查看: 4670|回復(fù): 4
12位AD模數(shù)轉(zhuǎn)換(TLC2543驅(qū)動(dòng))
ID:162691 發(fā)表于 2017-1-22 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
該驅(qū)動(dòng)多增加了一次寫端口地址,目的是讀取需要的端口值。
因?yàn)锳D操作時(shí),寫地址后要再下次才能讀上次的數(shù)據(jù)。
(這在輸入的模擬信號(hào)是多端口時(shí),避免邏輯錯(cuò)誤。
當(dāng)然也可以采取其他方式避免這種邏輯錯(cuò)誤)
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit AD_OUT=P3^2;         //從 2543讀數(shù)據(jù)
sbit AD_IN =P3^3;         //輸出信號(hào)to 2543
sbit AD_CS =P3^4;         //片選2543
sbit AD_CLK=P3^5;         //時(shí)鐘信號(hào)
sbit AD_EOC=P3^7;//無(wú)用
void AD2543_ini()         //初始化2543
        AD_CS=1;
        AD_CLK=0;
unsigned int Read2543(unsigned char port)        //port為準(zhǔn)備讀取的端口
unsigned int ad=0,n;//變量ad為返回值,n為臨時(shí)變量(用于端口操作)
unsigned char i;
AD_CLK=0;      //clk先給0,避免出錯(cuò)
AD_CS=0;       //片選,0有效
n=port;           //用n來(lái)操作端口port,目的是寫2次端口地址,這樣回來(lái)的才是真正的端口ad值
n<<=4;          //先偏移4,讓地址到高位
for(i=0;i<12;i++)   //輸入12位端口地址(其實(shí)前4位是地址,后8位都是0)
          AD_IN=(bit)(n&0x80);  //高位(第8位)輸出。(串口模式)
          AD_CLK=1;
          AD_CLK=0;
          n<<=1;       //左移1位。利用循環(huán)逐位輸出
AD_CS=1;        //關(guān)閉片選
          {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}         //緩沖一下
AD_CS=0;  //再次片選
n=port;     //再次寫端口地址
n<<=4;
for(i=0;i<12;i++)
          AD_CLK=1;
          AD_CLK=0;
          n<<=1;
AD_CS=1;   //停止
AD_CS=0;                 //片選。開始讀取數(shù)據(jù)
for(i=0;i<12;i++)     //12位循環(huán)
        ad<<=1;         //先左移1位
          if(AD_OUT) ad|=0x01;  //判斷:如AD_OUT為1,則ad低位賦值1
          AD_CLK=1;
          AD_CLK=0;
AD_CS=1;             //結(jié)束讀數(shù)據(jù)
return(ad);           //返回值ad
ID:162691 發(fā)表于 2017-1-25 21:03 | 顯示全部樓層
自己頂一個(gè)。這個(gè)對(duì)新手很有用的
ID:1 發(fā)表于 2017-2-12 23:20 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩�。�!
ID:512403 發(fā)表于 2019-4-22 14:51 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
多謝!幫助
ID:528308 發(fā)表于 2019-5-9 16:45 | 顯示全部樓層
控制字的第三位和第四位都是零嗎?
