wela=0;
P0=sled_bit_table[0]; //開顯示
wela=1;
wela=0;
delay(200);    //調(diào)用鍵盤掃描
wela=0;
P0=sled_bit_table[6];
wela=1;
wela=0;  //關(guān)顯示
dula=0;
P0=a[two];
dula=1;
dula=0;
//數(shù)碼管位選
wela=0;
P0=sled_bit_table[1]; //開顯示
wela=1;
wela=0;
wela=0;
wela=1;
wela=0;  //關(guān)顯示
dula=0;
P0=a[three];
dula=1;
dula=0;
//數(shù)碼管位選
wela=0;
P0=sled_bit_table[2]; //開顯示
wela=1;
wela=0;
wela=0;
wela=1;
wela=0;  //關(guān)顯示
dula=0;
P0=a[four];
dula=1;
dula=0;
//數(shù)碼管位選
wela=0;
P0=sled_bit_table[3]; //開顯示
wela=1;
wela=0;
wela=0;
wela=1;
wela=0;  //關(guān)顯示
/*====分解顯示數(shù)據(jù)=====*/
    i=i%10000;
four=i/1000;  // 千位
    three=(i/100)%10; // 百位
    two=(i%100)/10;  // 十位
    one=(i%100)%10;  // 個位
uchar WheelRight()
    LeftCount=0;
    RightCount++;
    if (RightCount>=cycle)
  RightCount=0;
  return(E_RIGHT);
return(NULL);
uchar WheelLeft()
    RightCount=0;
    LeftCount++;
    if (LeftCount>=cycle)
        LeftCount=0;
        return(E_LEFT);
return(NULL);
uchar EncoderProcess()
    uchar keytmp;
    PINA = 1;
    PINB = 1;
    WheelNow=WheelNow<<1;
    if (PINA==1) WheelNow=WheelNow+1;  // 讀 PINA
    if (PINB==1) WheelNow=WheelNow+1;  // 讀 PINB
    WheelNow=WheelNow & 0x03;   // 將 WheelNow 的 2 - 7 位清零,保留 0 - 1 兩個位的狀態(tài).
    if (WheelNow==0x00) return(NULL); //當  PINA 和 PINB 都為低電平時退出,低電平區(qū)不做處理
    keytmp=WheelNow;
    keytmp ^=WheelOld; // 判斷新讀的數(shù)據(jù)同舊數(shù)據(jù)
    if (keytmp==0) return(NULL); // 新讀的數(shù)據(jù)同舊數(shù)據(jù)一樣時退出.
    if (WheelOld==0x01 && WheelNow==0x02)
{ // 是左旋轉(zhuǎn)否
        WheelOld=WheelNow;
        return(WheelLeft()); //左旋轉(zhuǎn)
if (WheelOld==0x02 && WheelNow==0x01)
{ // 是右旋轉(zhuǎn)否
        WheelOld=WheelNow;
        return(WheelRight()); //右旋轉(zhuǎn)
    WheelOld=WheelNow; // 保存當前值
    return(NULL); // 當  PINA 和 PINB 都為高電平時表示編碼器沒有動作,退出
void inc()
   wc++;
   if(wc>9999) wc=0;//如果WG大于9999則將它清零
    led_analyze(wc);
} // 在此處設(shè)置斷點看 num 加的變化
void dec()
    wc--;
    if(wc>9999) wc=9999;
     led_analyze(wc);
} // 在此處設(shè)置斷點看 num 減的變化
    while (1)
        switch(EncoderProcess())
            case E_RIGHT:  inc(); break;
            case E_LEFT:   dec(); break;
display();
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
1281431189a + 5 很給力!
ID:137676 發(fā)表于 2017-2-2 19:19 | 顯示全部樓層
void main(void)
        EA=1;
        IT0 = 1;        // 外部中斷0下降沿中斷
        EX0 = 1;        // 外部中斷0允許
        PX0=1;
                ;//加入你要顯示的函數(shù),調(diào)用
void INT0_int (void) interrupt 0
        if(x_flag)//x_flag 編碼器A,INT0 編碼器B
                if(INT1==0)        x_step++,x_fx=0;//x_fx 方向標志
                else                x_step--,x_fx=1;
                if(x_step<0)        x_step=4294967296-x_step,x_fx=0;//x_step定義為long x_step;
                else                x_step=x_step,x_fx=1;
ID:231343 發(fā)表于 2017-9-7 10:18 | 顯示全部樓層
w1179benp 發(fā)表于 2017-1-21 14:04
編碼器涵蓋很多種類,不知你具體要求的哪種?我也曾折騰過一段時間EC11型的,給你個從網(wǎng)上找來的,參考吧( ...
這個里面WheelOld好像是一直為0吧,沒有哪個地方可以改變它的值,是嗎?
ID:105269 發(fā)表于 2017-9-7 12:07 | 顯示全部樓層
給你提供個思路吧。一般的編碼器輸出,會有兩個。一個是順時針的脈沖,一個是逆時針的脈沖?梢苑謩e檢測這兩種脈沖來判斷。
ID:1064915 發(fā)表于 2023-6-26 11:47 | 顯示全部樓層
在順時針和逆時針方向不同點是:兩個波形的滯后或超前不同。
   編程原理:
   1、可以將A輸出到單片機的電平變化檢測口,B口為普通I/O口,2個口都設(shè)置為輸入口。
   2、設(shè)置A為上升沿或下降沿觸發(fā)。開啟電平變化檢測中斷。
   3、在中斷程序中,產(chǎn)生中斷后,根據(jù)B口的電平高低不同,判斷是順時針,還是逆時針。
   4、順時針和逆時針的B口電平是不同的。
